Tonabnehmer-einstellung
Jazzquartett
#1 erstellt: 23. Aug 2004, 20:39
Yo yo yo!
Ich habe meinen Plattenspieler (Telefunken) wieder reaktiviert und möchte nun gerne wissen, wie ich den Tonabnehmer (AT95) justieren kann.
Wer kann mir helfen?
Über eine Antwort freut sich
Jens mit dem Jazzquartett
evw
#2 erstellt: 23. Aug 2004, 21:06
Ein Link, der dir weiterhelfen sollte: http://www.fl-electronic.de/analog/downloads.html
plattensau
#3 erstellt: 15. Jun 2009, 23:08
Tach,
ist zwar ein bisschen lange her, dass hier einE-R was gepostet hat, aber besser spät als nie.
Habe folgendes Seltsames an meinem TP90 mit RDC Headshell festgestellt, alle "Tondosen" lassen sich sehr einfach justieren.
Habe 3 verschiedene TA's angeschlossen und bei allen 3en war es sehr einfach.
TA's:
Ortofon - MC 10 Super
Elac 796 H SP mit van den Hul Nadel
Denon - DL103
Kann mir das einE-R bestätigen?
Gruss
plattensau
applewoi
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 07:27
Was zum Geier, ist ein E-R? Und warum gräbst du so einen Uraltfred wieder aus?
Wie war nochmal die Frage?
frnk
plattensau
#5 erstellt: 16. Jun 2009, 10:52
Moin Frank,
Frage 1: E-R bedeutet: eine oder einer
Frage 2: Aus Interesse am Thema Tonabnehmer Einstellung
Die Frage ist folgende:
Kann es sein, dass beim TP90 mit RDC Headshell die Justage von TA's so simpel ist, dass keine von diesen so toll angepriesenen Einstell-Schablonen nötig sind?
Alles klar?
Gruss
Meinolf
the_det
#6 erstellt: 16. Jun 2009, 12:02
Moin,
was macht Dich sicher, dass die Systeme korrekt justiert sind?
Det
plattensau
#7 erstellt: 16. Jun 2009, 12:16
Hallo Det,
bei falsch justierten TA's kommt es zu Verzerrungen beim Abspielen, dieses ist bei mir nicht der Fall.
Zum anderen habe ich noch eine Schablone von meinem alten TD318, die ich natürlich zur Endkontrolle nehme und musste feststellen, dass die TA's am RDC Hesdshell nur bündig mit der Vorderkante des Headshell abschliessen müssen und schon stimmt die Justage.
Das finde ich sehr merkwürdig oder mache ich da was falsch??
Gruss
Meinolf
aroo
#8 erstellt: 16. Jun 2009, 13:13
Moin,
einE-R hab ich auch nicht verstanden
Ich verweise mal ganz uneigennützig auf folgenden Thread:
http://www.hifi-foru...um_id=26&thread=9726
Ich habe da meine Tonabnehmermontage und -justierung mit Fotos dokumentiert. Hoffe es hilft dir weiter.
steffen
killnoizer
#9 erstellt: 16. Jun 2009, 14:27
plattensau schrieb:
...und musste feststellen, dass die TA's am RDC Hesdshell nur bündig mit der Vorderkante des Headshell abschliessen müssen und schon stimmt die Justage.
D
Brüll !!!
im Umkehrschluss bedeutet diese Aussage das alle TA den gleichen Abstand Vorderkante - Nadelspitze haben ??
gerrit
plattensau
#10 erstellt: 16. Jun 2009, 15:15
steffen
Danke sehr, werde mir das mal in Ruhe durchlesen und ausprobieren.
Gruss
Meinolf
the_det
#11 erstellt: 16. Jun 2009, 20:50
Kröpfung und Überhang? Ehrlich gesagt schwer vorzustellen. Aber nicht unmöglich... Und wenn's gut klingt.
Ich würde aber vielleicht noch mal mit der Schön-Schablone kontrollieren.
Det
applewoi
#12 erstellt: 17. Jun 2009, 10:34
Da gab es tatsächlich einmal Normierungsbemühungen. Zumindest bei dem Abstand Befestigungsbohrungen und Nadelspitze.
Inwieweit sich die Hersteller heute noch daran halten, entzieht sich meiner Kenntnis.
Aber wenn die Einstellung mit der Schablone vom TD318 passt, ist doch eigentlich alles paletti.
Man braucht schon sehr gute Ohren und eine hochauflösende Anlage, um Unterschiede zwischen gleichen intakten Systemen zu hören, die mit verschiedenen Schablonen justiert wurden.
Ausserdem liegen in der Halbzollbefestigung und der Verschraubung immer noch viele mögliche Fehlerquellen.
100%ig genau wird man es nur mit Mess- Software wie Adjust+ hinbekommen, weil diese auch werksseitige Montagefehler der Diamanten berücksichtigen kann. Optisch ist es eigentlich fast unmöglich.
frnk
[Beitrag von applewoi am 17. Jun 2009, 10:38 bearbeitet]
plattensau
#13 erstellt: 17. Jun 2009, 10:52
danke nochmal für die vielen Anregungen.
Das mit der Schablone vom TD318 habe ich nochmal kontrolliert, dabei ist mir aufgefallen:
TD2001: TP 90 - Headshell TP 95, Länge 228 mm
TD318: TP 21 - Headshell TP 68, Länge 232 mm
Also doch mit einer Schön-Schablone oder anderer kontrollieren.
Gruss
Meinolf
juergen1
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 19:01
der TP 90 ist herstellerseitig für eine ganz bestimmte Geometrie ausgelegt. Diese Geometrie ist durch die Nullpunkte 65,97 und 119,5 eindeutig definiert. (Lt. Liste Jürgen Heiliger)
Überprüfen kannst Du also nur mit einer Schablone, die genau diese Nullpunkte hat.
Jürgen
plattensau
#15 erstellt: 18. Jun 2009, 20:13
Hallo Jürgen,
danke für diesen Tipp.
Gruss
Meinolf
juergen1
#16 erstellt: 18. Jun 2009, 21:52
juergen1 schrieb:
Jürgen
Nachtrag: Diese zwei Nullpunkte kannst Du auch ganz einfach auf Millimeterpapier einzeichnen.
Stimmen die Nullpunkte, stimmt auch der Überhang ganz automatisch.
plattensau
#17 erstellt: 18. Jun 2009, 22:02
Na dann werde ich das mal in die Tat umsetzen!
Meinolf
Tonabnehmer identifizieren/justieren
Struppi77 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  19 Beiträge
Wie Tonarm/Tonabnehmer richtig Montieren bzw. Justieren?
Golum_39 am 23.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  37 Beiträge
Headshell und Tonabnehmer justieren
TubeAmp am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  5 Beiträge
Tonabnehmer-Überhang mit Schablone justieren?
wp48 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  18 Beiträge
Rega Tonabnehmer justieren
wendy-t am 14.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  16 Beiträge
Tonabnehmer wechseln / justieren Dual 1237
Patates am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  21 Beiträge
Tonabnehmer Telefunken STS 1
Bufo_Bufo am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  19 Beiträge
Tonabnehmer Umbau Telefunken STS1
lordgimli123 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  6 Beiträge
Telefunken CS20 ohne Tonabnehmer
knarf1117 am 18.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  28 Beiträge
Justieren Audio-Technica Tonabnehmer mit gebogener Nadel?
hainfelder am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.04.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.994
