HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Knosti | |
Knosti+A -A |
Philip_
19:35
erstellt: 29. Jan 2015, ||
Hallo zusammen! Ich wasche meine Platten mit einer Knosti. Das Ergebnis ist eigentlich ganz gut und gebraucht gekaufte Platten klingen wirklich anständig. Aber eins interessiert mich doch: Wenn ich die Platten gewaschen habe, hängt nach dem 1./2. Abspielen an der Nadel ein weißer "keine Ahnung was". Staub kann es ja eigentlich nicht sein. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Soll ich die ersten Abspielvorgänge als eine Art Nachreinigung betrachten? Über eine Aufklärung und Tipps zur Vermeidung würde ich mich freuen. Viele Grüße Philip |
Tywin
20:38
Hallo Philip, ich muss meine Nadel quasi nach jedem Abspielen reinigen, da ich mit recht viel Staub zu kämpfen habe. Natürlich kommt auch nach dem Waschen wieder Staub auf die Platten, sowie sie nicht mehr gut verpackt sind. Wie viel Staub, ist halt vom individuellen Umfeld und den Räumlichkeiten abhängig. Wechselst Du nach dem Waschen auch immer die Innenhüllen? VG Tywin [Beitrag von Tywin am 29. Jan 2015, 20:39 bearbeitet] |
Holger
21:11
Nach der Knosti-"Wäsche" die Platten nicht lufttrocknen lassen... Besser noch wäre natürlich richtiges Waschen, d.h. jede Platte mit frischer Lösung und hinterher die Lösung schnell und komplett wieder runter von der Platte. Eine Methode dazu siehst du ![]() |
Philip_
21:51
Hallo Tywin! Hallo Holger! @Tywin Staub habe ich normalerweise auch ein bisschen nach dem Abspielen an der Nadel. Aber nach dem Waschvorgang mit der Knosti sieht das Zeug irgendwie nicht gräulich aus, wie bei normalem Staub, sondern eher weiß und es ist auch recht viel. Normalerweise benutze ich dafür die übliche Alkohol-Wasser-Spüli-Mischung, aber diesmal habe ich die originale Reinigungsflüssigkeit von Knosti genommen (habe ich von einem Bekannten, der sie nicht mehr braucht geschenkt bekommen). Ich dachte, ich versuche die mal (wieder) wegen der angeblichen antistatischen Wirkung. Also nur bei der Knosti-Mischung kommt es zu einer komischen Ansammlung von weißem Zeug an der Nadel. Neue Innenhüllen nehme ich selbstverständlich. @Holger Dass ich die Platten besser nicht lufttrockenen lassen sollte wusste ich noch nicht. Das werde ich auf jeden Fall beim nächsten mal ausprobieren. Und danke für den Link. Aber wie gesagt: Das Ergebnis ist wirklich gut für so ein preiswertes Gerät. Ich war nur neugierig, was das für ein Belag sein kann und ob das irgendwas mit der Mischung von Knosti zu tun hat. Viele Grüße Philip |
Tywin
21:56
Destilliertes Wasser sollte es schon sein, zumindest wenn das Leitungswasser relevant kalkhaltig ist. In meiner Heimatstadt wird Oberflächenwasser als Leitungswasser verwendet, dieses Wasser kann man im Grunde auch problemlos verwenden.
War das denn unbenutzte Originalflüssigkeit?
Ich habe damit kein Problem, wenn sie auch wirklich trocken sind, wenn sie in die neuen Hüllen kommen. [Beitrag von Tywin am 29. Jan 2015, 21:58 bearbeitet] |
Philip_
22:01
Hallo Tywin! Na klar, nehme ich destilliertes Wasser. ![]() Und ja, die Flasche war schon geöffnet und das bestimmt schon ein Jahr. Aber angeblich soll die Flüssigkeit ja auch nicht aus viel anderem bestehen, als die hier schon oft besprochene Mischung. Gruß Philip |
Philip_
22:03
Wenn du kein Problem damit hast, ist meine Mischung vielleicht nicht mehr die frischeste. Sie würde eh nur noch für einen Waschgang reichen - vielleicht sollte ich dann doch lieber wieder meine eigene Mischung nehmen. ![]() Danke für deine Antworten Gruß Philip |
Tywin
22:04
Es könnte ja sein, dass der Spender kalkhaltiges Leitungswasser aufgefüllt hat. Anders kann ich mir das Ergebnis nicht erklären, da die Originalflüssigkeit einwandfrei funktioniert. [Beitrag von Tywin am 29. Jan 2015, 22:08 bearbeitet] |
Philip_
22:05
Das wäre natürlich eine Frechheit ![]() ich werde morgen mal nachfragen. |
doc_barni
22:18
Hallo Philip, du schreibst.
Ich bin auch Knostiker und habe die gleiche Erfahrung gemacht. Die Ursache habe ich nicht gefunden, aber ich erinnere mich, daß hier im Forum darüber geschrieben wurde, weil es Anderen auch so ging. Allerdings weiß ich nichtmehr, wo und wann genau das war. Vielleicht könnte man per SuFu diese Beiträge wiederfinden. freundliche Grüsse Wolfgang ![]() |
ThatsSoul
22:19
Verwende einfachen Glasreiniger. Nicht verdünnen. Schlecker gibt es ja nicht mehr, jeder einfache NoName tut es auch. Ergebnis hervorragend. Grüße Hartmut |
Pizza_66
22:28
Meine Mixtur: 3/4 destilliertes Wasser 1/4 Glasreiniger (habe noch von Schlecker ausreichend hier ![]() 1 Spritzer Isopropylalkohol (Apotheke) Den weißen Schmand hatte ich auch bei der Originalflüssigkeit, bei o.g. Mixtur nicht mehr. |
Philip_
22:54
@Pizza66 Danke, dein Rezept kannte ich noch nicht. ich werde es bei Gelegenheit mal ausprobieren. @ThatsSoul Die Methode mit dem Glasreiniger habe ich hier im Forum schon mal gelesen. da ging es, glaube ich, darum, dass Schlecker ja geschlossen hat und welche Kette jetzt den passenden Fenstereiniger verkauft. Auch diese Methode möchte ich bei Gelegenheit mal ausprobieren. Aber momentan habe ich noch eine große Flasche Isopropanol und einen Kanister Wasser im Keller stehen. Das muss erst mal aufgebraucht werden. ![]() @doc barni Ja, das Problem habe ich hier auch schon einmal beschrieben gelesen, allerdings wurde eine Erklärung für dieses Phänomen leider nicht geliefert. Es ist doch irgendwie komisch, oder nicht? Das Ergebnis ist klanglich gut, aber die Nadel sieht unglaublich aus nach einer abgespielten Seite. Die müssen da doch irgendwas "Komisches" reinmischen. Danke für eure Antworten Gruß Philip |
doc_barni
00:27
erstellt: 30. Jan 2015, ||
Hallo Philip, ich hatte das schonmal in der Vergangenheit so extrem, daß die Nadel rutschte.....allerdings weiß ich nicht mehr, mit welchem Mittel ich gewaschen hatte..... ![]() freundliche Gr+üsse Wolfgang ![]() |
Philip_
00:49
Hallo Wolfgang! Cheap-Thrill ist auch ne gute Methode; ich hatte mir das Video von dem freundlichen Mann mal angeschaut. Aber für mich fällt das aus folgenden Gründen aus: 1. Ich habe keinen ausrangierten Plattenspieler - okay das würde sich regeln lassen 2. Ich habe nicht so einen tollen Hobby-Raum und bei dem Zeitaufwand ist mir das in der Küche zu langweilig. Ich warte immer bis ich so 30 gebrauchte Platten zusammen habe und wasche dann alle an einem Nachmittag. 3. Ich möchte nicht wissen, was ich da für eine Sauerei veranstalten würde. Aber vielleicht sollte ich die Methode ja doch irgendwann mal in Erwägung ziehen. Man sollte ja auch mal was Neues ausprobieren. ![]() Gruß Philip |
little-canadian
01:40
Hallo Ich wasche meine Platten auch mit Cheap Thrill und habe auch oft deinen beschriebenen Schnodder an der Nadel. Meine Theorie dazu ist folgende: Durch die Reinigungsmittel werden Staub und vor allem auch Trennmittel auf der Platte zwar gelöst aber durch die nicht vorhandene Absaugung bleibt ein Teil davon in der Rille angelöst zurück. Die Nadel kratzt diesen Rest dann raus. Ich denke es ist vor allem Staub und trennmittel was da an der Nadel hängt, die komische Farbe und Konsistenz wird daher kommen, dass es ja kein Staub ist der sich selbst bildet sondern praktisch Staub der aus der Rille gekratzt wird. |
doc_barni
02:05
Hallo Philip, CheapThrill geht für mich wirklich ganz einfach: Ich spühe die Platte mit Fensterreineiger etwas ein , lege sie auf meinen Dreher , ziehe die Feuchtigkeit mit einem Microfasertuch ab.....und dann kommt Musik....oder ich besprühe das Tuch mit dem Mittel, lege es auf die Platte, drehe von Hand den Teller und dann kommt Musik.... Versuch macht kluch..... ![]() freundliche Grüsse Wolfgang ![]() |
Hüb'
Moderator |
10:37
Oh, der Knosti-Thread des Tages??? ![]() ![]() Ich empfehle die Suchfunktion. ![]() Grüße Frank ![]() |
Philip_
22:09
Hallo Little-canadian! Hallo doc barni! Dass die Reste, die sich gelöst haben, dann aus der Rille gekratzt werden, ist eine gute Möglichkeit. Dann ist das Abspielen also der letzte Säuberungsvorgang. Trotzdem sieht es seltsam aus. @Hüb´ Danke für den Hinweis. Auch ich war schon auf die Idee der Suchfunktion gekommen und habe die Möglichkeit sogar genutzt. Leider wurde meine Neugier nicht befriedigt, was das für ein Zeug an meiner Nadel ist. Aber ich glaube, jetzt hast du diesen Thread auch überstanden... ![]() Gruß Philip |
Lucky_8473
23:09
erstellt: 01. Feb 2015, ||
Hi ![]() hatte auch das gleiche Problem ![]() habe festgestellt, es muss was mit den chemischen Lösungen in den Wässerchen zu tun haben, die nicht ganz rückstandslos verdunsten (in meinen Fall der Tropfen Spüli). Ich benutze nur Isprob/dest. Wasser und tu sonst nichts hinein und seitdem kein Staubfusel mehr an der Nadel. Habe viel probiert: Scheibenklar-Mischungen und Scheibenreiniger pur, immer lauter Reste noch an der Nadel. Auch beim nachspülen mit destillierten Wasser wars noch etwas da. Werde jetzt, dank Tipp von Holger, demnächst mal mit Mirasol 2000 als weitere Zutat probieren. Soll antistatisch wirken. ![]() Gruß Tom |
Platten mit Knosti versaut? :(? wie retten? bierchen2 am 25.05.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 28 Beiträge |
Plattenwäsche Knosti Ultrasonic ingu am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2023 – 12 Beiträge |
Knosti , Knosti . hifi*7373* am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 15 Beiträge |
Plattenwaschen mit Knosti was mach ich falsch? Aley89 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 16 Beiträge |
[Gelöst] Staub an der Nadel trotz Knosti-Reinigung s-m-n am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 9 Beiträge |
Knosti macht Kratzer sascha26 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 7 Beiträge |
Platten entstauben yakordia am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 29 Beiträge |
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept Klassik_lebt am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2019 – 12 Beiträge |
Knosti disco antistat: Kleiner Erfahrungsbericht sveze am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 1427 Beiträge |
verdreckte platten säubern! freecan am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 23 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
