HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler cs 435 läuft von alleine | |
Plattenspieler cs 435 läuft von alleine+A -A |
realmalo
16:34
erstellt: 15. Jan 2015, |
hallo liebe experten, ich habe hier schon einiges gelesen und stelle fest das ich es hier mit leuten zu tun habe die was drauf haben, nun zu meinen problem, ich habe ein plattenspieler cs 435 von dual geschenckt bekommen....., so das erste was ich machen musste, war den laufriemen zu wechseln so weit so gut, aber der ton ist auch ziehmlich leise, da habe ich hier gelesen das ich ein vorverstärker benötige....., ist in mache. aber mein problem ist, das der plattenteller sich sofort dreht sobald ich den stecker in die steckdose stecke, kann sich da jemand einen reim drauf bilden....., wäre toll antworten auf mein problem zu bekommen. |
akem
17:13
Könnte der Entstörkondensator sein. Geh mal nahe an das Gerät ran und riech mal, ob es nach "Strom" riecht. Gruß Andreas |
realmalo
19:56
ups sorry....., wie richt strom..... |
xutl
19:58
Verbrannt ![]() Etwa so, wie wenn Du mit einem Feuerzeug einen Fußnagel ankokelst.... |
realmalo
20:00
also ne eher nicht..... |
8erberg
21:11
Hallo, in dem Gerät ist gar kein Kondensator drin... Der Tonarm ist korrekt ausgependelt und eingestellt? siehe Anleitung: ![]() Also: setz mal den Tonarm auf der Stütze fest und starte die Automatik. Die sollte dann durchlaufen und dann sollte alles wieder ok sein. Wenn das nicht hilft schauen wir mal weiter. Peter |
realmalo
23:57
erstellt: 24. Jan 2015, |
hallo, also ich soll den tonarm fest justieren und auf start gehen ????? die bedienungsanleitung hat mir jetzt nicht sehr geholfen |
pedi
09:55
erstellt: 25. Jan 2015, |
den tonarm auf der tonarmablage mit der haltevorrichtung verriegeln und den plattenspieler starten, damit sich die automatik justiert. |
realmalo
19:05
so nun hab ich den tonarm verriegelt, dann habe ich den stecker reingesteckt und der plattenteller dreht sich, anschließend habe ich auf start gedrückt, nichts passiert der teller dreht sich immer noch,nach einer minute habe ich dann auf stop gedrückt....., problem bleibt..... |
8erberg
20:19
Hallo, was traust Du Dir zu? Der Tonarm ist korrekt justiert und eingestellt? Nehm den Plattenteller mal ab. Die Serviceanleitung des ähnlichen Grundig ![]() Wie es sich anhört wird der Fehler am Abstellhebel (30) liegen, entweder fehlt die Kugel oder der Abstellhebel läuft nicht leicht (verharzt durch altes Fett). Beweg mal den Tonarm, danns siehst Du wie der Abstellhebel mit dem Tonarm nach "innen" läuft. Wenn am Kurvenrad altes Fett sitzt erkennt die Endabschaltung nicht mehr, dass die den Tonarm zurückführenl und dann den Motor abschalten soll. Peter |
realmalo
13:00
erstellt: 26. Jan 2015, |
hallo, ich glaube wir kommen der sache näher, altes fett war tatsächlich da und wurde endfernt, neben dieser schiene (30) ist ein kleines plastikteil, wenn ich es anstupse hört der teller auf sich zu drehen, wie es eigentlich sein soll nur leider geht das kleine plastikteil nicht von alleine in die stellung wie es sein sollte..... |
8erberg
14:12
Hallo, du meinst das Plastikteil wo der Abstellhebel mit der "Nase" drauf stößt wenn der Tonarm weit nach innen kommt? Das muss sehr leicht beweglich sein. Also musst Du wohl das ganze Chassis ausbauen und Dir mal von unten anschauen. ![]() Der eigentliche Schalter ist der "rote". Die ganze Mechanik sollte frei laufen und nix verharzt sein, ich vermute, dass der Schalter entweder verbogen ist oder nicht richtig sitzt. Peter |
realmalo
11:43
erstellt: 29. Jan 2015, |
ok, sind denn da lockere teile vorhanden, wenn ich den plattenspieler aufschraube, wenn ich das mace dann muss ich schon ein bißchen zeit haben und im mom. geht es nicht...... |
8erberg
20:43
Hallo, die Teile sollten eigentlich alle fest sein, mach aber vorher den Teller ab. Peter |
realmalo
06:31
erstellt: 18. Apr 2015, |
....., soooo endlich zeit gefunden....., der plattenspieler läuft einwandfrei, vielen, vielen dank noch mal für die unterstützung. |
Netzanschluss Dual CS 435 MrBenti am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 11 Beiträge |
Dual CS 435 kaufen? Westkueste am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 07.12.2017 – 9 Beiträge |
Dual CS 435-1 muckt rum fiedbaam am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 19 Beiträge |
Dual CS 435 - Antiskating einstellen - hendrik_lars am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Dual CS 435 Silver Edition! Major200 am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 8 Beiträge |
Dual CS 435 - Mechanik Probleme Lülly am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 4 Beiträge |
Dual CS 435 skated nach reparaturversuch thisisonri am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 04.03.2020 – 4 Beiträge |
DUAL CS 435-1 : Tonarm überfordert mich ! piazzolla am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 9 Beiträge |
Dual CS 435-1 neuer Tonabnehmer Kveld6 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Dual CS 435-1 welcher Sprengring HerrMaize am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.307
