| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 455-1: Super OM 20 montieren | |
Dual CS 455-1: Super OM 20 montieren+A -A |
bjoern268
erstellt: 27. Dez 2014, 19:11
Hallo, nach einigen Jahren mit der OM10 möchte ich an meinem CS 455-1 nun einen der besseren OM-Abnehmer verwenden. Ich habe heute Nachmittag einige Infos hier im Forum in Erfahrung gebracht, aber eines ist mir noch nicht ganz klar: Läuft der Wechsel zu einem der höherwertigen OM-Systeme ohne weitere Justagearbeiten ab (vom Tonarm abgesehen?) Und passen die Super OM-Abnehmer ohne Probleme an den Arm des Drehers? Besten Dank! |
akem
erstellt: 27. Dez 2014, 20:21
Ob OM oder Super OM ist fast egal. Der Unterschied ist nur, daß das Super OM lauter ist, was allerdings durch schlechteren Klang erkauft wird... Kauf einfach die 20er Ersatznadel (die ist nämlich zu 100% identisch) und steck die auf Dein vorhandenes und bereits montiertes System drauf. Dann brauchst Du auch nichts an den Einstellungen ändern. Die 10er Nadel (wenn sie denn noch in Ordnung ist) kannst Du dann mal aufheben als Notreserve oder zum Abhören beschädigter Flohmarktplatten oder so. Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 27. Dez 2014, 20:25
Hallo, die Generatoren sind bei den OMs immer die Gleichen, der Unterschied ist die Qualität und Schliff der Nadel! Die 20er Nadel bringt schon einen Zugewinn und da aus ganzem Stein hält sie auch länger. Peter |
akem
erstellt: 27. Dez 2014, 20:52
Das ist aber der Unterschied zwischen 3, 5, 10, 20, 30 und 40. Nicht der Unterschied zwischen OM und Super OM. Gruß Andreas |
8erberg
erstellt: 27. Dez 2014, 21:08
Hallo Andreas, hast recht war missverständlich ausgedrückt. Ortofon wie auch der Rest der Branche verkauft in den letzten Jahren "gerne" alten Wein in neuen Schläuchen... da muss das Kind dann eben einen anderen Namen haben. Peter |
bjoern268
erstellt: 27. Dez 2014, 21:18
Das heißt, wenn ich Andreas richtig verstehe, liegt der Unterschied nur bei nur Nadel, nicht beim Tonabnehmer selbst? Dazu hatte ich hier in diversen Threads widersprüchliche Aussagen gefunden, die mich erstmal glauben ließen, ich müsse alles tauschen. Eine 20er Nadel an den alten Abnehmer bringt das gleiche Resultat? [Beitrag von bjoern268 am 27. Dez 2014, 21:23 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 27. Dez 2014, 21:20
Hallo, korrekt ermittelt. Peter |
bjoern268
erstellt: 27. Dez 2014, 21:24
Wunderbar, besten Dank an alle für die Aufklärung! Und nochmal etwas allgemeiner: Wäre es evtl. sogar sinnvoller, für meine primäre Musikrichtungen (Post-)Hardcore, Punk und Alternative auf ein gänzlich anderes System zu wechseln, das dem Gebolze eher gerecht wird? |
8erberg
erstellt: 27. Dez 2014, 21:49
Hallo, och, ich hab einem Fan von gleicher Mucke einen (technisch ähnlichen) Dual 620Q mit gleichem System verkauft. Er ist sehr zufrieden. Peter |
akem
erstellt: 28. Dez 2014, 13:49
Für so ein "Gebolze" wäre die 40er Nadel gut. Die behält da wegen der überlegenen Auflösung am besten die Übersicht. Bei den anderen Nadeln kommt da eher ein Soundbrei raus. Ist jetzt natürlich etwas plakativ ausgedrückt, aber den Umterschied kann man schon hören. Der Unterschied zwischen den Nadeln 20 und 30 ist dabei unwesentlich, erst die 40er bringt was. Mit Baß tut sich die Kombi wahrscheinlich so oder so etwas schwer, was aber eher am Tonarm des Drehers liegt. Da wäre ein schwererer Tonarm vorteilhaft. Gruß Andreas |
spacelook
erstellt: 29. Dez 2014, 22:43
Das kann ich bestätigen. Meine 30er Nadel am 505/4 zieht mit "Metal" gut und kraftvoll ihre Runden. Und wenn wir schon bei den Duals sind - Mein Lieblingsdreher für's "Gebolze" ist ein Top gewarteter "Reibrad" 1224 mit 4-Pol-Motor und dem Dual DMS 210 System mit 211 NOS Nadel. Kommt schön rauh und druckvoll daher Gruß Klaus |
bjoern268
erstellt: 29. Dez 2014, 23:00
Aber mal ehrlich: Die 40er-Nadel ist doch ein Stückchen "zu gut" für den CS 455, oder? Geliebäugelt habe ich damit auch schon, aber evtl. sollte ich vor so einer Investition erstmal grundsätzlich vom Leichtgewicht Abstand nehmen und eine gute Basis hinstellen. Die Bassthematik, die Andreas jetzt nochmal angebracht hat, ist auch nicht so unwesentlich. Vielleicht sollte man mal einen "Der beste Dreher für Gebolze"-Thread starten. :-) |
germi1982
erstellt: 30. Dez 2014, 08:41
Nennt sich dann aber 1225 Vom 1224 gabs keine Hifi-Version wie das noch beim Vorgänger 1214 der Fall war. |
8erberg
erstellt: 30. Dez 2014, 12:39
Hallo, also 30er Nadel geht am 455er - sogar sehr gut. Peter |
akem
erstellt: 30. Dez 2014, 13:28
Nö. Warum sollte das so sein? Die Nadel ist nun mal hauptverantwortlich für den Klang, der Beitrag des Laufwerks ist marginal, der Beitrags des Tonarms im Prinzip auch. Nur: Tonarm und Tonabnehmer müssen zusammenpassen! Und die OM-Serie ist nun mal die Tonabnehmer-Serie des heutigen Angebots, die so ziemlich am besten zu den Dual-Leichttonarmen passen. Nicht optimal, aber immer noch besser als der Rest. Und ein OM40 paßt auch nicht weniger gut zu dem Arm wie ein OM10, es klingt nur deutlich besser und die Nadel hält auch 4 mal so lang. Gruß Andreas |
bjoern268
erstellt: 31. Dez 2014, 01:08
Nun, das klingt schon wieder überzeugend. So überzeugend, dass ich dann wohl doch nochmal tiefer als geplant ins Portemonnaie greifen werde. |
Ortofon OM 20, OM 20 Super oder OM 30 Super ? Arktus87 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 9 Beiträge |
Dual CS 455-1 Abschaltmechanismus Sovebamse am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Dual CS 455-1? /Sebastian/ am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 21 Beiträge |
Dual CS 455-1 oder CS-1246 neb_lu am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 28 Beiträge |
Stromversorgung Dual CS 455 pelzi am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
Dual CS 455: Problem Vorstadtkinopianist am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
Bedienungsaanleitung Dual CS 455 kampot0 am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 3 Beiträge |
Dual CS 455 cört am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 8 Beiträge |
Dual CS 455? utopiate am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
DUAL CS-455 Reperaturhilfe jpkoerber am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 9 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
