| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einstellung Project Tube Box SE II für Ortofon 2M ... | |
Einstellung Project Tube Box SE II für Ortofon 2M Bronze+A -A |
hinkelj
erstellt: 19. Dez 2014, 21:14
Hallo zusammen, was ist die optimale Einstellung der Tube Box SE II für das MM- Tonabnehmersystem Ortofon 2M Bronze? Der Phonopre bietet folgende MM-Einstellmöglichkeiten: MM - 47kOhm /120pF (ohne Brücken) MM - 47kOhm /220pF (100pF gebrückt) MM - 47kOhm /340pF (220pF gebrückt) MM -47kOhm /440pF (100pF und 220pF gebrückt) Bekomme das Gerät in Kürze und möchte gleich mit der "richtigen" Einstellung starten, ohne in ein stundenlanges "Probierszenario" eintauchen zu müssen :-) Bin Laie, daher bitte kein deep dive in technische Philosophie-Sphären. Bin für jeden Tipp dankbar! |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 19. Dez 2014, 23:02
120pF, weil noch die Kapazitäten von der Plattenspielerverkabelung dazukommen. MfG, Erik |
hinkelj
erstellt: 20. Dez 2014, 10:36
Herzlichen Dank Erik! |
hinkelj
erstellt: 22. Dez 2014, 21:09
Hallo zusammen, habe nun mit empfohlener Einstellung die Tube Box angeschlossen. Der Klang war mir etwas zu "bedeckt" und habe dann auf 220 pF gebrückt. Damit klingt es offener. Kennt sich jemand mit dem Wechsel von Röhren bei diesem Gerät aus? Ich gehe mal davon aus, dass man dafür "lediglich" die oberen Inbusschrauben der "Röhren-Schutztürmchen" (sorry, mir fiel bislang keine bessere ad hoc Bezeichnung ein :-)) lösen muss, um dann an die Röhren zu gelangen. Zieht man diese dann einfach nach oben heraus? Geht das leicht? Auf was muss man achten (=> wie viel Fingerdruck verträgt das Glas? Besser mit Handschuhen machen?)? Die Röhren sind mit rötlichen Schutzringen umrahmt (sollen Vibrationen schlucken), sind diese einfach von den Röhren zu lösen, um diese erneut verwenden zu können? Wenn das jemand bei dem Gerät schon mal gemacht hat, wäre ich dankbar für Tipps. LG Joachim |
hanskirsch
erstellt: 13. Jan 2020, 10:22
ich habe ein 2Mred und habe 220pF+47pF eingestellt, allerdings dann 1KOhm da es mit 47KOhm schrecklich klang. Warum weiß ich nicht. |
ProJect Tube Box SE ianolis95 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
Project Tube Box - Klang? Cosimo_Wien am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 4 Beiträge |
Ortofon 2M Bronze / Einstellung Vorverstärker Vandenhok am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 3 Beiträge |
Ortofon 2M Bronze Verso Catweazle243 am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2021 – 15 Beiträge |
ProJect Tube Box 2 *papamann* am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 11 Beiträge |
Ortofon 2m Bronze retippen ? exAtelier am 26.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 12 Beiträge |
Einstellungen für Project Tube Box Chiemsee_Olli am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Ortofon 2M Bronze an Technics SL 1210 Mk II LP-Fan am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 11 Beiträge |
Problem mit Ortofon 2m bronze Quristen am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 42 Beiträge |
Ortofon 2M Bronze an TD403 Chaos7x am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
- Gesamtzahl an Themen1.562.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.196
