Musical Fidelity M1 Vinl rausch an Röhre
nobkes
#1 erstellt: 23. Nov 2014, 11:09
ich habe ein Rauschproblem zwischen dem M1 Vinl und einer Unison Class A Röhre.
Zwischenzeitlich hatte ich schon ein Problem von dem M1 vermutet, war damit dann beim Händler
und wir haben festgestellt, dass der M1 an Transistoren praktisch nicht rauscht.
Selbst bei 80% aufgedrehter Lautstärke, ist das Rauschen zu vernachlässigen.
Der Händler hatte aber auch eine kleine Unison Röhre da stehen.
Den Simply Italy und damit war dann das selbe Rauschen feststellbar, wie bei meinem Unison s6 MkII.
Ein eher hochfrequentes Rauschen, das mit der Lautstärkeregelung steigt.
Bei ca. 30 % Lautstärke, hörbar aus ca. 2 Metern, wenn es Nacht ist und alles totenstill.
Hat jemand ne Idee, warum das so ist? Und vielleicht auch, wie ich es weg bekomme?
Danke schon mal,
Robert
akem
#2 erstellt: 23. Nov 2014, 15:43
Kläre mal, welchen Eingangswiderstand der Unison hat. Wenn der sehr hoch ist, dann könnte das Austauschen dieses Widerstandes evtl. für Linderung sorgen.
Andreas
nobkes
#3 erstellt: 23. Nov 2014, 19:24
Ich habe etwas gegoogelt.
Der Marantz, den ich davor hatte, hat einen Eingangswiderstand von 20 kOhm und da rauschte kaum was.
Der s6Mk II hat 47 kOhm.
Kann der deutlich höhere Widerstand also die Ursache für das Rauschen sein?
Ich kann an dem M1 zwar den Eingangswiderstand für das Signal von der Nadel verstellen, jedoch nicht am Ausgang.
Robert
[Beitrag von nobkes am 23. Nov 2014, 19:24 bearbeitet]
akem
#4 erstellt: 23. Nov 2014, 20:03
47kOhm liegt aber im normalen Bereich. Komisch, daß es da schon so rauscht.
Man könnte mal probieren, den Eingangswiderstand auf z.B. 10kOhm zu reduzieren. Um den optimalen Wert zu bestimmen müßte man noch den Ausgangswiderstand des M1 kennen. Sonst kann es passieren, daß der Klang drunter leidet.
Andreas
nobkes
#5 erstellt: 23. Nov 2014, 21:29
Davon ausgehend, dass eine solche Modifikation den Garantieverlust bedeuten würde, wäre es da nicht besser, den Ausgangswiderstand des M1 zu erhöhen, indem man irgendwas zwischen die Geräte klemmt?
Gruss
Robert
akem
#6 erstellt: 23. Nov 2014, 22:44
Nein. Erstens würdest Du damit die Signalspannung senken und damit den Signal-Rauschabstand verschlechtern und zweitens je hochohmiger das alles wird desto mehr rauscht es auch.
Nicht umsonst macht man im Studiobereich gerne eine Leistungsanpassung mit 600 Ohm in der Quelle UND in der Senke. Das ist dann hübsch niederohmig. Und im Bereich Verstärker ist es durchaus gängig, daß man Eingangswiderstände im Bereich <10 kOhm macht, gerade bei Verstärkern, deren Rauschverhalten mangels EMV-Optimierung sonst zu schlecht wäre. Leider geht das oft schief, weil Signalquellen häufig Ausgangswiderstände >1kOhm haben und das funktioniert dann klanglich nicht so wirklich (das sind dann Ketten, wo unterschiedliche Kabel auch mal zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können, jedoch nie zu einer korrekten Übertragung).
Andreas
Musical Fidelity M1 Vinyl
Contax_RTS am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  46 Beiträge
MUSICAL FIDELITY V90-LPS
oli1965 am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.07.2014  –  9 Beiträge
Musical Fidelity V90-LPS
sandy666 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  52 Beiträge
Musical Fidelity MX Vinyl
atemm am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.01.2018  –  33 Beiträge
Musical Fidelity LX-LPS ?
LedZep am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  7 Beiträge
Benz Micro ACE + Musical Fidelity
micmar am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  11 Beiträge
Musical Fidelity M 1 Turntabel
Stefan63 am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  2 Beiträge
Phonoverstärker Musical Fidelity oder Cambridge
msuhs99 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  20 Beiträge
Musical Fidelity X-Series NETZTEIL
**Turntabletuner** am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  22 Beiträge
Musical Fidelity an Dynavox vr 70e?
Hit_130 am 13.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  39 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.338
