| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Onkyo CP-1057F Linker Kanal leise. | |
Onkyo CP-1057F Linker Kanal leise.+A -A |
pisemuckel
erstellt: 25. Okt 2014, 16:14
Hallo, ich habe nach über 20 Jahren meinen Onkyo CP 1057 samt Plattensammlung vom Dachboden geholt. Da die Audio Technika Nadel nicht mehr zu bekommen war, habe ich ein Acutex 412 STR System verbaut. Beim ersten Probelauf stellte ich dann fest, das auf dem linken Kanal fast nichts zu hören ist.Die Kabel habe ich richtig aufgesteckt. Woran kann es liegen?
evilknievel
erstellt: 25. Okt 2014, 21:17
Hallo, Fehlereingrenzung: Cinchkabel einmal vertauscht anschließen, um einen Fehler beim Phonoeingang des Verstärkers auszuschließen Sind die Headshellkabel alle vernünftig aufgesteckt oder ist möglicherweise beim Einbau eins wieder rausgerutscht oder eher lose gesteckt? Eventuell die Headshellkabel seitenverkehrt anschließen und schauen ob der Fehler von links nach rechts mitwandert. Danach sehen wir weiter. Gruß Evil |
pisemuckel
erstellt: 26. Okt 2014, 07:48
Hallo Evil, Vielen Dank für deine Hilfe. Beim tauschen der Chinchstecker wandert der Fehler von links nach Rechts. Der Kabeltausch am System bewirkt nichts. Alle Kabel stzen fest auf den Pins. Gruss pisemuckel |
Dominik.L
erstellt: 26. Okt 2014, 15:22
Moin, Ich gehe grundsetzlich davon aus, daß du Auflagegewicht Antiscating etc richtig und nach Anleitung eingestellt hast. Wenn nicht dann nachholen. ( Werte findest Du im Beipackzettel der Acutex, Wie es geht, im Forum in 100erten Beiträgen) Wenn alles gemacht ist und ein Kanal immernoch nicht funktioniert, dann tausche am System die "R" und "L" verkabelung ( umstecken) Fehler wandert schlecht: System hat ein Problem Fehler bleibt auf gleichen Kanal dann Kabelproblem Hoffe hilft ? Berichte dann Grüße Dominik P.S. TIP:(Erst wenn alles läuft) Wenn Acutex neu: dann mit 0.2g mehr Auflagegewicht betreiben ca 10h, bis sie "aufmacht" du wirst es dann auf einmal hören. Dann wieder auf den vorgeschlagenen Wert zurück ( Laufzeit bis zum "aufmachen" kann variieren!) |
pisemuckel
erstellt: 26. Okt 2014, 16:11
Hallo Dominik, Ich habe nach Onkyo Betriebsanleitung auf 1,7 Gramm eingestellt.Jetzt habe ich auf 1,9 erhöht. Vielen dank für den Tipp. Melde mich dann wieder. Gruss Ralf |
rainer_ge
erstellt: 26. Okt 2014, 18:53
Hm, Kontakte mit Isopropanol gesäubert? cu rainer |
pisemuckel
erstellt: 26. Okt 2014, 19:38
Hallo Rainer, Hat leider nix bewirkt. LG |
Albus
erstellt: 26. Okt 2014, 21:41
Tag, der Tauschbefund L, R, Fehler wandert mit, setzt den Signalpfad vom Tonarmende (Tonkopf-Befestigung) bis zum Ende des Audiokabels mit dem RCA/Cinch-Stecker in Verdacht. - Bitte einmal das Audiokabel im Betrieb bewegen, hin und her, und auch am Kabeleintritt in den Stecker des leiseren Kanals ein wenig mit dem Kabel wackeln. Freundlich Albus |
pisemuckel
erstellt: 27. Okt 2014, 06:48
Hallo Albus, Du hasst richtig gelegen. Wackler im flexiblen Teil des Chinchsteckers. Vielen Dank für den Tipp. Gruss Ralf |
akem
erstellt: 27. Okt 2014, 15:07
Du weißt schon, daß sich die Auflagekraftangabe im Onkyo Manual auf den Original-Tonabnehmer bezieht und nur für diesen gültig ist. Für den Acutex-Tonabnehmer mußt Du die Auflagekraft einstellen, die im Beipackzettel des Acutex genannt ist. Gruß Andreas |
Dominik.L
erstellt: 27. Okt 2014, 15:12
Hi Andreas, für den Acu passt das schon, daher habe ich nichts geschrieben Meine stehen imMo auf 1,75 und sind gaaaanz wunderbar ( bis auf die Maxis ) |
pisemuckel
erstellt: 28. Okt 2014, 06:05
Hallo, Acutex ist mit 1,3-2,1 Gramm in der Anleitung sehr variabel. 1,7 war aber besser als die 2, die im Moment anliegen. Werde mich dann wohl bei 1,7 Einpendeln. Gruss Ralf |
Transportsicherung Onkyo CP-1057f sankyu3 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 6 Beiträge |
ONKYO CP-1057F WinstonSmith85 am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 3 Beiträge |
System für Onkyo CP 1057f? iNs4nE am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo CP 1057F Automatik defekt ? Frontmann am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 3 Beiträge |
Reparatur Tonarmlift Onkyo Cp-1057f sankyu3 am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 5 Beiträge |
Onkyo CP-1057F welcher Tonabnehmer? exmerci am 12.03.2021 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 10 Beiträge |
Onkyo CP-1057F Reparatur und Erfahrung Joad am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 5 Beiträge |
Howto - Zahnräder im Onkyo CP-1057f reparieren suprasius am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 72 Beiträge |
Onkyo CP 1057F Nadelsuche im Heuhaufen Quasimod am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 7 Beiträge |
Neues Leben und neues System für Onkyo CP-1057f CapstanHook am 15.09.2021 – Letzte Antwort am 22.09.2021 – 10 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPele1266
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.775
