HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspielernadel/system defekt? | |
Plattenspielernadel/system defekt?+A -A |
r1d3
12:04
erstellt: 26. Sep 2014, |||
Hallo User, mein Technics SL-QD33 mit t4p 30er System (ist glaub ich standard) kratzt auf einer Box (linke Seite), will sagen es rauscht dort stark und ist relativ leise. Wie kann ich das beheben, bzw. muss ich Nadel und/oder System austauschen oder kann es auch am Spieler als ganzem liegen? Hatte die Nadel und dann das System abgenommen und wieder montiert. Danach klang es "anders" aber das Rauschen blieb... Vielen Dank! r1d3 |
8erberg
12:06
Hallo, ist das Massekabel ordentlich dran? Sind die Kontakte sauber? Vertausch mal an Anschluß Cinch-RCA-Stecker links/rechts ob die Störung mitwandert. Die Nadel kann man nur mit einem Mikroskop richtig prüfen, aber reinigen könntest Du die mal gründlich (Isopropanol und feines Bürstchen, immer nur von hinten nach vorne) Peter |
r1d3
12:28
hmm wollte grad posten: "Das war schnell! Und wie es aussieht auch wirksam ![]() Könnte am Massekabel gelegen haben." habe jetzt bemerkt, dass sich das Problem noch nicht gelöst hat. Trotzdem Danke! Beim Vertauschen (und Masse neuverkabeln) schien es mir auf beiden Boxen besser zu gehen ![]() Grüße |
pufferakku
12:35
Vielleicht ein Kabelbruch! Mach mal eine Systemanalyse - wie vorher schon angedeutet - Tausch mal den Linken und rechten Kanal am Amp. Wenn nichts passiert, dann ist der Amp unschuldig etc. |
Tauern
12:42
Sind die Cinch-Stecker korrodiert? Kann man das Cinch-Kabel ggf. tauschen? Wie sehen die Kontakt-Pins des t4p-Systems aus? Zeigt der Verstärker/Receiver auch mit anderen Quellen manchmal so ein Problem? Grüße Tauern |
r1d3
08:04
erstellt: 27. Sep 2014, |||
Was bedeutet "wenn nichts passiert"? In meinem Fall blieb das Problem an der linken Box
Die Cinch-Stecker sehen okay aus. Das Kabell kann ich nicht tauschen. Die Kontakt-Pins am System hingegen scheinen mir leicht verfärbt an den Spitzen. Kann mich da aber auch täuschen. Mit anderen Quellen läuft es einwandfrei, weswegen ich das Problem im Plattenspieler oder im internen Phonoverstärker vermute. |
8erberg
09:11
Hallo, wenn der Fehler nicht mitwandert und andere Quellen sauber übertragen werden liegt es entweder am Preamp oder (oft genug) auch am Quellenwahlschalter. Je nach Type könnte dort ein sanftes Reinigungsspray (Tunerspray) helfen, das brutale "Kontakt 60"-Spray muss auf jeden Fall nach Einsatz ausgespült werden, sonst ist der Wahlschalter dann total hinüber. Peter |
System für Technics SL-QD33 michiber am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 10 Beiträge |
TECHNICS SL-QD33 Neues System/Nadel beagle5 am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2019 – 74 Beiträge |
Nadel für T4P System Bohse am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 20 Beiträge |
Welches T4P-System für Technics SL-Q200? MadMax911 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 20 Beiträge |
System defekt? tyr777 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 2 Beiträge |
Neue Nadel oder neues System? leechme06 am 23.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 12 Beiträge |
Technics SL-20 System unbekannt 19_Fabian_90 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 5 Beiträge |
Nadel für den Technics SL QD33 emagic am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 4 Beiträge |
Neues T4P System für Technics SL-QX300 zep-fan am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 27 Beiträge |
Technics SL-BD3 T4P Frage replacebody am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
