| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 496.Überarbeitung | |
Dual CS 496.Überarbeitung+A -A |
vladi89
erstellt: 15. Sep 2014, 13:03
Hallo liebe Gemeinde, nachdem ich jetzt schon tagelang in diversen Foren unterwegs war und immernoch keine Antworten gefunden habe, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann Ich habe kürzlich im Keller einen alten Plattenspieler von meinem Vater gefunden, den Dual CS 496. Da der Plattenspieler ewig rumgelegen hat, sah er furchtbar aus. Ich habe ihn nun komplett gereinigt, alle Kontakte mit Kontaktspray gesäubert und neue Cinch-Köpfe angelötet. Auf die Kontakte für den Tonabnehmer habe ich mit etwas Isoprop gesäubert. Dennoch treten ein paar Probleme auf, zu der ich eure Meinung brauche: 1) Die Zarge in der der Spieler sich befindet, hat keinen Boden. Wirkt sich das irgendwie negativ auf den Spieler bzw den Klang aus??? Falls ja, was für einen Boden und vorallem, wie kann ich da einen Boden einbauen??? Kenn mich da leider garnicht aus. Die Zarge besteht aus Plastik und Pressspan. An den Rändern sind Gummifüße montiert. 2) Nur etwas aus Neugier ^^: Beim Plattenspieler lagen zwei Tonabnehmer: Das TKS 49 S und das TKS 60 E. Ich könnte von einem bekannten für beide die Nadeln DN 145 S (TKS 49) bzw DN 152 E oder 155 E (TKS60). Welche Kombination würdet ihr vorziehen??? Der Tonarm ist ein ULM 45 S. Vielen Dank im Vorraus für die Mühe
[Beitrag von vladi89 am 15. Sep 2014, 16:18 bearbeitet] |
highfreek
erstellt: 15. Sep 2014, 17:48
Hallo erstmal, also mit deinen Bezeichnungen ist wohl einiges Durcheinander, aber zunächst : ob da ein Boden dran ist, oder nicht, wirkt sich wenig bis gar nicht aus. Er sollte eh separat stehen und nicht auf Verstärkern oder anderen Geräten obendrauf. Nur dann gäbe es wohl negative Auswirkungen. Die Zarge ist normalerweise mit brauner Presspappe am Boden (wie die billigen Rückwände von Schränken) versehen, diese einfach passend schneiden und drunterkleben. Also der Tonabnehmer heißt Warscheinlich : ULM 45S (nicht der Tonarm) für den gibt es auch noch Nadeln, welcher von den Nadeln deines Bekannten passt musst Du probieren. Prinzipiell ist die Nadel mit der größten Zahl die "Beste" (155E) Wenn Du sie problemlos "draufschieben" kannst ist alles ok. Von hier aus optisch gesehen sollte sie passen. gruß [Beitrag von highfreek am 15. Sep 2014, 17:54 bearbeitet] |
vladi89
erstellt: 15. Sep 2014, 18:33
Viel Dank für die schnelle Antwort ![]() Ja, sry...ich meinte natürlich einen ULM-Tonarm. Hab da etwas über die Stränge geschlagen ^^ Das mit der Presspappe hört sich gut an. Hast du vielleicht noch einen Tipp wegen de Füße? Gerade steht der Spieler einfach auf der Zarge. Kann mir jemand zudem kurz sagen, was das ist??? Ist mir vorhin aus dem Spieler rausgefallen und ich finde es nciht in der Bedienungsanleitung |
highfreek
erstellt: 16. Sep 2014, 03:38
Ne kenn ich nicht, kann aber nichts wichtiges sein, sonst würde ich es wohl kennen. Füße nimm, wenn gar nichts da ist, halt Möbel filz . Aber Geräte Füße gibt es auch in EBAY . gruß |
8erberg
erstellt: 16. Sep 2014, 05:50
Hallo, die ULM-Systeme von Ortofon haben alle den gleichen Generator. Damit man an "hochwertigen Systemen" keine billigen Nadeln (oder umgekehrt) setzt sind diese mit kleinen Plastiknupsis versehen, die genau in eine "Codierung" am Generator reinpassen (so eine kleine Nut). Man braucht nur vorsichtig den Nupsi entfernen - schon passt die Nadel. Aufpassen beim Unterschied zwischen 496 mit ULM 1. Generation und TKS-Befestigung: die Befestigungen sind nicht kompatibel, die Generatoren sind allerdings gleich. Peter |
vladi89
erstellt: 16. Sep 2014, 12:32
Super....werds ausprobieren!!! Danke Diese kleine Plastikscheibe ist mir aber immernoh ein Rätsel....wenns aber nix Wichtiges sein soll, kann ich sie ja mal aufbewahren und schauen, ob demnächst irgendwas kaputt geht ^^ |
Rabunzel1
erstellt: 08. Okt 2017, 17:01
Hallo, hier die Antwort, etwas spät aber immerhin.... Das Teil gehört nicht wirklich zum Dreher sondern ist zum ins Wasser setzen, also gerade Stellen von Plattenspielern gedacht und gehört unter einen der Füße. Durch die Form sind die Unterleger stapelbar und verrutschen nicht, wenn eines der Dinger von der Höhe nicht reicht. Hatte ich früher auch mal. Grüße RaBu [Beitrag von Rabunzel1 am 08. Okt 2017, 17:01 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 08. Okt 2017, 21:08
Nabend ! Richtig, das Plättchen ist ein Relikt aus den frühen 80zigern oder so. Polydor ? Damals gab es Sets mit diversen Stücken zum Höhenausgleich. Auch wenn man beim Betrieb eines Plattenspielers nicht in die 230Volt-Stromversorgung greift, sollte eine Zarge doch schon aus Stabilitätsgründen eine Bodenplatte haben. Außerdem ist einfacher, ggfs. neue (höhenverstellbare) Füße zu montieren. MfG, Erik |
Dual CS 430 Plattenspieler Pioneer_Freak am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 6 Beiträge |
Dual Plattenspieler CS 630 Q sarfish am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 11 Beiträge |
Dual Plattenspieler CS 5000 Bedienanleitung Nadja11 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 410 Inbetriebnahme Otmkoin am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 4 Beiträge |
Dual CS 1214 Tonarm mercury2000 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
DUAL CS 505-3 Plattenspieler Historiker am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 505-3 Franjo311 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 12 Beiträge |
Dual CS 521 - DIN - Cinch Thunderclap555 am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 18 Beiträge |
Dual CS 1224 Setup thscplgst am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 10 Beiträge |
DUAL CS 721 Pitchpoti mit Kontaktspray erreichbar? monophonic am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.254
