Plattenspieler Motor ölen (Micro Seiki DD-40)
justin_teim
#1 erstellt: 16. Aug 2014, 09:20
Hallo Leute,
ich hoffe das mir jemand helfen möchte denn ich möchte nichts falsch machen.
Ich möchte den Motor eines Micro Seiki DD-40 ölen:
$_35
Leider habe ich keine Ahnung wo genau man da ölen muss. Zwischen Stahlstift und (Bronze?)-Führung?
Oder muss man den noch weiter auseinandernehmen um ranzukommen?
Und womit sollte ich Eurer Meinung nach ölen? Über Micro Seikis hab ich leider nichts gefunden, auch hier nicht.
Vielen Dank!
volvo740tius
#2 erstellt: 16. Aug 2014, 09:44
... Zwischen Stahlstift und (Bronze?)-Führung?
In der Bedienungsanleitung (nach kostenloser Anmeldung dort downloadbar) wird davon nichts erwähnt, dass man das tun sollte. Bei Technics Direkttrieblern werden 1-2 Tropfen Öl an die Welle am Übergang zum Lager gegeben, das ist die Herstellerempfehlung. Also wenn Du das unbedingt machen willst, würde ich es so machen. Steht ein Hersteller auf dem Motor?
Gruß Thomas
[Beitrag von volvo740tius am 16. Aug 2014, 09:45 bearbeitet]
justin_teim
#3 erstellt: 16. Aug 2014, 10:44
Soweit ich recherchiert habe bzw. nach Aussage von anderen Forenmitgliedern ist der Hersteller JVC.
Danke für die Bedienungsanleitung, die besitze ich selbstverständlich bereits
Das "Problem" ist einfach, dass der Teller nach Ausschalten bei 45rpm nur ca. 15 sek. weiterläuft.
Nachdem, was ich hier mitgelesen habe, sollte ein gut geschmiertes Lager ca. 1 Minute nachlaufen.
Diese "Bronzeführung" die auf dem Foto zu sehen ist, ist keine Führung sondern mit der Drehachse verbunden.
Möchte man ölen, muss man scheinbar weiter in das Motorinnere "vordringen".
Ich hab da ein bischen Skrupel vor. Bin auf dem Gebiet ziemlicher Laie (Elektronik-Geschichten).
[Beitrag von justin_teim am 16. Aug 2014, 10:47 bearbeitet]
andre11
#4 erstellt: 16. Aug 2014, 10:54
justin_teim (Beitrag #3) schrieb:
...ein gut geschmiertes Lager ca. 1 Minute nachlaufen...
Ja, ein Tellerlager, und das auch meistens nur bei abgenommenem Riemen.
Meiner Meinung nach ist das "Problem" gar keins, sondern völlig normales Verhalten.
Wenn nirgends beschrieben wird ob und wie der Motor zu ölen ist, würde ich es auch nicht machen.
EDIT:
Asche auf mein Haupt
Ich habe völlig den Plattenspielertyp überlesen!!!!
Ein DIREKTTRIEBLER kann natürlich schon länger laufen, muss es aber nicht.
Dreht sich der Teller denn im stromlosen Zustand ohne Widerstand und Geräusche?
[Beitrag von andre11 am 16. Aug 2014, 11:02 bearbeitet]
justin_teim
#5 erstellt: 16. Aug 2014, 12:00
Ja, dreht sich einwandfrei.
Keine Geräusche, dreht sich sehr gut.
Aber ich hätte einfach ein besseres Gefühl, wenn das Lager ein wenig Öl bekommt.
Der Spieler ist nun immerhin seine ca. 40 Jahre alt.
Und ich weiss nicht, was die Vorbesitzer damit gemacht haben bzw. ob sie was gemacht haben.
Aber wenn Ihr sagt muss nicht, dann reisse ich mir da auch kein Bein aus.
Never change a running system bewährt sich oft
akem
#6 erstellt: 16. Aug 2014, 12:12
Auch bei einem Direkttriebler dürfte der Motor als Bremse fungieren.
Andreas
volvo740tius
#7 erstellt: 16. Aug 2014, 17:12
so sieht der Motor eines Technics aus, im Grunde vom Aufbau ähnlich. Wenn Du die erwähnten Tropfen an die Welle am Übergang zu der Messinghülse gibst, wäre das sinnvoll. Den Motor jetzt weiter zu zerlegen, bringt imho nur Ärger. Übrigens läuft bei dem Technics der Teller auch ca. 15 Sekunden nach, das ist völlig in Ordnung.
Gruß Thomas
[Beitrag von volvo740tius am 16. Aug 2014, 23:32 bearbeitet]
akem
#8 erstellt: 16. Aug 2014, 17:40
Ich wäre da vorsichtig. Ich hab auch schon welche gesehen, die nicht mit Öl sondern mit Fett geschmiert waren. Dazu dann Öl und dann kommt was völlig unkalkulierbares raus. Am Ende stehst komplett ohne Schmierung da, weil das Öl das Fett rausspült, und das Lager ist hin.
Wenn eine Schmierung nötig wäre, würde das expressis verbis in der Bedienungsanleitung stehen!
Andreas
volvo740tius
#9 erstellt: 16. Aug 2014, 18:15
Ob 36 Jahre altes Fett noch Fett ist, wäre dann der nächste Punkt. Vielleicht liest ja noch ein Micro-Spezi mit, der den Aufbau des Lagers kennt.
Gruß Thomas
justin_teim
#10 erstellt: 16. Aug 2014, 23:17
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich hab nochmal zur Verdeutlichung markiert, was sich genau dreht.
IMGP1215 copy
Das ganze Teil kann man auch leicht anheben.
Also der Bronze-Teil (oder Messing?) ist mit der Stahlwelle verbunden (Presspassung?).
Und ich schätze mal, wenn ich da etwas ölen/fetten möchte, muss ich weiter auseinanderbauen.
Im Service-manual ist der Motor auch nur als ein Teil dargestellt.
Im Endeffekt geht es mir auch ein bischen darum, den Motor "kennenzulernen". Kann nie schaden.
[Beitrag von justin_teim am 16. Aug 2014, 23:20 bearbeitet]
volvo740tius
#11 erstellt: 16. Aug 2014, 23:36
das sagt aber eben auch aus, dass Du mehr Schaden als Nutzen anrichten könntest. Wenn das Teil soweit gut läuft, lass es einfach da weiter zu basteln. Bau kein Ding, was ging.
Gruß Thomas
justin_teim
#12 erstellt: 16. Aug 2014, 23:57
Ja aber ...
... ich bastel so gerne (bin Uhrmacher).
Ich hab den Dreher jetzt gebraucht gekauft und möchte ihn so gut wie möglich herrichten.
Hab heute schon alles abmontiert mit Tonarm (Premiere für mich, ging sehr leicht) und alles sauber gemacht und das Holz geölt.
Sieht sehr gut aus. Hat 4-5 Stunden gedauert, stand wohl mal in einem Raucherhaushalt, alles voller Nikotin. Hängt echt überall das Zeug.
Jetzt wollte ich noch den Tonarm komplett auseinandernehmen, reinigen und neu ölen (?).
Und das Motorlager "auffrischen".
Dann muss ich mir erstmal keinen Kopf um irgendwas machen.
juergen1
#13 erstellt: 17. Aug 2014, 03:23
Tonarmlager auf keinen Fall ölen. Das erhöht den Haftreibungswiderstand.
Jürgen
Marc-Andre
#14 erstellt: 17. Aug 2014, 07:52
Also ohne weitere Info oder das Zerlegen eines baugleichen Antriebs würde ich da nix dranschmieren...vielleicht muss da ja auch garnichts geschmiert werden.
Marc
akem
#15 erstellt: 17. Aug 2014, 10:08
Den Tonarm würde ich auch lassen, wie er ist. Da lauern auch einige Fallstricke und wenn man da nicht ganz genau weiß, was man tut, kann der Tonarm ganz schnell irreperabel kaput sein!
Wenn Du den Arm partout aufhübschen willst, schicke ihn an einen Fachmann. Mario Grötzinger oder Heiko Wingender. Mario steht zwar in dem Ruf, (nicht zuletzt auch gesundheitlich bedingt) immer wieder mal elendig lange zu brauchen, aber er steht auch in dem Ruf, daß selbst Ruinen nach seiner Arbeit aussehen und funktionieren wie neu.
Never touch a runnig System!
If it ain't broken, don't fix it!
Andreas
Hörbert
#16 erstellt: 17. Aug 2014, 12:10
Hallo!
Ohne Service-Manual und den richtigen Derehmoment-Schlüssel würde ich kein Tonarmlager zerlegen, hier befindet sich neben dem Antrieb das Herzstück des gesamten Gerätes, während der Antrieb selbst abgesehen von der Steuerelektronik vergleichsweise grobschlächtig ist gilt für das Tonarmlager das Gegenteil.
Hier sollte nicht leichtfertig ans Werk gegangen werden, zwar kann man hier noch durch eine Neujustage eventuell zumindestens meßtechnisch gesehen noch ein wenig Präziosion herausholen aber der Aufwand steht in der Regel in keinem Verhältniss zum Ergebniss.
MFG Günther
justin_teim
#17 erstellt: 17. Aug 2014, 22:30
Nein, ich rede ja auch nicht von einer Komplettzerlegung des gesamten Tonarms bis in jedes Einzelteil.
Aber soweit, dass ich entsprechende Teile reinigen kann. Ich zerlege Hauptberuflich Armbanduhren den ganzen Tag.
Das ist natürlich nicht das gleiche. Aber ich habe ein ruhiges Händchen und bin geübt im Umgang mit feiner Mechanik.
Also da habe ich (noch) keine Bedenken. Wenn was schiefgeht beiss ich mir in Arsch. Aber in einem vergilbten Nikotin-gelb möchte ich die Teile auch nicht belassen.
Das Service-manual habe ich auch + Explosionszeichnung, warum nicht probieren?
Ich glaube das schwierigste ist der Wolfram-Faden + Feder. Aber wenn man täglich Unruhspiralen von Armbanduhren richtet, macht einem das keine Angst.
Das mit dem Motor ist eine andere Sache: da hängt mir zuviel Elektronik dran. Den lasse ich jetzt so wie er ist.
Aufgrund Eurer Ratschläge
[Beitrag von justin_teim am 17. Aug 2014, 22:32 bearbeitet]
Marc-Andre
#18 erstellt: 18. Aug 2014, 13:27
So gehe ich auch immer vor...mein Geheule will nachher allerdings niemand hören
Micro Seiki DD-31
tiefton am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  10 Beiträge
Micro Seiki DD 22
_Ali_Gator am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  6 Beiträge
Micro Seiki DD 33
Matricht74 am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  10 Beiträge
Micro Seiki DD 23
Wolfgang110 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  12 Beiträge
Micro Seiki DD 20 Tonarmjustierung
nonogoodness am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  8 Beiträge
Phono-Pre für Micro Seiki DD-40
justin_teim am 04.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.09.2014  –  11 Beiträge
Tonarm Micro Seiki DD 20
nonogoodness am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  11 Beiträge
Gegengewicht Micro Seiki DD-20
dietam am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  18 Beiträge
Micro Seiki Reparatur
jack_power am 13.12.2021  –  Letzte Antwort am 17.12.2021  –  9 Beiträge
System für Seiki DD-40
fenno am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
