| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD 166 Problem | |
Thorens TD 166 Problem+A -A |
theTippEx
erstellt: 05. Jul 2014, 18:35
Hey, ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten Thorens TD 166 gekauft, mein Problem ist, dass der Arm in gehobener Stellung (!) zu niedrig ist, heißt bei den 180g Platten oder etwas gewölbten spielt es teilweise schon bei gehobenem Arm. Kann man das irgendwo einstellen, das kann ja so nicht Sinn der Sache sein? Außerdem ist mir der Riemen schon ein paarmal wenn ich die Geschwindigkeit auf 45 Stelle von dem Teller runtergerutscht (hing dann schlaff darunter). Der Thorens ist übrigens mein erster Plattenspieler, ich hab nicht viel Ahnung.. ![]() MfG |
andre11
erstellt: 05. Jul 2014, 19:29
Wenn Du mit 'zu niedrig' meinst, das die Liftbank nicht hoch genug geht, dann lässt sich das sehr leicht beheben. An der Seite der Bank befindet sich eine Inbusschraube. Damit kann man die Höhe justieren. Wenn der Riemen vom Teller rutscht, ist entweder der Riemen verschlissen, oder er läuft nicht Richtig auf dem Antriebsrad (Pulley). Bei Möglichkeit eins hilft neu kaufen, Möglichkeit zwei musst Du prüfen. Dazu Aussenteller abnehmen und verkehrtherum mit Matte auflegen. Dann kannst Du den Riemenlauf prüfen. Für Pflege und Justage findest Du per Suchfunktion reichlich Lesestoff. |
theTippEx
erstellt: 05. Jul 2014, 20:40
Vielen Dank, hab die Schraube gefunden und konnte es höher stellen, sehr schön |
Thorens TD 166 Problem? Joe64 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 166 spezial burkhalter am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 11 Beiträge |
thorens td 166 MK2 tyr777 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 10 Beiträge |
Thorens TD 166 Special B&W_STAR am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 3 Beiträge |
Thorens TD 166 MK2 ??? Madness77 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
Standardsystem Thorens TD 166 tutor am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Thorens TD 166 j amwvdb am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 21 Beiträge |
thorens td 166 spezial? reeperbanton am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 10 Beiträge |
Thorens TD 166 spezial ? thorenser am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 6 Beiträge |
Thorens TD 166 (Tipps + Bedienungsanleitung) Barista am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 18.06.2016 – 15 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.520
