Dual CS 621 "klackert/tickt"
jonas1995
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 20:07
Hallo alle zusammen,
Ich habe seit Mitte des letzten einen Dual CS 621 im Betrieb.
Vor ca. einer Woche ist mir aufgefallen dass beim drehen des Plattentellers pro Umdregung immer ein kleiner "Tick" zuhören ist, es klingt ähnlich wie wenn sich der Sekundenzeiger der Uhr beweget aber es "tickt" halt immer nur einmal und nicht mehrmals hintereinader.
Das Ticken ist wirklich sehr leise und überträgt sich auch nicht auf die Wiedergabe, es stört mich auch nicht weiter, hab halt bloß Angst dass sich das ganze verschlimmern könnte und negative Auswirkungen hätte.
Der Plattenspieler hat auch einen kleinen Höhenschlag (laut einem Fachgeschäft wo ich den Dreher überprüfen lassen habe ist der aber im grünen Bereich), könnte das Geräusch damit zusammen hängen?
Wie gesagt, mir ist das Geräusch erst vor kurzem aufgefallen, vlt. ist es auch schon seit Anfang an und ich habe es nur icht bemerkt.
Also nun zur eigentlichen Frage?
Kennt jemand dieses Geräusch und was ist es, bzw. muss ich mir Sorgen um meinen Liebling machen?
Danke schon mal im Vorraus
DrNice
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 21:04
Tickt es auch, wenn du den Teller bei abgeschaltetem Plattenspieler drehst? Tickt es, wenn du den Motor bei entferntem Plattenteller (Finger auf der Platine abstützen und mit etwas Kraft den Teller anheben) drehst? Unterm Plattenteller befindet sich auch ein Typenaufkleber. Ist der fest?
akem
#3 erstellt: 09. Mai 2014, 06:30
Ich kenne jetzt den konkreten Dreher nicht. Aber vielleicht ist es bei dem genauso.
Viele Duals haben auf der Unterseite des Tellers eine Papierscheibe mit einem Stroboskop. Dieses Papier löst sich mit der Zeit an manchen Stellen, kann u.U. auch mal einreißen und kann dann an manchen Stellen Teile auf dem Chassis streifen. Das kann eine Schraube sein, die von unten heraus ragt, oder auch das Gehäuse des Stroboskoplichts. Ein eiernder Teller ist dabei natürlich nicht förderlich.
Also mal den Teller abnehmen und auf der Unterseite nachschaun, was da ist. Am besten vorher von oben markieren, in welcher Stellung das Geräusch auftritt, damit Du dann nachvollziehen kannst, was woran schleift.
Andreas
evilknievel
#4 erstellt: 09. Mai 2014, 08:10
wenn du das Geräusch lokalisieren kannst und es unten links im Bereich der Pitchpotis auftritt, dann schleift der Teller mit seinem Höhenschlag wohl über den dort sitzenden Drehschalter für Pitch/Speed. Das ist das einzige Bauteil, was dem Teller recht nahekommt.
Ansonsten sind bei abgenommenm Plattenteller noch diverse Aufkleber zu finden, von Motor nicht ölen über Fachwerkstattgelaber bis Seriennummer.
Bauteil 5, Seite 13
http://www.vinylengine.com/library/dual/604.shtml
Gruß Evil
jonas1995
#5 erstellt: 10. Mai 2014, 18:12
Ja, das Geräusch war auch da wenn ich den Teller mit der Hand angeschoben habe. Habe den Teller mal abgehoben und das Geräusch scheint von der Motorachse zu kommen.
Hat jmd ne Ahnung was man dagegen machen könnte oder ob das überhaupt schlimm ist?
[Beitrag von jonas1995 am 11. Mai 2014, 10:18 bearbeitet]
Röhrenflo
#6 erstellt: 10. Apr 2019, 21:09
Hallo zusammen,
aktuell habe ich leider ein ähnliches Problem. Ich habe einen Dual 521 und sobald die Nadel kurz vor dem Aufsetzen ist, beginnt die Kiste zu "klackern". Allerdings glaube ich zu wissen was die Ursache hierfür ist. Es ist das Kurvenrad (bei mir transparent/gelb).
In der Start- und Stop-Phase dreht sich das Kurvenrad, um den Tonarm zu schwenken, auf und ab zu heben. Lediglich wenn der Plattenspieler aus ist oder sich in der Wiedergabephase befindet, ruht das Kurvenrad. Die Ritzel am Plattenteller befinden sich dann idealerweise in der kleinen "Zahnlücke" des Kurvenrads, wodurch dieses nicht mehr angetrieben wird. Ers wenn der Stop-Hebel umgelegt wird oder der Tonarm weit genug nach innen gewandert ist, wird das Kurvenrad ein Stückchen weiter gedreht und hakt wieder in den Ritzeln des Plattentellers ein.
Nun zum Klackern:
Bei mir sehe ich (wenn ich den Plattenspieler aus der Zarge gehoben habe), dass das Kurvenrad leicht zittert, wenn ich den Plattenteller drehe. Die Ritzel des Plattentellers befinden sich zwar in der Zahnlücke, reiben bzw schlagen ganz leicht, dennoch hörbar an den ersten Zahn des Kurvenrads. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Klackern in meinem Fall hier her kommt. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, wie ich es repariere. Man müsste das Kurvenrad ein kleines Stück weiter drehen, damit die Ritzel des Tellers vollkommen ungehindert ihre Runden drehen können.
Hat hier jemand einen Rat?
Vielen Dank
Flo
evilknievel
#7 erstellt: 10. Apr 2019, 21:56
Kurvenrad ausbauen, alte verharzte Schmierstoffe entfernen, neu schmieren und damit sollte das Kurvenradproblem behoben sein.
Wenn es trotzdem noch klackert kann der Motor ebenfalls Grund dafür sein. Das müßte aber immer zu hören sein, wenn der Motor dreht.
Check das mal nach.
Gruß Evil
Dual CS 621 Zarge
hulpa am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  3 Beiträge
Dual CS 621 brummt
Ankor am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
Tonabnahmen bei Dual CS 621
macloy am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  4 Beiträge
Heute ersteigert Dual CS 621
findussa am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  18 Beiträge
Dual Cs 621 für 100??
kevco am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  6 Beiträge
Dual CS 621 - Fachmann gesucht
Masta_D am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  6 Beiträge
Dual CS 621 "generalüberholt" - Preis?
Dearan am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  36 Beiträge
Dual CS 621 - Auskenner gesucht
Masta_D am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  12 Beiträge
Dual CS 621 gegen Technics 1210 MK2
Vinylfan68 am 23.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Nadel springt bei Dual CS 621
janie_jones am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  12 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
