HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Geschwindigkeit messen | |
Geschwindigkeit messen+A -A |
juergen1
15:47
#151
erstellt: 22. Jan 2014, ||||
Gruß Jürgen |
juergen1
15:53
#152
So wie es auf der ganzen Welt kein einziges Ding gibt, welches vorgegebene Maße ohne Abweichungen einhält. Gruß Jürgen |
Hörbert
16:21
#153
Hallo! @Burkie
Na ja, wenn du dir einmal vor Augen hälst das schon beim Matrizenschnitt Abweichungen von 1-1,2% Abweichungen als Tolerabel angesehen werden werden sich die mögliche 0,2-0,3% die die Fräse noch dazubringen kann wohl verheerend auswirken. Mal in Ernst: Gleichmäßige Abweichungen sind sehr schwer hörbar, relativ leicht hingegen sind Schwankungen des Gleichlaufes festzustellen. Hier würde ich auf einen Wert zwischen 1-2% tippen der -je nach Musikmaterial-, sehr deutlich als Eiern oder Leiern deutrlich wird. Schon die Exzentrität mancher Scheiben erzeugt bei entsprechendem Musikmaterial einen leichten Eier-Eindruck den man in der Regel allerdings locker wegstecken kann als geübter Plattenhörer. -Das ist dann so ein-: "Jetzt da du es sagst!" Effekt. Es ist eine alte Geschichte das z.B. ein Teil der kleinen Thorens Plattenspieler etwas zu schnell läuft um damit ein etwas spritzigeres Klangbild zu erzeugen, bei Linns UR-LP-12 war die Umlaufgeschwindigkeit ein wenig zu langsam eingestellt um ein ruhiges und mit gutem Tieftonfundament versehenes Klangbild zu produzieren. Das ist ja auch nicht weiter schlimm und wer lustig ist, einen SL-12xx MK-II/V besitzt oder einen der alten Servo-DD´s wird hier auch ohne Zweifel schon mal mit diesen Möglichkeiten rumgespielt haben. Unangenehm werden solche Effekte allenfalls wenn es zu viel des guten wird. Eigentlich geht es mir hier wie Holger, ausser zum Zweck der genauen Einstellung bei einer turnusmäßigen Wartung interessiert mich der absolut korrekte Geschwindikeitswert respektive seine Ermittlung nur insoweit daß ich bei Servo-Laufwerken die Gescvhwindigkeit nach der Aufwärmphase einstelle und bei Geräten ohne Strobe keine Gedanken daran verschwende -bis zum nächsten Wartungsintervall-. Gleichlaufschwankungen sind natürlich ein anderes Thema. MFG Günther |
juanitolo1
19:44
#154
Was nur leider im Fall Linn nix hilft, da Orchester auf 443Hz statt 440Hz stimmen (wegen der "Brillianz" und "Fülle") und insofern das gute Tieftonfundament und die "Ruhe" eigentlich nur eine Illusion der Linn Jünger war. Es sei denn, ein Linn wäre mehr als ~0,9% langsamer als die Normdrehzahl gelaufen und wäre damit immer noch "ruhiger" als ein auf 440Hz gestimmtes Orchester. Hier gibt´s übrigens auch Kammertöne zum Download: ![]() [Beitrag von juanitolo1 am 22. Jan 2014, 19:45 bearbeitet] |
Soundy73
08:44
#155
erstellt: 23. Jan 2014, ||||
Moin Günther, Du schriebst:
Ich hab' ja so'nen Player aus einem (aufgelösten) Rundfunkstudio ergattern können. Da ist (natürlich!) bei Pitch-Einstellung 0% Normdrehzahl eingestellt. Ich bekam ihn aber mit +5% ![]() Aussage des "Moderators": Ja, das klingt etwas spritziger, dann geben wir noch etwas "Badewanne" dazu und können, da die Titel nach Normzeit angegeben sind, etwas mehr Werbung unterbringen. -Auch ein Grund ![]() (Wenn ich richtig "konfirmiert" bin, machen die das jetzt, digital nicht anders. Nur ist jetzt ein "Wunschkonzert" einfach nur noch ein Klacks. Auch da schwanden Arbeitsplätze durch Silicon. Dreischichtbetrieb in der "Plattenküche", das war vor der CD - gute heile alte Welt!) |
Burkie
10:03
#156
Uih! Das wusste ich ja noch gar nicht.
Richtig, leiern ist viel störender als etwas Abweichung von der Sollgeschwindigkeit. Allerdings höre ich bei Filmen den Unterschied zwischen 24 und 25 Bildern pro Sekunde, wie es passiert, wenn Kinofilme "einfach so" im TV gesendet werden (oder auf Videokassette überspielt wurden). Das sind aber auch so um die 4 bis 5%!!! Grüsse ![]() Edit: Ich habe Deine Aufnahmemethode in die ![]() [Beitrag von Burkie am 23. Jan 2014, 10:09 bearbeitet] |
Bepone
12:41
#157
Wie hast du die +5% denn rausbekommen? Gruß Benjamin |
juergen1
17:04
#158
Die beste, zuverlässigste, einfachste, billigste und schnellste Methode kristallisiert sich immer mehr heraus. ![]() Gruß Jürgen |
Burkie
17:30
#159
Wieso hinfällig, die Spiralen der Leerrille laufen so oder so, egal wie schnell die Matrize geschnitten wurde, immer genau einmal pro Umdrehung in die "Concentric" (die konzentrische Endlos-Leerille) ein. ... das macht seine Methode ja so genial... Grüsse |
juergen1
17:38
#160
Gruß Jürgen |
Soundy73
18:14
#161
Bezug: #157 Der nette Moderator, der sich von diesen Geräten trennte, nannte mir diesen Wert - und das Pitch-Poti war auf +5% eingestellt. Bei +/-0 => Normdrehzahl ermittelt, mittels der onboard-Einrichtungen des Players. Also schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf => Radio wurde mit +5% gehört - ich höre mit Nullum. Die Aussage des zugehörigen "Sprechers" dazu, lasest Du allerdings bereits, s.o. Bei weiteren Fragen zu dem Thema bitte an hitradio antenne, Radio Eriwan, FFN, FFH, Alsterradio, Deltaradio... oder eines derer Aufnahmestudios wenden - dort werden Sie geholfen. Oder... ganz gemein und für heute! - Mit der PC-Software einen Zeitvergleich durchführen, Internet-Radio vs. eigener Ton/Datenträger ![]() P.S. Sendeanstalten des öffentlichen Rechts sind hier - ebenfalls Aussage des Insiders! - übrigens erheblich subtiler. Die kriegen ja unsere Kohle, auch ohne Wärbunck. ![]() |
juergen1
19:02
#162
Man frägt den Vorbesitzer! |
Burkie
20:16
#163
Das werde ich nicht in meine ![]() ... in dem sinne ... ...Grüsse ... ![]() |
Eek!theCat
22:40
#164
Ich habe heute mal die Zählmethode probiert und stimmte mit der Stroboskopscheibe ziemlich genau überein. |
Burkie
03:33
#165
erstellt: 24. Jan 2014, ||||
... mit der Stroboskopscheibe was? War die Zählmethode genauso rund? Oder genauso flach? ... in dem sinne ... ![]() |
Soundy73
09:01
#166
Ja nee, die Zählmethode kann gar nicht so rund sein, eher flach. ![]() Auf meinem Messgeräte-Streifzug fand ich, für Drehzahlfetischisten, die sich etwas weiter damit auseinander setzen müssen: ![]() ![]() Da könnten dann auch einmal Lüfterdrehzahlen, Schleudertouren oder, was weiß denn ich gemessen werden. Noch preiswerter (oder billiger? - das muss der Praxistest zeigen!) ![]() Und nun Dumping! Unter 20 €uronen. Ist ![]() [Beitrag von Soundy73 am 24. Jan 2014, 09:02 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
11:41
#167
und es ist "mit Scope überprüft" .... ![]() LG Tom |
Burkie
12:23
#168
Wie genau soll es denn sein? Die Abweichung der großen Terz zwischen reiner und gleichstufiger Stimmung beträt 14 ![]() Das sind ca. 0,8% Abweichung von der Sollgeschwindigkeit. Beim Abspielen soll das Musikstück in der gleichen Tonart erklingen wie es aufgenommen wurde, die Abweichung soll also kleiner als ein halber Halbton sein, also weniger als 50Cent, das entspricht ca. 3% Abweichung. Bei einer Umdrehungszahl von 33 1/3 sind das 0,27 Upm bzw. 1Upm. Entsprechend genau muss also das Messgerät bei entsprechenden Ansprüchen sein. Grüsse ![]() |
Eek!theCat
12:36
#169
Eigentlich wollte ich damit sagen, dass meine ausgedruckte Scheibe, in Verbindung mit der Netzfrequenz, wohl die Wahrheit sagt. ![]() |
Soundy73
13:55
#170
![]() Die Stroboskop-Methode liefert bei der Justage, menschenfreundlich, anschaulich und in Echtzeit, eine sehr gute Rückkopplung. Nicht mehr und nicht weniger ist imho notwendig. Dass man da auch eine Wissenschaft draus machen kann - schön und gut. Wer es (wie obige Sendekette ![]() Schönes Wochenende ![]() |
Eek!theCat
14:03
#171
Naja, weil meine ausgedruckt ist, aus dem www. Es soll ja Scheiben geben, die nicht die Wahrheit sagen sollen, eben nicht genau sind. Dann wird immer von Netzschwankungen geredet. Alles in allem denke ich, dass man die Schwankungen absolut vernachlässigen kann und als erstes immer zur Stroboskopscheibe greifen sollte, um schlauer zu werden. ![]() |
Burkie
14:04
#172
Soundy, was konkret hast DU an "messen" nicht verstanden? ![]() Gruss ![]() |
Soundy73
14:50
#173
Ich bin ein sehr verständnisvoller Mensch -Punkt- Vermutlich seit Zeiten, in denen Du noch mit dem Dreirad um den Weihnachtsbaum geshreddert bist, kenne ich die Unterschiede zwischen Messen, schätzen, vermuten und postulieren. Die Stroboskopscheibe, wie sie bei mir in der Werkstatt noch am Häkchen hängt, wurde als "Justierhilfsmittel zum Geschwindigkeitsabgleich, für 50 und 60 Hz Netzfrequenz" im Service-Pack für Plattenspieler der Weltfirma Telefunken geführt. Wenn ich also von einer ![]() Wenn es mir natürlich reicht, dass mein Plattenspieler, den ich für recht teuer Geld erstanden habe, so in etwa mit 32 oder 35 oder watt auch immer Umdrehungen unterwegs ist, dann kann ich das messen. Es hilft mir aber nicht, die Zufriedenheit über das mechanische Wunderwerk zu steigern. - Dem würde ich denn aber doch engegenstreben wollen - s.o. ![]() |
Hörbert
14:59
#174
Hallo! @Eek!theCat Der Netzsinus (50 Hz) ist immerhin so genau das mit ihm Uhren getaktet werden und glaube mir der ist nicht der Grund für die Verpätungen der deutschen Bahn. Im übrigen wäre eine Strobescheibe ein recht ungeeignetes Mittel um Netzschwankungen festzustellen. Stobescheiben müssen natürlich genau auf die Netzfrequenz abgestimmt sein damit sie richtig funktionieren deswegen gibt es ja auch Scheiben für 50Hz und für 60 Hz um einmal die beiden gebräuchlichten Netzfrequenzen zu nennen. Bei Scheiben aus dem Netz gibt es natürlich immer die Möglichkeit das hier beim Ausdruck etwas schiefläuft wenn z.B. die Druckerskalierung nicht stimmt, aber das dürfte recht schnell auffallen, -falls du dir da im Zweifel bist solltest du die Scheibe einmal versuchsweise auf einem anderen Plattenspieler testen. MFG Günther |
Burkie
15:22
#175
Gut dass du das dazu gesagt hast... ![]() weil...
... total verständnisvoll und entspannt klingt. *lach* Nur kein Neid, mein Freund. *lach* Mach dich doch mal locker, Mensch!
Die Wörter lese ich wohl, allein, es fehlt der Glaube... *lach*
.... interessiert uns jezze mal gar nicht. ![]() Nochmal zum Mitschreiben: Justieren ist das Herumfummeln am Gerät, bis die Umdrehungszahl dem Sollwert möglichst gut entspricht. Messen hingegen bestimmt die Ist-Umdrehungszahl mit gewisser Genauigkeit, ohne dass man am Gerät herumfummelt. Damit man weiß, wie schnell das Gerät dreht. Damit man weiß, ob man dran herumfummeln muss oder lieber doch nicht. Die Treadfrage heißt ja nicht umsonst, Geschwindigkeit MESSEN. Messen, nicht justieren. Jedenfalls haben einige Leute verschiedenen praktikable Möglichkeiten zum Messen (nicht justieren, das war ja nicht gefragt..*grins*) gepostet, guggst du ![]() Du hast nix brauchbares zum Thema "Messen" geäussert. Macht auch nix, du hast es halt mehr mit der "Justage"... ... in dem sinne ... ![]() ... immer geschmeidig sein... *lach* ... und immer eine Umdrehung in Reserve haben... *hihihi* ![]() |
Eek!theCat
15:25
#176
Meine Scheibe ist für 50 und 60 Hz ausgelegt. Ich bin mir ja sicher dass diese stimmt, weil ich ja mit dem zählen aufs gleiche Ergebnis kam. ![]() |
Soundy73
17:24
#177
Zum Messen, ob DU, an dem Gerät herumfummeln solltest, reicht mir der Kurzcheck mit der Stroboskopscheibe. Die Geschwindigkeitsdetektion ist eindeutig. Das Herumreiten darauf, ist erstens kindisch und zweitens nutzlos, da Du mich nicht zur Eieruhr-Methode bekehren wirst. Belassen wir das nunmehr dabei? |
Burkie
17:37
#178
Junger Mann, wer will dich denn bekehren? Verwechsel doch weiterhin justieren mit messen, Gleichlaufschwankungen mit Abweichung von der Sollgeschwindigkeit. *lach* Nimm doch nicht immer alles so verbissen ... ![]() ... in dem sinne ... ![]() ... immer schön geschmeidig sein ... ![]() |
volvo740tius
18:09
#179
fragt sich, wer hier die Goldwaage zuerst aus dem Schrank geholt hat?
Gruß Thomas |
Eek!theCat
18:27
#180
Wenn man sich jetzt euer Zwiegespräch ansieht, stehst Du ja in der Verbissenheit in nichts nach. ![]() Eigentlich wäre es ja ganz nett, wenn es sich jetzt für beide langsam erledigt hat. ![]() |
Soundy73
18:59
#181
Hmeck
19:37
#182
Hi, dieser Thread entwickelt ja langsam - falls er nicht vorher im Gekacke und Gehäcksle untergeht - das Potential, an den "objektiv sich lohnenden ..." heranzureichen. Da möchte ich doch auch noch mal: Messen heißt, eine unbekannte Größe mit einer bekannten, genormten, geichten, oder sonstwie hinreichend genauen etc Größe zu vergleichen, um ihren Wert zu ermitteln. Zählen kann dazu gehören - oder will jemand sagen, wenn ich einen Zollstock ein paar mal anlegen muss, (und dabei mitzählen muss) da die zu messende Strecke länger ist als der Zollstock, ich hätte nicht gemessen? Das Auszählen der Umdrehungen ist also auch ein Messen, der Vergleich erfolgt mittels Zeitmesser. Auch wenn ich die Messgröße nicht direkt rauskriege, sondern hinterher noch rechnen muss, oder irgendwie indirekt ermittle (z. B. Luftdruck über Quecksilbersäule über Schwerkraft) habe ich gemessen. (und ja, justieren ist was anderes) Grüße, Hmeck |
juanitolo1
20:49
#183
Mal ´ne doofe Frage, bei einem Plattenspieler, der einen Synchronmotor hat, der von der Netzfrequenz gesteuert wird, wie verhält es sich da mit wechselnder Frequenz? Angenommen, die stiege auf 52Hz, dann müsste der Spieler ja schneller laufen, aber dann leuchtet auch das Lämpchen, das die Stroboskopscheibe beleuchtet 52 mal in der Sekunde. Bleibt dann die Stroboskopscheibe wieder scheinbar stehen und zeigt eine falsche "Solldrehzahl" an, oder wie verhält sich das? |
juergen1
20:54
#184
juergen1
21:02
#185
Übrigens schwankt die Netzfrequenz um 0,1 Hertz. Das entspräche, falls die Drehzahl sich tatsächlich proportinal ändert, einer Geschwindigkeitsabweichung von 0,2% Das über Netzfrequenz gesteuerte Stroboskop würde in diesem Fall immer noch (fälschlicherweise) die gleiche Geschwindigkeit anzeigen. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 24. Jan 2014, 21:05 bearbeitet] |
Soundy73
22:26
#186
Mein vermeintlich an erster Stelle stehender Namensvetter meint:
Ja Donnerwetter! Wenn Du genau wissen möchtest, wie es um die Netzfrequenz im europäischen Verbundnetz bestellt ist, dann, aber auch nur dann, klickst Du mal ![]() ![]() Soetwas mal gelesen zu haben, schadet niemandem, erst recht nicht jemandem, der - wie ich - die Netzfrequenz als Vergleichsnormal heranzieht. ![]() Zu:
- verweise ich wiederum, auf die letzte Szene aus... ![]() Finde das doch einfach, anhand der vielen Schilderungen, wie sowas funktioniert, selbst heraus, denn nach (auch) Deiner Meinung bin ich ja,.... ![]() ![]() |
Burkie
23:43
#187
Das ist eine gute Frage. ![]() Der vom Netz gespeiste Stroboskop blitzt dann auch mit "falscher" Frequenz, und die Stroboscheibe stehet stille. Auch bei Techics Direkttrieblern, wo die Frequenz nicht aus dem Netz, sondern aus einem Quartz-Oszillator kommt, wird der eingebaute Stroboskop ebenfalls aus dieser Quelle gespeist. Somit bemerkt man ein Driften des Oszillators jedenfalls nicht am Stroboskop. Wie ja jemand schrieb, messen heißt, die zu bestimmende Größe mit einem Standard zu vergleichen. Bei Snychon-Motoren oder den Technics-Quartz-Laufwerken vergleicht man aber die zu bestimmende Größe quasi mit sich selber... Grüsse ![]() |
juergen1
03:57
#188
erstellt: 25. Jan 2014, ||||
Ist das ein Betriebsgeheimnis, oder warum drückst du dich die ganze Zeit vor einer Antwort? Wie man die Drehzahl ganz einfach und exakt durch Zählen ermittelt, hab ich ja schon beschrieben. Jetzt bist du an der Reihe, deine angeblich bessere Methode mit der Stroboskopscheibe zu beschreiben. Wie wärs, wenn du das jetzt entweder endlich kurz und knackig darlegst, oder zugibst, daß du es garnicht kannst? |
Bepone
13:56
#189
Hallo, diese Frage steht schon seit geschätzt 1000 Beiträgen im Raum und wurde von Soundy bisher immer mehr oder weniger geschickt überspielt. Viel geredet, nichts gesagt. Gruß Benjamin |
juergen1
14:31
#190
So, habs jetzt mal probiert und gezählt: Bei 50 Umdrehungen komme ich auf +0,9% Abweichung der Drehzahl vom Sollwert. Bei 100 Umdrehungen auch und bei 200 ebenso. Da wär ich doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn ich mir dafür extra irgendein Lasermessgerät anschaffen würde Als Markierung hab ich einen schmalen Papierstreifen unter die Platte geklemmt, daß er einen Zentimeter herausguckt. |
tomtiger
Administrator |
14:54
#191
der zusätzliche Luftwiderstand hat den Teller abgebremst .... ![]() LG Tom Edith:
Du hast also 6 Minuten Deiner wertvollen Restlebenszeit vergäudet, um Dir ein paar Euro zu sparen? Glaube mir, irgendwann wirst Du Dir noch wünschen, für ein paar Euro 6 Minuten kaufen zu können ... ![]() [Beitrag von tomtiger am 25. Jan 2014, 14:57 bearbeitet] |
juergen1
15:42
#192
Eek!theCat
15:53
#193
Ganz zu schweigen von der dadurch entstehenden Unwucht. ![]() |
Soundy73
18:06
#194
![]() Wer misst misst Mist! Das ist bei jeder Messung so, dass man das zu Messende, in irgendeiner Form beeinflusst. Die Kunst der Messtechnik besteht darin, diese Einflüsse so gering wie möglich, oder aber durch deren genaue Kenntnis, im Ergebnis kompensierbar zu machen. Beispiele von oben:
Burkie meinte berechtigt:
Da liegt Burkie für den Synchronmotor (siehe ![]() Es gilt aber wirklich einmal, für mehrere Minuten den "Zeiger auf dem grünen Balken" (Link!) zu beobachten. Zu der geringen Schwankung der Netzfrequenz addiert sich nun noch positiv (für die audiophile Sache), bei schweren Synchronläufern, die Trägheit des Plattentellers (Masse). Diese macht nämlich ein kurzfristiges "Beschleunigungszappeln" (Wortschöpfer = ich?) zunichte. Beim asynchron-/ "quarzgeregelten" Plattenspieler sieht derjenige, der die Strobo-Klötzchen, oder eine Stroboskopscheibe benutzt, mit der Netzfrequenz als Vergleichsnormal, die exakt gleiche Schwankungsbandbreite (Klötzchen eilen vor, oder nach), wie man sie beim Zeiger (im Link!) auf der Frequenzskala sieht. ![]() =>also ist der Schluss:
Da ich ja als Quelle unzuverlässig bin (Meinung einzelner!), lest bitte selbst dazu, in einer ![]() |
tomtiger
Administrator |
02:26
#195
erstellt: 26. Jan 2014, ||||
fast 2 km/h.
Wobei diese Daten nicht Echtzeit sein drüften. Die werden wohl so um die 3 mal die Sekunde aktualisiert. LG Tom |
volvo740tius
03:33
#196
Hallo, für was sind denn die marginalen Netzfrequenzschwankungen von Belang? Leiert ein Dreher deswegen hörbar? Nein, mit Sicherheit nicht.Falls doch, schreibt doch eine Beschwerde an Eure EVU, das kommt bestimmt gut an. Gruß Thomas |
tomtiger
Administrator |
04:16
#197
die Frage war, ob man durch diese Netzfrequenzschwankungen die sich ja auf die Strobolampe auswirken, noch ausreichend korrekt das Strob ablesen kann. Meine Ansicht ist, dass das Auge ohnehin nur einen Mittelwert sieht. LG Tom |
Hmeck
11:32
#198
Hi, vor über einem Jahr hatte ich einmal versucht, Geschwindigkeits- und Gleichlaufmessungen zu machenund darüber berichtet. Das Bild passt hier ganz gut, wie ich finde. ![]() Die Frequenzabnahme geschieht über ein Zahnrad mit einer Lichtschranke, 1. Auswertung über Oszi, genaue Auswertung ("Messung") dann über Digitalaufnahme und Soundeditor. (Die Ergebnisse waren damals, dass auch ein Direkttriebler (kein Synchronlläufer!) mit falschem / zu leichtem Plattenteller verheerende Schwankungen entwickeln kann, (Regelschwingungen). Bei einem Synchronläufer oder einer PLL-Regelung gibt es keine langsamen Regelschwankungen, da er eben mit dem Vergleichsnormal (Netz, Quarz) synchron und phasengleich läuft. Es kann allerdings Kurzzeitschwingungen um den synchronen Punkt herum geben. Letzendlich MUSS es bei einer jeden Regelung eine Abweichung zwischen Soll- und Istgröße geben, sonst kann die Regelgröße NICHT gewonnen werden ... Grüße, Hmeck Edit: Sinnentstellenden Fehler verbessert [Beitrag von Hmeck am 26. Jan 2014, 15:41 bearbeitet] |
Soundy73
12:53
#199
Moin Hmeck! Deinen letzten Satz verstehe ich nicht (unvollständig?). Aufgabe des Regelungskreises besteht darin, den physikalischen Zielwert trotz auftretender Störungen konstant zu halten. Sehr bildlich und eifach gehalten fand ich dazu die Powerpoint-Präsentation von Bastian Treger (Uni Bremen): ![]() Da reinkucken lohnt ![]() @volvo740tius, Thomas: Die Schwankungen in der Netzfrequenz haben sich mit Sicherheit, durch die dezentrale Energieerzeugung, nicht verringert. Um jedoch wirklich Regressansprüche geltend machen zu können, müsste man nachweisen (durch dokumentierte Messungen ![]() ![]()
So'n bißchen tiefergründige Infos liefert der Einblick in die Seite ![]() Ich denke, mit diesen Exkursionen in Sachen Netzfrequenz, ist allen Synchronmotor-Plattenspieler-Betreibern, genug Information über diesen Einfluss auf die Drehgeschwindigkeit ihrer Boliden zuteil geworden. Dass die Netzfrequenz, als Transfernormal für Messungen ![]() ![]() |
Burkie
13:02
#200
So wird es ja bei besagtem Technics geregelt, mit PLL und Referenzfrequenz aus einem Quartzoszillator, der auch den eingebauten Stroboskop antreibt. Somit vergleicht der eingebaute Stroboskop quasi seine Referenzfrequenz mit sich selber, und man kann einen Drift des Quartz nicht über den Stroboskop feststellen. Selbst wenn Soundy-jürgen das mal wieder nicht verstanden hat.. ![]() Beim Umschalten der Drehzahl wird einfach nur die Referenzfrequenz umgeschalten, deshalb braucht man auch nur einen Stroboskopring für beide Geschwindigkeiten... ... in dem sinne ... ![]() |
Bepone
13:17
#201
Noch ein Grund für die Stoppuhr-Methode, gell? ![]() Mit Synchronuhren (>> Radiowecker mechan.) hab ich übrigens die Erfahrung gemacht, dass die Schwankungen in der Netzfrequenz sich über Summe gut ausgleichen und so eine Synchronuhr über lange Zeit sehr genau läuft. Kurzfristige Schwankungen sieht man da ja nicht direkt. Gruß Benjamin |
Tonabnehmer Messen. peterpantau am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
Tonkopf defekt? Wie messen? analognerd am 18.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 13 Beiträge |
Chinchkabel Rega RP6 defekt coup am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Rega RP6 HiFi-Tweety am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 40 Beiträge |
Tonabnehmer höhe wie messen ? ratzemen am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 12 Beiträge |
Rega RP6 ruckelt beim Anlauf friction78 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 11 Beiträge |
Geschwindigkeit verändern beim Plattenspieler rorenoren am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 18 Beiträge |
Antiskating messen mit Osziloskop Software roandreas# am 29.07.2020 – Letzte Antwort am 31.07.2020 – 7 Beiträge |
Tonabnemer - Ausgangsspannung messen, wie? U87ai am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 9 Beiträge |
Tonabnehmer gesucht (Rega RP6) coup am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 22.02.2018 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.632
