| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS 450 brummt - woran könnte es liegen? | |
DUAL CS 450 brummt - woran könnte es liegen?+A -A |
hoehne
erstellt: 16. Dez 2013, 19:51
Hallo in die Runde. Der Dreher des Sohnes eines Freundes - ein Dual cs-450 brummt. Er war wohl damit schon bei einer Werkstatt, die wohl alle Lötstellen der Cinch-Kabel nachgelöster hatten. Kurze Zeit war es weg, jetzt brummt er wieder. Ist soweit typisches Masse-Brummen, was man normalerweise mit der Erdung des Masseskabels wegbekommt. Kennt das jemand beim Dual und weiß evtl. auf Anhieb, woran das liegt? Vorverstärker und Verstärker schließe ich aus, da ein anderer Plattenspieler so angeschlossen nicht brummt. TA-Kabel habe ich bereits abgezogen und neu angesteckt. Ob es am Netzteil liegt? Das fehlte damals - er hat ein neues nachgekauft. Das Netzteil dürfte doch aber nur für den Motor zuständig sein, oder? Ob man was hört, wenn man den Tonarm auf die Platte legt, das Netzteil abzieht und den Teller dreht? Wenn das Brummend dann weg ist, könnte es doch das Netzteil sein? Wir sind etwas verzweifelt. |
akem
erstellt: 16. Dez 2013, 20:03
Dann könnte es auch der Motor sein... Aber ich vermute doch eher einen Fehler in der Verkabelung oder gar im Tonabnehmer. Checke mal folgendes: - Ändert sich das Brummen, wenn du das Erdungskabel vom Vorverstärker wegnimmst? - Ändert sich das Brummen, wenn Du das Headshell samt Tonabnehmer abnimmst oder (wenn das nicht geht) alle 4 Kabel am Tonabnehmer abziehst? - Spielen beide Tonkanäle die Musik gleich laut oder hörst Du nur brummen bzw. ist das Brummen viel lauter als die Musik? - Wenn Du ein Multimeter / Widerstandsmeßgerät hast: miß mal alle Kabelstrecken durch, vom Headshellkabel bis zum Cinchstecker. Sind alle Widerstände links und rechts in etwa gleich? Innenleiter und Masse können unterschiedlich sein, aber beide Innenleiter und beide Massen links und rechts sollten gleich sein. - Ebenfalls mit Multimeter: Widerstand vom Tonarmrohr zum Ende des Massekabels. Und: wackel auch mal ein bischen an Steckern und so herum und prüfe, ob sich an den Widerstandswerten was ändert. Gruß Andreas |
hoehne
erstellt: 16. Dez 2013, 20:35
Wenn ich das headshell des dual abnehme brummt es absolut furchtbar und laut - da fangen die Möbel dann an in Resonanz zu den LS z uschwingen! Eigentlich sollte da doch Ruhe sein? Das System ist es nicht, das hatte ich bereits in einem anderem Dreher bzw. brummt ein anderes System ebenso. Erdungskabel angeschlossen brummt minimal weniger. |
Dual cs 731Q - TA brummt mawilty am 06.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 19 Beiträge |
Dual CS 621 brummt Ankor am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 7 Beiträge |
Dual CS 628 "brummt" Thanatos1991 am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Dual CS 626 brummt Rille65 am 04.07.2014 – Letzte Antwort am 08.07.2014 – 10 Beiträge |
DUAL CS 450 (Gold) Clayman am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 6 Beiträge |
Nadel für Dual Cs 450 Teebaum am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 3 Beiträge |
Dual CS 610 Q brummt drohne3 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 19 Beiträge |
Dual CS 450 zu schnell Capitol am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 450 Bedienungsanleitung BlueXanadu am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
Dual CS 450/TT-903 KoRnasteniker am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 9 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
