| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » [ MC maxell ] Probleme bei Aufnahme | |
[ MC maxell ] Probleme bei Aufnahme+A -A |
mathi
erstellt: 29. Nov 2013, 23:20
Ich habe mir in der Bucht 4 neue Kassetten (OVP) gekauft ( Maxell UDII CD 74 ) und folgendes Problem damit: Auf der A-Seite aller 4 Kassetten ist keine saubere Aufnahme möglich, der Ton ist völlig verzerrt, pulsiert und der rechte Kanal steuert etwa 50% weiter aus als der linke. Die B-Seite jedoch lässt sich sauber bespielen Beim Tapedeck handelt es sich um ein Onkyo Integra 2550, auf diesem sich andere Tapes wunderbar bespielen lassen. Bedienungsfehler des Gerätes können ausgschlossen werden, mir ist bewusst, welcher Regler am Gerät welche funktion hat Hatte jemand schon selbiges erlebt? MfG |
Sören_T.
erstellt: 29. Nov 2013, 23:25
Hallo, ich kenne das Tapedeck nicht aber eine Frage: Musst du die Tapes umdrehen um die B-Seite zu bespielen oder verfügt es über eine Art Autoreverse beim Recording? Wird das Band geknickt? Gruß Sören [Beitrag von Sören_T. am 29. Nov 2013, 23:26 bearbeitet] |
mathi
erstellt: 29. Nov 2013, 23:47
Kein Autoreverse, Band wird nicht geknickt, Einstellung der Köpfe ist i.O. MfG |
juanitolo1
erstellt: 30. Nov 2013, 08:31
Lässt sich die A Seite denn nie sauber bespielen, auch nicht nach ein paarmal Durchspulen der Cassetten? Um die B Seite bespielen zu können, hast Du das Band ja auch einmal bis zum Ende durchgespult und dann gedreht, da liegt der Verdacht zumindest nahe, dass das Band vom jahrelangem Liegen "steif" geworden ist, etwas Feuchtigkeit gezogen hat und das Ganze verschwindet durch die Umspulerei. Denn das ein solcher Fehler sich so exakt auf die beiden Spuren der A Seite beschränkt ist mehr als unwahrscheinlich. Die beiden Spuren liegen nämlich nicht untereinander, sondern ganz oben ist L-A Seite, darunter R-B Seite, dann R-A Seite und ganz unten ist L-B Seite. Das kann also kaum sein, dass sich ein Fehler bei allen Cassetten exakt auf die beiden linken Spuren auswirkt. |
mathi
erstellt: 30. Nov 2013, 12:53
Hab die Kassetten jetzt mehrmals hin und her gespult, es hat sich nichts geändert. Das Band sieht optisch i.O. aus, kann es mir nicht erklären.... Ich habe mittlerweile den Verdacht, dass die Kassetten irgendwie verzogen sind Habe die Abdeckung des Kassettenfach am Tapedeck abgenommen, wenn ich während der Aufnahme an der Kassette rumdrücke/verschiebe wird die Aufnahme deutlich besser.Wie gesagt, mit anderen Kassetten gibt es keinerlei Probleme. Nur mit den 4 neu erworbenen Maxell. Habe gerade ne TDK SA-90 bespielt = einwandfrei. MfG |
mathi
erstellt: 03. Jul 2014, 20:17
Ich muss das alte Thema nochmal hoch holen Habe mir "neue" SONY UX-S Tapes besorgt und genau das gleiche Problem: Keine saubere Aufnahme auf der A-Seite möglich Das kann doch eigentlich gar nicht sein Egal wie oft ich hin und her spule, immer das gleiche Problem. Auf der B-Seite saubere Aufnahme, A-Seite unbrauchbar. Kann doch wohl nicht am Tapedeck liegen? MfG |
sophist1cated
erstellt: 03. Jul 2014, 21:00
Hast du vielleicht Zugriff auf ein anderes Tapedeck? Nicht dass doch das Onkyo der Übeltäter ist. Welche Kassetten lassen sich den auf den Onkyo prima abspielen? Eigenaufnahmen? Bespielte MusiCassetten? Stand das Onkyo Kassttendeck lange unbenutzt rum? [Beitrag von sophist1cated am 03. Jul 2014, 21:01 bearbeitet] |
mathi
erstellt: 04. Jul 2014, 17:26
Hallo, das Tapedeck wird hin und wieder genutzt. Wurde auch schon gewartet (Riemen erneuert, etc.) Ein anderes Deck habe ich leider nicht da. Meine gebrauchten TDK-SA Kassetten z.B. lassen sich problemlos überspielen. Originale/bespielte Kaufkassetten laufen ebenfalls prima. Kann mir das irgendwie nicht erklären MfG |
maxell UR-90 bei Pollin aairfccha am 04.06.2024 – Letzte Antwort am 05.06.2024 – 2 Beiträge |
Maxell SQ Cassetten DOSORDIE am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 3 Beiträge |
Probleme bei Aufnahme via Plattenspieler/externe Soundkarte twinmold66 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 14 Beiträge |
Maxell XL II-S mit dem schweren Gehäuse und Azimuthprobleme! DOSORDIE am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 12 Beiträge |
MC-Tape: Bandsortenwahl / Entzerrung AlexG1990 am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 3 Beiträge |
TEAC LP-R 500 Probleme mit Audio-CD-RW und CD-R mimu9370 am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 6 Beiträge |
Electrocompaniet EC3 MC- Einstellen MC- Teil gerd158 am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 4 Beiträge |
Vorverstärker bei MC-Tonabnehmer Klapa am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 13 Beiträge |
Abschlusswiderstand bei MC-Systemen jopetz am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
Tiefbass bei MC Systemen Keksstein am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 24 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.507
