| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 601 Systemträger wie ausbauen? | |
Dual CS 601 Systemträger wie ausbauen?+A -A |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 05. Sep 2013, 08:48
Hallo, habe hier sehr über den CS 601 gefunden aber rein garnichts dazu wie man den Systemträger vom Tonarm entfernt. Gruß Klaus |
beeble2
erstellt: 05. Sep 2013, 09:37
Den silbernen "Griff" am Tonkopf nach hinten drücken, dann müßte der Systemträger nach unten rausfallen. Ulli |
Magister_Verbae
erstellt: 05. Sep 2013, 10:11
Dabei bitte den Nadelschutz anbringen und etwas vorsichtig vorgehen Bei manchen TKs kann es passieren, dass die ziemlich schnell "herunterkommen". Hier kannst du übrigens jede Menge verschiedene Unterlagen finden.LG Martin [Beitrag von Magister_Verbae am 05. Sep 2013, 10:16 bearbeitet] |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 05. Sep 2013, 10:22
EL-EKTRONIKER
erstellt: 05. Sep 2013, 10:26
Vielen Dank auch an Martin!Tolle Unterlagen!!! Beste Grüße Klaus |
Magister_Verbae
erstellt: 05. Sep 2013, 11:45
Bitte, bitte, gern geschehen ![]() Welches System möchtest du denn unter dem 601er fahren? Und hast du ihn schon komplett gewartet? LG Martin |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 05. Sep 2013, 15:48
Hallo Martin, soweit bin ich noch nicht,das Gerät ist noch im ersten Reinigungs-/Zerlegestadium.Dann kommt ein Testlauf bzw. die Fehlersuche und dann weitersehen... Gruß Klaus |
8erberg
erstellt: 05. Sep 2013, 17:44
Hallo, dann guck in die Servie-Anleitung, die ist schon fast zwingend nötig. Der 601 ist ein wundervoller Dreher und das System "ab Werk" (Ortofon M20E) schon einfach Klasse. Meist sind eh nur ein neuer Riemen, etwas Säuberung, Schmierung und evtl. ein neuer Pimpel nötig. Peter |
Magister_Verbae
erstellt: 05. Sep 2013, 20:56
Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber der 601 kann eine kleine Diva sein ![]() LG Martin |
8erberg
erstellt: 06. Sep 2013, 07:17
Hallo, ja, meine heisst deswegen auch "die Plattenspielerein". Schön aber eigen. Peter |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 08. Sep 2013, 18:15
.....habe unter der Dreckschicht ein schön erhaltenes unbeschädigtes Gerät hervorgeholt.Gestern Abend dann alles montiert und erstmal eine alte LP aufgelegt. Etwa 6-mal bewegte sich der Arm ordnungsgemäß auf die Einlaufrille wenn ich den Starthebel betätigte.Doch jetzt muß ich den Arm selber bewegen und er bleibt auch in der Auslaufrille,hebt sich dort an und geht auf dem Etikett wieder runter.... |
8erberg
erstellt: 08. Sep 2013, 18:32
Hallo, da hilft das "Standardprogramm", reinigen, guck Dir den Pimpel an (da werden nur Reste von vorhanden sein), entharzen und neu schmieren. Guck Dir die Serviceanleitung an, http://dual.pytalhost.eu/601s/Fragen? Fragen! Peter |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 08. Sep 2013, 22:56
....guter Tip mit dem Lautsprecherkabel für den neuen Pimpel!Hat genau die richtige Dicke. Und die Wirkung ist fantastisch!Der Arm macht wieder alles was er soll. Nervig finde ich das werksmäßige Schmierprogramm.Ich hab keine Lust für jede Position eine Tube Spezialfett zu kaufen,da muß es doch ein universelles Fett geben.? |
8erberg
erstellt: 09. Sep 2013, 06:45
Hallo, für Fett kannst Du auch technische Vaseline nehmen, das funzt sehr gut. Fürs Oel geht es auch mit gutem Motorenöl. Mehr braucht man normalerweise nicht. Das hochviskose Silikonöl braucht man nur beim Plumpslift. Peter |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 14. Sep 2013, 19:08
Hallo, nachdem mit dem neuen Pimpel alles bestens funktionierte habe ich heute alle Schmierstellen gesäubert,neu gefettet und geölt.Dazu habe ich natürlich auch vorher das Tonträgersystem entfernt. Dann alles zusammengebaut und getestet....,und kein Ton kommt seitdem aus dem Verstärker....,ich habe jetzt wohl ein Problem und ich weiß definitiv nicht mehr weiter. Gruß Klaus |
8erberg
erstellt: 14. Sep 2013, 19:21
Hallo, hört sich nach Kurzschließer an. Kontrollier den Kollegen mal genauer. Peter |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 15. Sep 2013, 18:30
Hallo Peter, habe mir im SP den KS und den Anschlußverlauf angesehen.Auch festgestellt das von den 5 parallel angeordneten Kontakten vorn im Tonarm die 3 mittleren Kurzschluß haben...,dürfen die das?Wohl ja,weil diese die -Leitung bilden.Sie haben außerdem Kontakt mit dem Chassis.Die 2 äußeren L/R-Kontakte piepen nicht,also ist doch hier alles OK.? Bleibt noch der "Kurzschließer"....stutz....,wozu ist der denn,und wieso kann der von jetzt auf gleich plötzlich Zicken machen...? Als ich gestern den TK zwischen Daumen und Zeigefinger nahm wurde der Brummton lauter,auch wenn der TA berührt wird. Gruß Klaus |
8erberg
erstellt: 15. Sep 2013, 19:30
Hallo, der Kurzschließer schliesst, wie der Name sagt, die Leitungen "kurz", damit keine Störungen bei Automatikbewegungen des Tonarms auf die Leitung kommen. Also sind die Kontakte geschlossen wenn sich das Kurvenrad für die Automatikbewegung dreht - und müssen offen sein, wenn es steht. Peter |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 15. Sep 2013, 19:44
....muß mich korrigieren,TA und TK brummen nicht bei Berührung! Habe auf Durchgang geprüft von Tonkopfkontakten bis Chinchs,alles OK. Was kann denn mit dem Kurzschließer bloß los sein?Den habe ich garnicht angefaßt und auch nicht mitgeölt. Brummton im Amp geht immer an wenn der TA in Ruhestellung ist,wenn er anhebt geht er bis Schwenk aus und wieder an wenn er die Platte absenkt... |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 15. Sep 2013, 20:03
....wenn der KS das b.b. Schaltverhalten zeigt dann ist er funktionell doch OK(?) Das er offenbar schließt wenn der Tonarm auf die Platte senkt ist mit Sicherheit falsch(?) Kann das Kurvenrad sich verstellen,so das die Schaltkurve falsch an den Schaltkontakten anliegt? |
8erberg
erstellt: 16. Sep 2013, 08:27
Hallo, eigentlich nein, denn das Kurvenrad steuert auch den Haupthebel, der die Bewegung des Tonarms bei der Automatik steuert. Mess mal durch, dass sich tatsächlich Kontakte öffnen. Ansonsten: nomals alle Kontakte prüfen, reinigen, Massebrücke entfernen. Das "übliche" beim Thema Brumm eben. Peter |
Bepone
erstellt: 16. Sep 2013, 10:32
Hallo, der Kurzschließer wird vom Kurvenrad gesteuert, das kann sich aber nicht verstellen. Bei Fehlfunktion des Kurzschließers biegt man dessen Kontakte nach (wenn er dauerhaft geschlossen bleibt). Öffnen und schließen kann man mit dem Auge beobachten. Test von Außen: Kurzschließer offen (Normalbetrieb, Kurvenrad in Nullstellung): Plus links und rechts haben keine Verbindung zu Minus. Kurzschließer geschlossen (Automatik im Eingriff, Kurvenrad dreht sich): Plus links und rechts haben elektirsche Verbindung zu Minus. Kann man ja leicht an den Kontakten in der Headshell nachmessen. Gruß Benjamin [Beitrag von Bepone am 16. Sep 2013, 10:34 bearbeitet] |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 16. Sep 2013, 10:37
....das Ding läuft wieder,alle Funktionen,Durchgänge sind OK. Die Kontaktplatte vom Tonarm hatte sich aus irgendwelchen Gründen nach unten verschoben.Sie liegt in einer Führung und wird nur durch eine kleine Blattfeder angedrückt. So wird man zum Narren gehalten wenn ein Gerät noch nicht kennt.... Danke für alle Hinweise! |
EL-EKTRONIKER
erstellt: 16. Sep 2013, 10:42
....ach so,gebrummt hat der Amp den ich zuerst dran hatte...,und dies auch ohne PS!Also war es der Amp schuld.Ein anderer brummt nämlich nicht... Murphys law: es kommt immer von mehreren Seiten... |
EL-EKTRONIKER
#25
erstellt: 16. Sep 2013, 11:01
....und auch Amp 1 hatte nur gebrummt weil eben die Kontaktplatte nicht in Sollposition war und wohl irgendwo dran gekommen war.... |
8erberg
#26
erstellt: 16. Sep 2013, 12:01
Hallo, ja so ein Brumm ist ein manchmal arg lästiger Zeitgenosse... Peter |
Dual CS 601 Plattenspieler klaus.jenny10102 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Dual CS 601 DerPhips am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 9 Beiträge |
Ersatzteil dual cs 601 Mike1956 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 13 Beiträge |
Dual CS-601 Stroboskoplampe EL-EKTRONIKER am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2017 – 35 Beiträge |
Zahnriemen DUAL CS 601 hein_troedel am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 8 Beiträge |
Dual CS 601 HiFiMan am 10.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 2 Beiträge |
DUAL CS 601 Mechanikproblem #13 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 09.09.2019 – 5 Beiträge |
Dual CS 601 Phono-Vorverstärker HiFiMan am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 6 Beiträge |
Dual CS 601 funktioniert nicht marathonmann66 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 6 Beiträge |
Dual CS 506-1 oder CS 601 Burnz84 am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 24 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
