Bild- und Tonstörungen bei Videorecorder
DaVinci
#1 erstellt: 19. Jun 2004, 17:30
habe Probleme mit meinem 6-Kopf HIFI-Stereo Videorecorder.
Bei manchen Kassetten schwankt das Bild von extrem unbrauchbar bis zu sehr gut in Zeitabständen von nur wenigen Minutenbruchteilen. Auch setzt in gleichen Zeitabständen auch der Stereo-Ton aus und kommt Sekunden danach wieder. Der Recorder blendet dann ständig das Tonformat kurz ein.
Das Auto-Tracking des Recorders regelt ebenfalls ständig nach. Das Gerät ist gewartet und die Köpfe sauber. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Es handelt sich übrigens um einen SEG VCR 5300.
Übrigens: In meinem alten Mono 2-Kopf Schneider Videorecorder lassen sich die Tapes mit gleichbleibender Qualität abspielen. Kann es sein, dass die Qualität der Bänder für das 6-Kopf-Gerät höher sein muß?
[Beitrag von DaVinci am 19. Jun 2004, 17:32 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 19. Jun 2004, 19:41
Das hört sich nach einenem Tracking problem an. das kann bei allen bandgeräten auftauchen wobei die schrägspur techink darauf besonders anfällig reagiert
cu
JochenB
#3 erstellt: 21. Jun 2004, 12:47
Hi!
Ich habe dieses Problem auch von Zeit zu Zeit, besonders bei älteren Bändern, die ich noch auf einem anderen Gerät bespielt habe. Hier versucht der Recorder oft ständig die Spur zu finden und regelt sich von drinnen nach draussen.
Das führe ich aber auf Tracking-Fehler bei der Aufnahme mit dem damaligen Gerät zurück.
Hast Du nicht die Möglichkeit das Tracking manuell nachzuregeln bzw. festzusetzen. Oft hilft das. Ab und zu muss ich z.B. aber einige kleine Qualitätseinbussen in Kauf nehmen.
Ich habe z.B. gerade noch ca. 15 Jahre alte Audioaufnahmen von CD auf VHS-Stereo gefunden. Ich hatte damals kein Tonband zur Verfügung und habe mit unterschiedlichen Recordern gearbeitet (einer eine richtige Akai Videobandmaschine ist damals zwischendrin abgeraucht). Aufnahmen mit dem neueren Gerät sind eindeutig "spurstabiler".
Sind das den Fremdaufnahmen bei Dir oder mit diesem Gerät gemacht? Wenn letzteres zutrifft ist wohl wirklich was mit Deinem Tracking nicht in Ordnung.
Gruss
JochenB
zlois
#4 erstellt: 21. Jun 2004, 15:20
Postet das doch mal auf http://www.elektronikforum.com
Das ist ein Forum speziell für solche Probleme.
mfg
zlois
DaVinci
#5 erstellt: 21. Jun 2004, 16:52
@JochenB:
Die Kassetten, bei denen das Problem auftritt, sind Kaufkassetten, die etwa 5 Jahre alt sind.
Eigene Aufnahmen, die ich mit meinen beiden älteren Recordern aufgenommen habe, habe ich nicht über längere Zeit getestet.
Auffallend ist, dass die Kassetten erst eine ganze zeitlang laufen. Erst ab einer halben Stunde fängt der Recorder wie bereits von euch beschrieben an, ständig hin- und her zu regeln. Die Spurlage manuell zu regeln, bringt nichts.
Ich habe darauf die Kassetten mit meinem 2-Kopf Schneider (ca. 12 Jahre) angesehen. Der zieht sämtliche Kassetten, egal ob gekaufte oder selbst aufgenommene Kassetten ohne Probleme durch. Dasselbe klappte mit meinem kürzlich verkauften Telefunken auch.
Ich habe daher den 6-Kopf Recorder heute zum Verkäufer zurückgeschickt, da das Tracking wohl ein Problem hat, oder der Recorder einfach nix taugt.
Für alle, die es interessiert, bei Amazon gibt es momentan einen 6-Kopf HIFI Recorder von LG (LV-3796) für schlappe 49! EURO neu! Ich habe gleich zugeschlagen!
Ansonsten Danke für eure Antworten!
[Beitrag von DaVinci am 21. Jun 2004, 16:55 bearbeitet]
JochenB
#6 erstellt: 22. Jun 2004, 09:45
Hi!
Das wird wohl das Beste gewesen sein. Da ist sicher eine Macke an dem Gerät. Das dürfte auch bei 5 Jahre alten Kaufkassetten nicht sein.
Nix zu danken! Ich denke mal, dass Du mit den Gerät von LG für den Preis nicht viel falsch machen kannst. "Lucky Goldstar" baut ja mittlerweile in vielen Bereichen recht gute Sachen. Es ist aber schauerlich, wenn ich sehe, was da für ein Preisverfall stattgefunden hat. Wenn ich daran denke, was ich für meinen ersten Hifi-Stereo-Rekorder damals noch bezahlt habe, wird mir schlecht.
Gruss
JochenB
[Beitrag von JochenB am 22. Jun 2004, 09:47 bearbeitet]
DaVinci
#7 erstellt: 22. Jun 2004, 11:26
Unser erster: Grundig VS 220 Stereo (VHS) Klotz mit Steckplatinen, ca. alle 8 Wochen defekt. Preis 1985 2200,-- DM
Mein zweiter: Telefunken 3-Kopf Mono C932 war schon richtig gut, kostete 1993 799,-- DM
Jetzt: LG 6Kopf-HIFI-Stereo für 49,-- € in 2004
Da ist erheblicher Preisverfall dahinter und die Geräte wurden immer besser!
JochenB
#8 erstellt: 23. Jun 2004, 09:57
Hi!
Das einzige, was ich heute bei den Hifi-Rekordern vermisse, ist eine vernünftige manuelle Aussteuerung. Die gab es damals noch, da die Teile ja z.T. auch laut Werbung auch als gleichwertiger Ersatz für Tonbandmaschinen zur Aufnahme von CD´s herhalten sollten. So richtig habe ich dass dann aber doch nicht genutzt, weil ich vermutlich die falschen Rekorder (Akai nach 1/2 Jahr und Sanyo nach 1 1/2 Jahren) hatte und nie so richtig zufrieden war bzw. die Dinger immer schnellstmöglich abgeraucht sind. Die, besonders der Akai, haben mehr in der Werkstatt zugebracht als bei mir im Rack.
Aktuell habe ich noch einen 10 Jahre alten JVC HR7000 EG S-VHS-Rekorder (1400,- DM ) und eine normales ca. 3 Jahre altes VHS-Hifi-Teil von Panasonic (198,- DM ), der auch ganz o.k. ist. Der JVC läuft noch aber nur noch selten. Hat auch schon ein wenig Probleme mit der Bandendabschaltung. Mal sehen ob ich den noch richten lasse. Bild und Ton sind nach wie vor klasse.
Gruss
Jochen
[Beitrag von JochenB am 23. Jun 2004, 10:00 bearbeitet]
Loewe Videorecorder
Jim21 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Technics SL 23: Tonstörungen auf einem Kanal
bat2.111 am 16.08.2023  –  Letzte Antwort am 18.08.2023  –  14 Beiträge
Panasonic-Videorecorder macht Geräusche
Sovebamse am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  13 Beiträge
Videorecorder/DVD-Player-Kombi
SABA-Queen am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  4 Beiträge
Videorecorder Grundig GV 240 VPT
Heinz1251 am 06.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  15 Beiträge
Nadel für alten Thorens TD 115
fatty01 am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
Problem mit Video Recorder
tyr777 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  11 Beiträge
Nylon-Zahnrad kleben
gartenfrieder am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Nadelbewertung
Vinuel am 03.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  25 Beiträge
Erste Bild vom Pojekt Masselaufwerk.
highfreek am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
