Nylon-Zahnrad kleben
gartenfrieder
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 14:30
Hallo
Habe hier einen Videorecorder Philips SB 630 bei dem der Kassettenauswurf bzw Einzug nicht mehr funktioniert.
Bei der Antriebsmechanik hat das Nylon-Zahnrad , vom Antriebsmotor des Kassetteneinschubes - einen Riss und dreht nicht immer mit - sodass also das Laden bzw das Auswerfen der Kassette nicht mehr richtig funktioniert.
Könnte man die Welle ausbauen und das Rädchen mittels 2 Komponentenkleber wieder festbringen ?
Die ganze Sache etwas entfetten , die Welle etwas aufrauen und dann festkleben. Nur ob so etwas lange hält ? Wer hat einen Tip oder entsprechende Erfahrung damit gemacht. Ersatzteile gibt es eben nicht,
Anbei 2 Bilder Zahnrad-RissAntriebswelle
[Beitrag von gartenfrieder am 05. Feb 2013, 14:33 bearbeitet]
Bepone
#2 erstellt: 05. Feb 2013, 19:13
versuchen würde ich das auf alle Fälle.
Kleber hält zwar ganz schlecht auf dem Material, aber wenn du der Bohrung des Zahnrades noch ein gewisses Profil gibst, sodass praktisch Formschluss mit dem Kleber entstehen kann, sollte das halten.
Benjamin
doc_barni
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 21:32
leider sieht man nicht, wie gross die Teile sind....
Nylonräder habe ich auch schon mit Skundenkleber und einer Unterlegscheibe wieder befestigt. Entfetten muss sicher ganz gründlich geschehen. Eine andere Frage:
welche Kräfte enstehen an dieser Stelle..?
Wenn es möglich wäre vom Platz her und auch notwendig, könnte eine Bohrung durch Plasticteil und Achse mit einem entsprechendem Draht gesichert werden....
freundliche Grüsse
doc_barni
mathi
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 22:23
ist eine bekannte Schwachstelle der Philips VHS-Laufwerke. Das Zahnrad gibt es nicht einzeln, jedoch Reparatur/Servicekits.
Schau mal, ob dies der Richtige ist:
http://www.donberg.d...zteile/phvc_200.html
Kleben wird nicht von Dauer sein, wenn, dann würde ich wie von @ doc barni erwähnt das Rad am Schaft samt Gestänge durchbohren und gegen verderehen sichern.
MfG
Bertl100
#5 erstellt: 05. Feb 2013, 22:42
Hallo zusammen,
ja, es gibt einen Reparatursatz.
Er enthält noch ein zweites Teil. Dieses unbedingt auch auswechseln, denn es wird als nächstes
einreißen!
Bernhard
gartenfrieder
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 08:09
mathi (Beitrag #4) schrieb:
MfG
Das ist das Teil ! Bohren wird sehr schwer sein, da das Rädchen an der Stelle vielleicht gerade mal 5mm hat - wenn überhaupt. Bevor ich mir die Mühe mache zu kleben - wechsle ich das ganze Teil aus.
Vielen Dank für Eure Info`s
Gruss frieder
[Beitrag von gartenfrieder am 06. Feb 2013, 18:31 bearbeitet]
gartenfrieder
#7 erstellt: 25. Feb 2013, 11:35
Teile sind da. Kann man die Achsen einfach ausklipsen -ohne dass etwas bricht? Muss man das Laufwerk komplett zerlegen?
Bevor ich da etwas falsch mache - wäre ich für jeden Tip dankbar.
Bertl100
#8 erstellt: 25. Feb 2013, 11:44
Hallo zusammen,
ja, einfach ausklipsen. Wenn man dabei Angst hat, kann man auch ein wenig warmfönen.
Dann wird die Bruchgefahr geringer!
Bernhard
gartenfrieder
#9 erstellt: 25. Feb 2013, 14:24
Danke für die Info.
Gruss Frieder
killnoizer
#10 erstellt: 25. Feb 2013, 19:44
Gibt es keinen speziellen Klebstoff für diese Materialien ???
2K halte ich für ungegeignet , den verwende ich selber bei jeder Gelegenheit , aber bei diesen Kunststoffen taugt der normalerweise nicht.
Einfach_Supi
#11 erstellt: 25. Feb 2013, 19:55
Es geht daum, nicht nur den Kunststoff zu kleben, sondern das kleine Zahnrad auch der Metallachse zu fixieren und da wirds schwierig. Ohne Sicherungsstift, Splint, Madenschraube etc. wird er es nicht fest bekommen. Daher für die paar Euronen halt als Ersatzteil kaufen.
Michael
killnoizer
#12 erstellt: 26. Feb 2013, 19:38
Ich hab das wohl verstanden , Danke , aber sinn macht die Reparatur nur wenn beides hält , einverstanden ?
Und das Problem mit den gerissenen Rädern gibt es nämlich auch bei den Sony Walkman Klassikern mit Disc Drive ..-
Bertl100
#13 erstellt: 27. Feb 2013, 07:10
Hallo zusammen,
ich denke, die Zahnräder sind eher aus PE und nicht Polyamid (Nylon).
Und das kann man nicht so gut kleben!
Bernhard
Probleme mit dem Akai GX-75 (Kassettenauswurf geht nicht mehr)
Skreboy am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  10 Beiträge
Problem Technics RS-B 965
Brainsmasher am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  5 Beiträge
Yamaha Yp D6 keine Endabschaltung und Zahnrad gebrochen
schmiddi2 am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  7 Beiträge
Thorens TD 126, Funktion und Motor Welle
highfreek am 14.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  10 Beiträge
Welle in Schallplatte
toosasxy am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
Blaupunkt RTV 915 funktioniert nicht mehr richtig
DOSORDIE am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  3 Beiträge
Metallstab rutscht aus Aufnahme am Kassetteneinschub
B0ERG am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  2 Beiträge
Technics 1710 dreht nicht mehr
zwittius am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  3 Beiträge
Grundig SCF 6200 - Zahnrad defekt - HILFE!
Musicman am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  4 Beiträge
Tonarmrückführung beim CS 630 Q funktioniert nicht
CS630 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.12.2016  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
