HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tonarmgewicht/Nadel Plattenspieler TEC M300 | |
Tonarmgewicht/Nadel Plattenspieler TEC M300+A -A |
Klassik1972
21:34
erstellt: 28. Jun 2013, |
Hallo zusammen, ich habe über 1..2..3.. einen schönen, alten Plattenspieler von TEC M300 erworben. Das verwendete System ist ein Excel QD 700 C II. Dafür hab ich mir eine neue Nadel besorgen müssen -> ![]() -Das Tonarmgewicht lässt sich nicht bewegen, somit kann ich den Tonarm nicht vernünftig ausjustieren und die richtige Auflagekraft bestimmen. Das kl. Rädchen mit der Gewichtsskala lässt sich normal drehen. Ist das bei diesem Plattendreher so, oder bin ich zu blöd? -Die neue Nadel ist auch leicht nach rechts gebogen und lässt sich auch recht großzügig nach rechts/links bewegen. Ist auch das so richtig, oder hat man(n) mir eine defekte bzw. gebrauchte Nadel angedreht? Den Händler erreiche ich erst Montag wieder... Es grüßt Klassik1972 Nachtrag: Der Vorbesitzer konnte mir auf Rückfrage keine Antwort geben, er hat das System so genutzt wie es eingestellt war, sagte er... [Beitrag von Klassik1972 am 28. Jun 2013, 21:38 bearbeitet] |
Fhtagn!
13:31
erstellt: 29. Jun 2013, |
Das Tonarmgewicht sollte sich drehen lassen. Sanfte Gewalt sollte das Problem lösen, evtl. vorher mit dem Haarfön erwärmen. Das kleine Rädchen dient der Antiskating Einstellung, nicht des Auflagegewichts. Und die Nadel muss beweglich sein, das ist normal. Bitte nicht daran herumbiegen. ![]() |
volvo740tius
13:50
Hallo, Haakon, der TE meint bestimmt den Skalenring am Gegengewicht, dass der sich noch drehen lässt. Passiert schon mal, dass mit der Zeit das Gegengewicht "anbackt", vor allem wenn sie über Jahre nicht bewegt werden. Sollte aber kein Problem sein es wieder zu lösen, manchmal hilft auch ein Tröpfchen Öl. Gruß Thomas |
Klassik1972
22:01
Hi, okay, das mit der Nadel beruhigt mich schon mal. Danke. Und das Tonarmgewicht muss sich also bei diesem Plattenspieler in jedem Fall drehen lassen?! Mit Öl versuchen? Das werde ich mir mal genau anschauen.. Eines macht mich etwas stutzig: egal auf welche Auflagekraft ich das Rädchen am Tonarmgewicht drehe, meine geeichte, digitale Tonarmwaage zeigt immer 2,2g Auflagekraft an. Meine Nadel möchte allerdings gerne 1,5g Auflagekraft haben. Michael |
Fhtagn!
22:22
Du musst nicht am Rädchen drehen, sondern am Metallgewicht! Damit balancierst du den Tonarm aus und dann stellst du nur das Rädchen mit der Gewichtsskala auf Null. Dann drehst du das Metallgewicht (!), bis das gewünschte Auflagegewicht erreicht ist. |
Klassik1972
22:48
Hallo, ich kenn das anders: Rädchen auf 0 stellen, mit dem Gewicht den Arm auspendeln, anschließend über das Rädchen die gewünschte Auflagekraft einstellen. Ist das falsch? Grüsse Michael |
Fhtagn!
23:23
Ja, falsch. Zuerst den Arm auspendeln, danach das Rad auf Null (nur das Skalenrad!). Wir reden hier über das Skalenrad am Tonarmgewicht. Es kann nur Null Auflage anzeigen, wenn der Arm zuerst ausgependelt wurde. ![]() [Beitrag von Fhtagn! am 29. Jun 2013, 23:25 bearbeitet] |
Klassik1972
23:33
Alles klar.. super, vielen Dank! Dann muss ich nur noch das Gewicht gängig bekommen... Gruß Michael [Beitrag von Klassik1972 am 29. Jun 2013, 23:46 bearbeitet] |
Tonarmgewicht Distiller am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo CP 1033A Tonarmgewicht Squito am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2017 – 3 Beiträge |
Resonanzfrequenz - Tonarmgewicht versus compliance alex_trustfate am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 32 Beiträge |
Tec System 2001 antiskating jpen325 am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 5 Beiträge |
P60 (Transonic) - Tonarmgewicht - gelöst Judit-H am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 11 Beiträge |
Oldie gegen Neuer High-Tec Solid_Snake am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 21 Beiträge |
Nadelnachgiebigkeit vs. Tonarmgewicht LP12 am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 27 Beiträge |
Tonarmgewicht Dual 1015 cohibamann am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Thorens TP 16 Tonarmgewicht oolyakoo am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Tonarmgewicht / Cartridgegewicht Frage ocb820 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 7 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCC2585329
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.572
