Dual 1241 - Problem mit Tonarm - wer weiß Rat?
rowell
#1 erstellt: 19. Jun 2013, 10:58
Hallo Leute, ich hab ein Problem mit dem Tonarm des Dual Plattenspielers 1241: Wenn ich ihn gleich mal an einer bestimmten Stelle der Platte aufsetzen will, geht das nicht. Da hat der Tonarm immer einen Begrenzungsstopp. Zuerst muss man ihn immer beim ersten Titel aufsetzen lassen, dann gleich wieder hochnehmen, und dann erst kann man ihn an die gewünschte Position zum gewünschten Titel bringen. Ich finde das voll nervig. Welche Möglichkeit gibt es, diese Begrenzung des Tonarms aufzuheben? Möchte meine Platten eben am Anfang gerne mal zu nem anderen Titel als den ersten lenken, ohne dauernd erst am Anfang aufsetzen zu müssen.- Bitte - wer weiß Rat? Freue mich auf eure Beiträge. Vielen Dank.
Ronny
akem
#2 erstellt: 19. Jun 2013, 16:06
Probiere mal folgendes: Tonarmlift hoch stellen und dann versuchen, den Arm per Hand noch weiter hoch zu heben. Geht das noch, sind da noch ein paar mm "Luft"? Wenn nicht, ist einfach nur der Lift zu hoch eingestellt. Dann besorg Dir im Netz (Vinyl-Engine, Dual-Board...) das Service-Manual des Drehers. Oft steht das auch in der Bedienungsanleitung drin, wie man den Lift tiefer stellt. Stelle den Lift dann so ein, daß man den Arm im angehobenen Zustand noch etwas weitere ~3mm anheben kann, das sollte reichen.
Andreas
8erberg
#3 erstellt: 19. Jun 2013, 19:07
kleine Frage: der Dreher funzt im Automatikbetrieb problemlos?
Dann ist die Stellhülse zu hoch eingestellt, links neben dem Tonarmlager unter dem "Flügel" am Tonarm, leicht nur am Kopf drehen,, wirklich nur WENIG!
Peter
Dual 604 Tonarm Problem
Barry_Allen am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  14 Beiträge
Dual CS 1241 mit Shure M75D System - jemand Erfahrungen?
rowell am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  19 Beiträge
Dual CS 521 Tonarm Problem!
One_Wing_Angel am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  3 Beiträge
Dual CS 1214 Tonarm
mercury2000 am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.09.2016  –  3 Beiträge
DUAL 491 - Problem mit dem Tonarm
stfn_n am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  12 Beiträge
Tonarm einstellung dual 1249
rausgraben am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  8 Beiträge
Dual 714 mit schiefem Tonarm
Tycoon am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  14 Beiträge
Tonarm-Probleme mit Dual 741Q
HelterSkelter am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  8 Beiträge
Wer kennt diesen Tonarm ?
tyska am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  8 Beiträge
Problem mit Dual 721
malte300se am 28.09.2003  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBeoservice
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.291
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
