Tonarm-Probleme mit Dual 741Q
HelterSkelter
#1 erstellt: 22. Mai 2004, 11:55
Hallo zusammen !
Ich habe heute meinen Dual 741Q per Post bekommen, ihn in freudiger Erwartung ausgepackt und leider sofort Probleme festgestellt. Vielleicht habt Ihr ja ein paar Antworten parat...
Also Folgendes:
Leider musste ich feststellen, das der Tonarm in der oberen Aufhängung Spiel von 1-2mm aufweist. Im Dual-Forum habe ich einen Eintrag zum 731Q mit ähnlichem Problem gelesen, da hieß es, dass die untere Lagerung durch den Transport beschädigt sein kann. Kann das bei meinem Spieler auch der Fall sein ? Stutzig macht mich nur, dass beim automatischen Schwenken des Tonarms die Aufhänguing angehoben wird, dann ist das Spiel verschwunden. Senkt sich der Tonarm dann aber in die Rille ab, sieht es so aus, als ob irgendetwas herausspringt (der Arm zuckt leicht) und die Aufhängung senkt sich wieder ab, das Spiel ist wieder da. Ist vielleicht doch nur irgendetwas ausgehakt ?
Das zweite Problem ist, dass der Arm leicht verdreht zu sein scheint, das Headshell ist nämlich leicht gekippt. Bei meinem alten 528 ist es ganz gerade und auf Fotos vom 741Q sieht es auch aus, als müsste es gerade sein. Der Arm lässt sich aber keinen Deut verdrehen, mit obigem Problem scheint das nicht zusammenzuhängen. Oder ist es doch normal, dass das System leicht schräg sitzt...? Kann man den Arm überhaupt selber wieder richten ?
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten ;-)
Gruß,
Jan
silberfux
#2 erstellt: 24. Mai 2004, 11:32
Hi, ich hätte noch einen 728 günstig abzugeben, der hat glaube ich den gleichen Tonarm wie der 741. Das Gerät hat leider erhebliche Gleichlaufschwankungen und wird deshalb von mir nicht mehr benutzt. Als Ersatzteillager aber sicher gut zu gebrauchen. Auch die Haube ist noch gut in Schuss, auch optisch. TA ist nicht mehr dran.
-3dB
#3 erstellt: 24. Mai 2004, 14:02
Hallo HelterSkelter,
schau einmal nach ob der Arm nicht doch aus der
oberen Aufhängung gesprungen ist.
Ansonsten kann man das Lagerspiel einstellen.
Gruß Wilhelm
HelterSkelter
#4 erstellt: 24. Mai 2004, 21:04
erstmal vielen Dank für Eure Antworten !
@silberfux:
Danke für das Angebot, aber ich habe mal auf Fotos und Datenblättern nachgeschaut und ich meine der 728 hat einen anderen Arm (ähnelt eher dem meines alten 528), bin mir daher nicht sicher, ob das funktioniert. Ausserdem muss ich mich erstmal mit dem eBay-Verkäufer über eine eventuelle Rückgabe oder finanzielle Entschädigung einigen, das wird noch lustig...
@-3dB:
Aus der oberen Aufhängung ist er bestimmt nicht herausgesprungen, die Schraube sitzt fest und wenn ich den Arm nach oben drücke, sitzt er auch satt drin. Er liegt allgemein zu tief und lässt sich unten ziemlich stark bewegen. Ich hab den Plattenspieler mal aufgemacht und die obere Abdeckung der Armaufhängung entfernt, konnte aber keine Möglichkeit finden, an das Lager ranzukommen, um das Spiel einzustellen. Jedenfalls nicht, ohne größere Demontagen durchzuführen... (das wird aber wohl nötig sein ?).
Danke nochmal und Gruß,
Jan
silberfux
#5 erstellt: 25. Mai 2004, 07:25
Helter: Ich habe das auch nochmal überprüft, Du hast Recht, das ist ein anderer Arm, sorry!!!!
Jazzhans
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 19:52
[quote="HelterSkelter"]Hallo zusammen !
irgendwo hier im Forum gibt es für diesen Spieler einen Hinweis, wo man die Serviceanleitung herunterladen kann, ich weiß nur nicht mehr wo, mußt halt suchen
Passat
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 22:20
Das Spiel des horizontallagers lässt sich an der der gegenüber der Auflagekraftschraube liegenden Seite befindlichen Schraube einstellen.
Die Lager müssen übrigens ein minimales Spiel haben.
Deine Beschreibung klingt aber nach deutlich zu viel Spiel.
Die Serviceanleitung gibts hier zum Download: http://dual.pytalhost.eu/741s
Grüsse
Roman
Substrom
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 14:27
ich hab' meinen 741er hier neben mir stehen und dachte erst, dein arm ist wohl wirklich verdreht...beim genaueren Hinsehen scheint mein Headshell selber zwar grade zu sitzen, aber dieses aluplättchen mit den beiden befestigungsschräubchen, das von dem metalloberteil des shells durch so ein
milimeterstarkes plastikteil auf Abstand gehalten wird, scheint leicht linksschief aufzusitzen...ist aber glaube ich auch etwas wackelig, also mglw. etwas hinüber Also ich denke das sollte gerade sitzen
problem mit dual 741q
choegie am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  11 Beiträge
Dual CS 741Q - Auflagepunkt?
Roy_Stark am 05.06.2023  –  Letzte Antwort am 09.06.2023  –  6 Beiträge
Fragen zum Dual 741Q
Khayman1972 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
Dual cs 741q
uwe_holtz am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  8 Beiträge
Welchen TA für Dual 741Q?
HighEnderik am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
Dual CS 741Q Welches System Alternativ ?
Vinyl_Tom am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  13 Beiträge
Beurteilung Nadel Dual MCC120 am 741Q
Khayman1972 am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  15 Beiträge
Plattenteller 741Q auf 617 Q
maddais am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  4 Beiträge
Probleme mit DUAL 601
Lahaspi am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  4 Beiträge
Probleme mit Dual 1224
scarecrow_man am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
