Dual 1228: TK 157 spielt nur auf einem Kanal
beyondfake
#1 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:23
Hallo Forum,
ich bitte als Laie um Hilfe dabei, meinen Dual 1228 zum einwandfreien Spielen zu bringen.
Gekauft habe ich ihn mit defektem Headshell (TK 157), der Spurwinkel-Selektor war weggebrochen. Als Resultat kam die Musik gut aus den Boxen, das zu tief hängende System kratzte aber über die LP. Der Verkäufer hat mir daraufhin ein weiteres, äußerlich intaktes TK 157 überlassen. Dieses habe ich komplett (also Headshell und System M91 MGD) anstelle des alten montiert - und mit diesem ist die Musik nun am rechten Lautsprecher nahezu nicht zu hören.
Hab dann wieder den alten Tonabnehmer probiert, da geht's wieder über beide Boxen. Nadelwechsel macht auch keinen Unterschied.
Mein Ergebnis der Fehleranalyse:
Der Fehler liegt also nicht am Verstärker, nicht am Plattenspieler bzw. dessen Arm und nicht an der Nadel.
Das Problem ist mMn vielmehr entweder am Headshell oder am System festzumachen. Wenn ich es richtig sehe, gibt es also zwei mögliche Baustellen:
die Kontaktstifte, die aus dem Headshell rausstehen
die Kabel, die den Wandler mit dem Headshell verbinden
Was wäre jetzt also zu tun?
Wie sind diese Elemente fachgerecht zu warten?
Wie werden diese beängstigend filigranen Kabel abgesteckt und wieder montiert? In der Anleitung steht nur was von "beigefügtem Zubehör" - und ich hab weder Geschick noch irgendein Werkzeug außer einem Hammer und einer Rohrzange.
Bedanke mich für alle Tipps, je idiotensicherer desto besser.
Beste Grüße
Dorian
8erberg
#2 erstellt: 19. Mrz 2013, 21:46
reinige mal die vorstehenden Kontakte mit Spiritus oder Isopropanol. Guck Dir an, ob die Stecker wirklich sauber auf den Stiften aufstecken.
Peter
beyondfake
#3 erstellt: 19. Mrz 2013, 22:54
Hallo Peter,
mit "Stecker auf den Stiften", meinst du da die Kontaktstelle am Tonarm und die Stifte am Headshell?
Was ich noch erzählen kann: beim Montieren, wenn ich des Headshell in seine Position drücke, kommt schon ein deutliches Brummen aus der rechten Box. (Ich nehme mal an, dass links genauso brummt, der Dreher steht aber auch eher rechts.)
Sobald ich den Tonarmgriff wieder nach vorne drücke, arretiert das System in der vorgegebenen zentrierten Position (in der dann nichts mehr brummt), unabhängig, ob ich es stärker rechts oder links andrücke. Ich denke also schon, dass es richtig "sitzt".
Werd auf jeden Fall mal eine Spiritus zum Abrubbeln der Kontaktstifte besorgen...
Beste Grüße, Dorian
boozeman1001
#4 erstellt: 20. Mrz 2013, 08:55
Spiritus alleine wird nicht reichen. Meist sind bei den Duals die Kontaktflächen am "Headshell" (als das, was am Tonarm vorne dran sitzt) schwarz oxidiert. Diese reinigt man am besten mit einem Glasfaserradierer (gibts im Schreibwarenladen). Desgleichen werden die Kontakte am TK gereinigt.
Machmal sind aber auch die Kabel im TK defekt, das hatte ich auch schon. Am besten mal durchmessen.
Gruß,
Kai
beyondfake
#5 erstellt: 21. Mrz 2013, 21:01
Die Kontaktflächen waren nicht schwarz, ich hab mir trotzdem einen Glasfaserradierer gekauft und herumgeschrubbt. Jetzt hab ich zwar in allen Körperritzen Glasstaub (und was zum Thema korrekte Verwendung von Glasfaserradierern gelernt), die Musik aber trotzdem nur aus dem rechten Lautsprecher.
Das Problem scheint also tiefer zu sitzen. Zum Durchmessen fehlt mir wohl die Gerätschaft. Also was nun? Kann man von einem Fachhändler hoffen, dass der sich das für ein paar freundliche Worte anschaut? Einen Verkäufer als Anlaufstelle hab ich ja nicht wirklich (ebay)...
(Mittlerweile hab ich beim "ersten" TK157 den fehlenden Spurwinkel-Selektor durch einen Zahnstocher ersetzt. Das verhindert auch ein Schleifen des Systems auf der Platte, ist aber freilich eine sehr rustikale Lösung.)
Beste Grüße, Dorian
Hörbert
#6 erstellt: 21. Mrz 2013, 21:15
Hallo!
Du schribst:
....Dieses habe ich komplett (also Headshell und System M91 MGD) anstelle des alten montiert ....
Vertausche doch mal die Headshellkabelpaare Links-Rechts, eventuell liegt das Problem direkt am M-91 MGD und ein Kanal des System ist hopps.
Das ist zumal bei alten Shure- und AKG-Systemen ein recht häufiger Fehler.
MFG Günther
beyondfake
#7 erstellt: 22. Mrz 2013, 12:34
Hey,
entschuldige, wenn ich aus angeborener Technikscheu alles nachfrage - aber wie steckt man die Headshellkabel ab und an? Einfach mit den Fingern rausziehen und reindrücken? Wie gesagt, in der Anteilung steht ja was von "beigefügtem Zubehör", darunter kann ich mir nur leider wenig vorstellen. Eine Pinzette?
Beste Grüße, Dorian
Hörbert
#8 erstellt: 22. Mrz 2013, 17:17
Hallo!
@beyondfake
Am besten so:
TK ausclippen und mit dem Systemkorpus nach oben vor dich legen.
Kabelbelegung mit kleiner Skizze und Farbbezeichnung anfertigen. (Wichtig)
Nun mit einer ganz kleinen Zange oder einer Pinzette die Kabeekschuhe vorsichtig von den Pins ziehen, Achtung nie an den dünnen Kabekn selbst sondern immer nur am Pin ziehen.
Jetzt zum Vertauschen: Rot tauscht seinen Platz mit weiß
Grün tauscht seinen Platz mit blau.
Hier der vollständigkeit halber die Farbcodierung, die solltest du vor dem Abziehen noch einmal überprüfen:
Rot = rechter Kanal -Signal-
Grün = rechter Kanal -Masse-
Weiß = linker Kanal -Signal-
Blau = linker Kanal -Masse-
Viel Erfolg.
MFG Günther
TKs 157
fzeppelin am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  7 Beiträge
Dual 1228
Cha am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  5 Beiträge
Dual 1228
Coffmon am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  10 Beiträge
System für DUAL 1228
output am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  24 Beiträge
Stroboskop Dual 1228
KDTRCH am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 25.03.2020  –  10 Beiträge
Dual 1228 oder Dual 522
Moalt am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  10 Beiträge
DIN Kabel Dual 1228
KDTRCH am 11.10.2020  –  Letzte Antwort am 01.11.2020  –  19 Beiträge
Dual 1228 defekt
big_carl am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
Dual 1228 - Spurwinkel-Selektor
dreieinhalb am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  12 Beiträge
Dual 1228 schleift
danse_macabre am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.215
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
