| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Stroboskop Dual 1228 | |
Stroboskop Dual 1228+A -A |
KDTRCH
erstellt: 25. Mrz 2020, 16:04
Hallo, kann mir vielleicht einer helfen bei der Einstellung des Stroboskop des Dual 1228 Plattenspielers? Sollten die beide Striche in eine bestimmte Richtung laufen, oder still stehen bleiben? Und abgesehen davon, kann ich was gegen die Trittempfindlichkeit des Spielers tun? Der steht (im Altbau mit Laminat / Parkett jedoch) auf einem Kallax Regal auf dem Verstärker. |
DVDMike
erstellt: 25. Mrz 2020, 18:06
Hallo, die Stroboskopstriche müssen stehen, nicht laufen. So lange am Pitchregler drehen bis die Striche stehen. Grüße, Michael |
KDTRCH
erstellt: 25. Mrz 2020, 18:09
Danke, aber da tut sich leider nichts dergleichen. Also entweder läuft der dünne, wenn ich den ausgleich will bewegt sich der dickere. Habe in der Anleitung gelesen, dass man das auch „eichen“ kann. Bringt mich das weiter? |
DVDMike
erstellt: 25. Mrz 2020, 18:30
Ich kenne den 1228 nicht, aber kann es sein, dass ein Strich für 33 U/min ist und der andere für 45, so dass nur ein Strich stehen muss? Offenbar hast Du ja eine Anleitung. Was sagt die denn dazu? Grüße! |
KDTRCH
erstellt: 25. Mrz 2020, 18:51
DVDMike
erstellt: 25. Mrz 2020, 20:07
Ist es denn so, dass der eine Strich bei 33 steht und der andere bei 45? Dann wäre es so. Davon gehe ich aus. Mit dem Eichen hat das nichts zu tun. Da geht es darum, dass der Pitchregler auf Null stehen soll, wenn der Strich steht. |
KDTRCH
erstellt: 25. Mrz 2020, 20:12
Ja, also beide genau still bekomme ich nicht. Dachte dass Eichen das irgendwie reguliert. Aber dann scheint es so ja korrekt zu sein |
DVDMike
erstellt: 25. Mrz 2020, 20:19
Guck mal hier http://ebmule.de/showthread.php?tid=3635Da sieht man es gut. Es gibt verschieden dicke Striche und Abstände. Jeweils für unterschiedliche Geschwindigkeiten und evtl verschiedene Netzfrequenzen 50 Hz und 60 Hz. Du kannst nur jeweils einen Strich pro Geschwindigkeit zum Stehen bringen. Die anderen laufen. Das ist normal. Schalte mal von 33 aud 45 um, dann siehst Du, dass der andere Strich steht. Das muss so sein! Und nochmal, mit dem Eichennhat das nichts zu tun. Da geht es nur darum, den Regler zu justieren. Wenn also immer ein Strich steht, ist alles gut! |
KDTRCH
erstellt: 25. Mrz 2020, 20:25
Sauber, ich danke dir Gehe ich dann richtig der Annahme, dass der rechte / äussere Striche für 33 U/min gedacht ist und die kleineren links / im Inneren für 45 U/Min? |
DVDMike
erstellt: 25. Mrz 2020, 20:35
Das kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, der äußere sollte 33 sein. Das kannst Du ja leicht test. Wenn ein Strich steht und es normal klingt, ist es gut. Außerdem sollte der Regler weitgehend in der Mitte stehen. Um den anderen Strich zum Stehen zu bringen, müsstest Du schon ein Stück aus der Mitte raus drehen und es dürfte schon etwas schief klingen. |
Problem mit Dual 1228 Campusskater am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
Beratung bei Dual 1228 Tim(e)achine am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 7 Beiträge |
Dual 1228 - Klang unbefriedigend MarcoLaban am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2015 – 75 Beiträge |
System für DUAL 1228 output am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 24 Beiträge |
Dual 1228 oder Dual 522 Moalt am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 10 Beiträge |
Dual 1228 Cha am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Dual 1228 benson am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Dual 1228 Problem benson am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
Dual 1228 Stoppschaltung *neli* am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 10 Beiträge |
Dual 1228 Coffmon am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 10 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
