| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem Technics RS-B 965 | |
Problem Technics RS-B 965+A -A |
Brainsmasher
erstellt: 30. Aug 2016, 09:06
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinen Tapedeck. Von der einen Welle löst sich immer öfter dieses kleine Zahnrad welches für die Bandlaufrichtung zuständig ist, siehe Bild. Der Rechte Wickel dreht dann nicht mehr und das Gerät schaltet ab. Da man von oben leicht da ran kommt, schiebe ich das Zahnrad mit einem kleinen Schraubendreher wieder zurück auf die Welle und es hört sich auch so an als wenn etwas einrastet, aber leider ist es manchmal nach 10 x mal start/stop und spulen wieder halb von der Welle runter und greift nicht mehr. Hat einer eine Lösung oder kennt das Problem? Ich dachte schon daran da evtl. so Schraubensicherung auf die Welle zu schmieren?! Echt ärgerlich, da das Gerät sonst wie neu ist(Erstbesitz) Gruß André ![]() PS: bei dem Bild ist das Zahnrad nur leicht runter von der Welle, da funktioniert es noch. [Beitrag von Brainsmasher am 30. Aug 2016, 09:09 bearbeitet] |
doc_barni
erstellt: 30. Aug 2016, 09:28
Hallo Andre, wie wäre es denn, die Teile mit etwas Sekundenkleber zu fixieren...? Lieber 2x ganz wenig, als 1X zuviel... freundliche Grüsse Wolfgang |
akem
erstellt: 30. Aug 2016, 09:50
Muß denn das Zahnrad fest auf der Achse sitzen oder soll es sich darauf drehen? Gruß Andreas |
Brainsmasher
erstellt: 30. Aug 2016, 10:18
Also das Zahnrad sitzt da fest auf der Welle und dreht mit dem Tempo vom Motor ohne schlupf. Denke das evtl. etwas Öl von dem Motor auf der Welle ist und das Zahnrad deshalb so leicht wandert. Festkleben mit Sekundenkleber ist am Ende wohl die letzte Möglichkeit wenn nichts anderes greift. werde wohl mal versuchen die Welle mit Iso zu säubern falls da wirklich etwas Öl oder so drauf ist. Danke schon mal an euch |
Brainsmasher
erstellt: 12. Sep 2016, 08:06
so, dass Problem hier ist das Zahnrad rdg0034, bei mir hat es am Schaft einen Riss und ist wohl bei einigen Geräten dieser Bauart als quasi Sollbruchstelle unangenehm aufgefallen. Das Teil gibt es natürlich schon etliche Jahre nicht mehr als Ersatzteil und deshalb ist jetzt basteln angesagt. Ich habe mir für 10€ in der Bucht ein RS-BX 404 geschossen und hoffe das bei dem Spender dieses Teil noch intakt ist. Ich werde den Schaft zusätzlich mit Spulendraht umwickeln/verstärken und diesen mit einem 2 Komponentenkleber fixieren bevor ich das Teil wieder aufpresse. Diese Anleitung zur Reparatur hatte ich im Netz gefunden, allerdings war bei dem Kandidaten das Zahnrad schon in 2 Hälften zerbrochen und hält jetzt auch wieder. Mal schauen wie es wird. Gruß |
Bedien-Problem: Kasettendeck Technics RS-B 605 *Technics-Fan* am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Technics RS B 505 Suchlauf Paschik am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Technics RS-B405 van_loef am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
problem mit technics RS-TR474M2 gosu66 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 12 Beiträge |
Tapedeck Technics RS-B965 smb am 04.04.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 US harty am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 2 Beiträge |
Technics RS 1500 US luckylooser am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 6 Beiträge |
Technics RS 1500 US harty am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Technics Tapedeck RS-AZ6 dondemolition am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Technics RS-BX828 Tapedeck Music-Boy am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.763
