| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Matten | |
Plattenspieler Matten+A -A |
Delta8
erstellt: 07. Jun 2004, 22:26
Gibt es tatsächlich merkbare Unterschiede, welche Matte/Unterlage ich unter meiner Platte liegen habe und welche empfehlt ihr mir ggf. ? Es gibt die Teile ja aus verschiedenen Materialien wie Krok, Leder, Filz, Carbon und eben das oblogatorische Gummi, das wiederrum in unterschiedlichen Mischungen und "Riffelungen" (Auflagepunkten) Auf was sollte ich achten, was spielt eine Rolle ? Oder kann ich das Standart Teil einfach liegen lassen falls es eh egal ist soweit ich keine Scheibe Käse unter die Platte klemme ? Danke. |
directdrive
erstellt: 08. Jun 2004, 05:27
Moin Delta, das hängt zuerst einmal vom Plattenteller ab: Abnehmen, Matte ab und gegenklopfen - klingelt das Teil wie eine Glocke, lang und volltönend braucht er unbedingt eine entsprechende Bedämpfung - am effektivsten mit einer Gummimatte zu erreichen. Gibt er nur ein kurzes "Klonk" von sich, reicht auch eine Filzmatte. Ansonsten gibt's da keine Vorschriften und auch nichts, was generell besser klingt. Probier alle Varianten aus, derer Du habhaft werden kannst und entscheide nach eigenem Geschmack, was zwischen Teller und Platte kommt. Ich selbst benutze eine sehr schwere und harte Technics-Gummimatte, andere Besitzer meines Drehers würden nie etwas anderes als eine Filzmatte auf ihren Teller legen. Hörbare Unterschiede gibt es auf jeden Fall, stellt sich nur die Frage, ob es Sinn macht, tagelange Vergleiche zwischen Tellerauflagen zu erhören oder ob man in diesem Zeitraum vielleicht besser einfach ein bißchen Musik hört. Grüße sendet Brent |
Albus
erstellt: 08. Jun 2004, 07:40
Tag, nun, eine Plattenmatte muß Passung haben. 1. Passende Stärke (Höhe), insbesondere bei Tonarmen ohne Höhenanpassungsmöglichkeit. 2. Passendes Gewicht, bei schwachen Motoren und relativ dazu schwereren Plattentellern sowie unterdimensioniertem Drehlager des Plattentellers (Knirsch-Gefahr). 3. Passende statische Eigenschaften, im Verhältnis zum Drehteller, im Verhältnis zur Schallplatte (Filz hängt schon mal knisternd an der statisch geladenen Platte). 4. Passende Dämpfungs- und Elastizitätseigenschaften des Materials, nicht unter Anregung federnd reagieren. 5. Passende Adhäsionseigenschaften der Auflagefläche für die Platte sowie für den Kontakt zum Plattenteller (weder darf die Platte wackelig liegen, noch die Matte verrutschen). 6. Passende Oberflächenform für Platten mit Verdickung im Innenbereich sowie für schlicht plane Platten. 7. Passende Plattenklemme zur Komponente Plattentellermatte (Bezug auf Motorkraft, Stärke der Plattenmatte und Höhe des Mittelzapfens bei aufliegender Platte). So ungefähr. Was macht man nun? - Als Normalhörer läßt man es bei der Wahl des Herstellers; oder, man tauscht die statische Billig-Filzmatte gegen eine passende Gummimatte aus. Als Spezialhörer geht man die Möglichkeiten zunächst gedanklich und preislich und performativ erwartend durch und tritt alsdann in eine Versuchsreihe der verbliebenen Möglichkeiten ein. Das Ende eines Spezialhörers ist dann, für jeden Plattenspieler hat er eine eigens optimal passende Plattentellermatte in Nutzung. Ach ja, noch dies: Pappe ist ein sehr gut dämpfendes Material. Nein, das muß nicht sein. Es geht auch ohne Verrenkungen. MfG Albus |
PPM
erstellt: 08. Jun 2004, 07:52
Hallo, dem Beitrag von Albus ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht soviel: Der Glaube, man könne einen TT durch den Austausch der Original Gummimatte gegen eine Filzmatte "tunen", entpuppt sich allzuoft als Irrtum. Ich hatte auf Metalltellern nur Ärger mit Filzmatten, zumal es total nervt, wenn sie ständig an der Platte haften bleiben. Und die Originalauflage z.B. eines Dual 1219 mit "eingebauter" Stroboscheibe ist auch optisch nicht zu verachten... Gruß Patrick |
directdrive
erstellt: 08. Jun 2004, 08:06
Guten Tag Albus,
Da muß ich widersprechen: am Ende des Weges steht für den "Spezialhörer" wohl die optimal passende Tellermatte für die jeweilige Schallplatte... Grüße sendet Brent |
Albus
erstellt: 08. Jun 2004, 08:11
Tag Brent, Punkt 6., mit der Ergänzung einer den Innenbereich der Matte im Fall des Falles der unverdickten Schallplatte ausfüllenden Spezial-Einlage erspart einem den vereinzelten Mattentausch. Freundliche Grüße! Albus |
Lord_Moori
erstellt: 08. Jun 2004, 20:59
Hallo Leute, mich nervt auch die Filzmatte etwas, da sie immer an der Platte kleben bleibt und Fussel und Staub sind sichtbar und können nur schlecht entfernt werden. Am liebsten würde ich eine dünne Ledermatte drauflegen. Gruß Stefan |
Ludger
erstellt: 10. Jun 2004, 06:35
Noch ein Tip: Acryl 5mm (kann man selbst herstellen). Brachte auf meinem TD 166 und meinem Lenco L75 sowie auf einem Garrard 401 deutlich bessere Ergebnisse als Kork, Leder oder Filz. Aus meine Efahrungen kann ich sagen, dass man mit Matten sehr gut Feintuning betreiben kann und es damit letztendlich davon abhängt, in welche Richtung man den Klang beeinflussen möchte. Ludger |
Delta8
erstellt: 10. Jun 2004, 12:41
@Ludger Das klingt interessant, kann man das auch fertig kaufen ? Denn ich weiß nicht, wie ich Acryl exakt rund bekommen soll, mit der Stichsäge komme ich da nicht sehr weit vermute ich |
Albus
erstellt: 10. Jun 2004, 13:01
Tag, z.B. fertig zu kaufen als "Goldmund Matte", kostet reichlich. Muß fest verklebt werden, Achtung! MfG Albus |
Ludger
erstellt: 10. Jun 2004, 14:42
Hallo Delta8, Stichsäge geht. Allerdings sollte das Sägeblatt nicht zu grob sein. Pendelhub auf null (reißt sonst aus). Beim Sägen wird vermutlich das Acryl wieder verkleben, ist aber nicht so schlimm, einfach nochmal sägen, allerdings langsam. Vor dem Sägen solltest du natürlich das Loch (Durchmesser 7,2 mm, Bohrer sind handelsüblich) bohren, am besten auf einer Ständerbohrmaschine. Ich habe die Matte nicht verklebt, kann also nicht sagen, ob das nochmals eine Verbesserung bringt. Ich habe versuchsweise zwischen Plattenteller und Acryl noch Filz gelegt, war jedoch eine Verschlechterung. Gruß Ludger |
burkhalter
erstellt: 10. Jun 2004, 18:57
Hy Delta8, die Acrylplatte kann man auch fertig kaufen z.B. bei Phonophono.de: Delta Dynamics Acryl-Dämpferauflage 5mm, milchig weiss Bestellnr D64003 Einzelpreis: 43.85 Euro Wird für Thorens TD 146 bis TD 166 empfohlen, bei den 300ern etc wäre sie aber laut phonophono allerdings nicht angebracht. Was für einen Dreher hast du denn ? Gruß burkhalter |
Lord_Moori
erstellt: 10. Jun 2004, 20:35
Hallo, das mit der "Matte" aus Acryl klingt gut. Hier mal ein Link zu einer Firma, welche diese Scheibe exakt gebohrt, (der leichtere Part)und exakt rund kriegen. Die machen zwar eher Aquaristikbedarf aber fragen kostet ja nix. www.schuran.comGruß Stefan |
Delta8
erstellt: 10. Jun 2004, 21:25
@ Lord_Moori Danke, da werde ich wohl mal anrufen, wenn es konkret wird @ burkhalter Delta Dynamics würde sich natürlich gut zu meinem "Namen" machen Mein Dreher ist ein Denon GT-750 (da den keiner kennen will, als relevante Infos: direktgetrieben, leichter Tonarm) |
burkhalter
erstellt: 10. Jun 2004, 23:12
Würde einfach mal phonophono anmailen, vielleicht kennen die ja deinen dreher und können dir auch Tips zur matte geben. grüß burkhalter |
Frontladerplattenspieler - welche gibt es? Feanor* am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 31 Beiträge |
Unterlage für Plattenspieler gecko911 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 21 Beiträge |
Unterlage/Isolation Plattenspieler roamling am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 21 Beiträge |
Welchen Plattenspieler empfehlt ihr? Sciman am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 2 Beiträge |
Marantz 6300. Welche Ersatzteile gibt es noch? Foryoumydear am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 10 Beiträge |
Rega Planar 1 Plattentellerauflage welche Dicke? ArtMovie am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 13 Beiträge |
Welche Rolle spielt die vorhandene Anlage beim Kauf eines Plattenspielers gonzinho1966 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 18 Beiträge |
glas und filz für thorens 318 ? echoschlaf am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 9 Beiträge |
Kenne mich nicht aus....Plattenspieler läuft, aber spielt nicht ab! whatever13778 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 7 Beiträge |
Alternative Materialien und Hilfsmittel Yamahonkyo am 17.05.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 14 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
