| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welche Rolle spielt die vorhandene Anlage beim Kau... | |
Welche Rolle spielt die vorhandene Anlage beim Kauf eines Plattenspielers+A -A |
gonzinho1966
erstellt: 02. Jan 2011, 16:24
Hallo werte Gemeinde, ich möchte mir einen Plattenspieler zulegen und habe mich schon durch einige Beiträge und Tests gekämpft. Entscheidungsfindung noch nicht abgeschlossen. Da ist mir eingefallen, ob nicht vielleicht die bereits vorhandene Anlage die Auswahl sowieso eingrenzt. Oder spielt das keine Rolle? Falls es von Belang ist: nein Verstärker ist ein Yamaha AX-596 und die Boxen sind Canton Ergo 700 DC. Viele Grüße Markus |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 16:34
Hi, nur mit Blick auf die Phono-Pre-Frage und ganz grundsätzlich sollte man natürlich keinen 10 k€-Plattenspieler an eine 1.000 €-Rest-Kette hängen. ![]() Grüße Frank |
gonzinho1966
erstellt: 02. Jan 2011, 17:05
Danke für den dezenten Hinweis Für einen Dreher in der Klasse bis 1.000 EUR wäre es aber schon ausreichend ? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 17:09
Ich denke ja. ![]() Allerdings solltest Du bei der Wahl des Tonabnehmers darauf achten, dass er zum Phonopre des Yamahas passt. Oder Du planst gleich die Anschaffung eines externen Phono-Vorverstärkers ein. ![]() |
gonzinho1966
erstellt: 02. Jan 2011, 17:20
Phonopre ??? Wat is datt denn ??? Du siehst, Du sprichst mit einem Fachmann........... Woran erkenne ich denn, daß es zusammenpaßt ? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 17:23
Hi, Phono-Pre = Phonovorverstärker = RIAA-Entzerrer. http://de.wikipedia.org/wiki/Entzerrvorverst%C3%A4rkerDessen Anschlußwerte (BDA des Yamaha konsultieren) sollten zum angestrebten Tonabnehmer passen, um guten Klang zu garantieren. Gerade niedrig- bis mittelpreisige Geräte wie der AX-596 sind hier nur bedingt flexibel. Grüße Frank |
gonzinho1966
erstellt: 02. Jan 2011, 17:30
Aha. Diese "Anschlußwerte" stehen ja wahrscheinlich irgendwo im Benutzerhandbuch oder ich erfahre sie übers Internet. Die muß ich also mit den Angaben des Tonabnehmers vergleichen ? Und dieser Wert nennt sich "BDA" ? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 17:32
gonzinho1966
erstellt: 02. Jan 2011, 17:42
BDA, verstehe ....... Und welche Werte beim Verstärker und dem Tonabnehmer müssen jetzt "passen" ? |
germi1982
erstellt: 02. Jan 2011, 18:23
Der Yamaha hat einen Phonoanschluss für Moving Magnet-Tonabnehmer... Empfindlichkeit des Phonoanschlusses: 2,5mV/47kOhm |
Detektordeibel
erstellt: 02. Jan 2011, 18:27
Der Yamaha AX-596 hat eine Interne Phonovorstufe nur für MM-Tonabnehmer. Die ist auch durchaus noch brauchbar. MC Systeme sind vergleichsweise selten am Markt vertreten. Such dir erstmal einen Plattenspieler aus. |
gonzinho1966
erstellt: 02. Jan 2011, 20:11
O.k., dann hab ich das so verstanden, daß ich die "Problemschnittstelle" Verstärker --> Plattenspieler mit dem Tonabnehmer lösen muß und nicht mit dem Modell Plattenspieler? Dachte da so an irgendwas neues Thorens- oder Technic-mäßiges. Aber das ist ja jetzt wieder ein ganz neues Thema. Alles was ich bisher so gelesen habe, war, daß der Technics-1200 so eine Art "Benchmark" ist. Will auf keinen Fall ein Alt-Modell mit schraubermäßigem Aufwand erwerben (kann ich nicht und will ich mich auch nicht "reinwühlen"). Hätte gerne was - optisch schönes - qualitätsmäßig "Solides" Und da bin ich über Internet-Infos immer noch nicht weitergekommen. Die Meinungen gehen derart auseinander... Wenn ich mich nicht zu Tode suchen/analysieren möchte, 500-800 EUR, was wäre unter den o.a. Prämissen was für mich? Habe bei den bisherigen Recherchen Vorlieben für Thorens, Music Hall und Technics entwickelt. Grüße Markus [Beitrag von gonzinho1966 am 02. Jan 2011, 20:12 bearbeitet] |
Detektordeibel
erstellt: 02. Jan 2011, 20:30
Mit dem Technics 1210 kannst du nix falsch maschen. Neugerät zu dem Preis wirst du noch bekommen, und das sind meistens Geräte fürs Leben. Auch mit einem Thorens TD 240 kann man wenig falsch machen.
"Schraubermäßigen" Aufwand machen nur echte Defektgeräte, gewöhnlich muss man die nur einstellen und Nadel/Tonabnehmer tauschen. Dagegen ist die Glühlampe bei nem Auto zu wechseln oder den Ölstand zu überprüfen ja schon Frickelarbeit. Wenn nichtmal für diese einfachen Wartungsarbeiten die man mit einem neuen Spieler genauso hat genügend Hirnschmalz aufbringen will dann sollte man lieber bei einem CD player bleiben. |
gonzinho1966
erstellt: 02. Jan 2011, 20:53
O.k., vielen Dank für Eure Antworten und geduldige Auseinandersetzung mit einem Unbedarftem!!!! Aus dem Blickwinkel "meines" Fachgebiets weiß ich es durchaus zu würdigen, wenn man geduldig auf Fragen antwortet, die aus eigenem Blickwinkel extrem "ohjehohjeh" erscheinen. ![]() Hoffe, Euch auch künftig mal wieder mit Fragen belästigen zu dürfen.... Viele Grüße Markus |
germi1982
erstellt: 02. Jan 2011, 22:40
Gerade die alten Direkttriebler sind selbst nach 40 Jahren nahezu wartungsfrei. Man muss meist nur mit einem Glasfaserradierer die Kontakte an den Headshells reinigen und das wars...Aufwand weniger als 5 Minuten und ein Glasfaserradierer kostet ca. 4€ im Schreibwarenladen. Bei einem neuen Technics ist im Preis übrigens weder ein Tonabnehmer noch eine Headshell enthalten. Die neuen Thorens sind nicht wirklich prickelnd im Vergleich zu den alten Geräten. Das eine Modell ist baugleich mit einem der aktuell unter dem Label Dual laufenden Geräte. Und man muss sich vor Augen halten, das was heute vom Band läuft waren früher die kleinen Modelle. Schau dir mal den Dual 505-4 an, der ist heute das größte Modell. 1981 war das der kleinste Plattenspieler von Dual...und der kostete damals 250 Mark...heute kostet der jenseits der 500€...sind halt keine Massenprodukte mehr wie damals. Wäre aber übrigens auch eine Empfehlung, ist ein Halbautomat. Und dazu noch einer der was taugt, die meisten anderen Halb- oder Vollautomaten auf dem Markt taugen nichts da nur einfache und billige Plastikgeräte. [Beitrag von germi1982 am 02. Jan 2011, 22:45 bearbeitet] |
VentoGL75
erstellt: 03. Jan 2011, 01:00
dem themenersteller lege ich den Technics SL1210MK2 ans herz. dazu noch den Ortofon 2M black falls er sein verstärker MM unterstützt. naja aber was für kontakte am headshell reinigen? die vom tonabnehmer zum headshell also diese kabel abstecken und reinigen? wann sollte man die denn so reinigen? |
Detektordeibel
erstellt: 03. Jan 2011, 01:06
Wenigstens alle 25 jahre, ansonsten wenn sie korrodiert sind. |
germi1982
erstellt: 03. Jan 2011, 16:38
Das gilt aber nur wenn das Gerät lange stand. Wenn es benutzt wird korrodiert Silber nicht aufgrund der Ladungsverschiebungen die in ihm stattfinden. Oder einfach gesagt: Solange Strom fließt, es braucht kein großer Strom zu sein, korrodiert das Silber nicht... Silber ist von der elektrischen Leitfähigkeit her besser als Gold, aber bei längerer nicht-Benutzung korrodiert es halt. Aber das hat den ein oder anderen Hersteller von Plattenspielern nicht davon abgehalten Headshellkontakte zu versilbern. |
Hilfe beim Kauf eines Plattenspielers BoiledBabsi am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2019 – 15 Beiträge |
Kauf eines Plattenspielers Franc_o am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 48 Beiträge |
Kauf eines Thorens Plattenspielers Paul_Lampe am 27.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 4 Beiträge |
Kauf eines neuen Plattenspielers? shamoo am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 30 Beiträge |
Brauche Tipps zum Kauf eines gebrauchten Plattenspielers swtswt am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 8 Beiträge |
Kauf eines gebr. Plattenspielers in Japan HiFi-Rack am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 25 Beiträge |
Anschaffung eines Plattenspielers O.Berg am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 11 Beiträge |
Anschaffung eines Plattenspielers barrel428 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 21 Beiträge |
Neukauf eines Plattenspielers CyR_DE am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 64 Beiträge |
Gibe es etwas beim kauf eines Tapedecks zu beachten? destroyed am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 9 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.239
