Nakamichi - DR3 stoppt ohne erkennbaren Grund!
Vincent84
#1 erstellt: 06. Jun 2004, 10:22
Moin!
Mein ausm Keller gekramtes Tapedeck ( Nakamichi DR-3 ) stoppt beim Abspielen immer nach unregelmässiger Zeit. Hatte einer von euch vielleciht mal ein ähnliches Problem?
Es scheint daran zu liegen, dass er unregelmässig ( mal nach 2 sekunden, mal nach 30 minuten ) ein Stop Signal zu bekommen scheint.
Das ganze Passiert nämlich auch, wenn man einfach nur die Pause Funktion drin hat.
Gibt es da ne Steuereinheit die kaputt sein könnte und die man auswechseln müsste, oder was kann das genau sein?
Vielleicht hatte einer von euch ja schonmal das gleiche Problem!?
Vielen dank im Voraus!
Gruß, Vincent
Schnullimaus
#2 erstellt: 06. Jun 2004, 10:30
bei Denon Tapedecks war es einmal
eine verstaubte Lichtschranke an den
Wickeltellern, ein anderes mal war die
Spannungsversorgung für die Lichtschranken
defekt. Beides führte zum gleichen Verhalten:
unregelmässige Stops ohne erkennbaren Grund.
Stephan
rolie384
#3 erstellt: 06. Jun 2004, 10:34
Hallo Vincent,
leider kenne ich das Gerät speziell nicht. Es ist aber ein typischer Fehler.
Oft wird durch einen kleinen Schalter gefühlt, ob eine Kassette eingelegt ist. Der ist da, wo die anderen Schalter auch sitzen, die die Löschzungen und Typencodierung der Kassette abfragen. (Cro, Metal, oder Fe).
Oft schalten diese Schalter nicht mehr komplett und prellen hin und her. Das Deck schaltet ab. Dieser Schalter soll normal verhindern, dass man ohne Kassette das Tape startet.
Ebenso kann aber auch der Fühler für die Bandendabschaltung und Sicherheitsabschaltung dafür verantwortlich sein. Das kann ein induktives System oder eine Lichtschranke sein, aber auch ein mechanisches.
Da Du im Pause Modus das gleiche Problem hast, suche als erstes mal den Schalter. Oft reicht es schon ihn von Hand einige male ordentlich zu betätigen. Eventuell etwas nachbiegen, oder mit Kontaktspray reinigen.
Diesen Fehler hatte ich schon bei TEAC V 970X, Grundig CT 903. Beide Tapes hatten lange gestanden.
Band ab - Band bleibt am laufen,
Rainer
Vincent84
#4 erstellt: 07. Jun 2004, 21:12
Abend!
Vielen dank für eure Antworten!
Ich hab diesen Schalter gesucht und gefunden!
Aber das hin und her bewegen hat leider auch nicht sehr viel gebracht :\ Er macht auch einen recht guten eindruck!
Ich hab auch das gefühl, dass das Deck erstmal eine "warmlaufzeit" braucht. Bei den ersten 2-3 Startversuchen nach dem anschalten tritt der fehler meist nach 1-2 Sekunden auf und danach wird es besser!
Also, wenn keiner mehr eine Idee hat, werd ich das Gerät mal zur Reperatur bringen, aber bis dahin bin ich für jede Idee dankbar und deswegen warte ich noch 1-2 Wochen mit der Reperatur, vielleicht fällt ja dem ein oder anderen noch etwas ein
Grüße aus Osnabrück, Vincent
Windsinger
#5 erstellt: 07. Jun 2004, 21:35
Reinige mal die Bandandruckrollen und die
Stifte, die das Band an die Rollen drücken,
war bei meinem BX-150 das gleiche Problem.
(Ist schon 10 Jahre her)
Ich glaube, die Technik war so gedacht:
Wenn das Band ganz zum Anfang oder
zum Ende gespult wird, ensteht ein bestimmter Wiederstand,
der den Magnetkopf dann nach unten weg schwenkt um das
Band entnehmen zu können.
Und wenn das ganze ein wenig schwergängig wird,
dann schaltet das Teil halt zu früh ab.
Manchmal hat auch ein gerade klopfen des Bandes geholfen. Ich hoffe, Du weisst was ich damit meine.
Gruss
Windsinger
Dreizack
#6 erstellt: 12. Okt 2004, 12:57
das Problem mit dem willkürlichen Abschalten bei Nakamichi Decks ist mir bekannt. Bei meinem CR4 lag dies an einem defekten Wickelmotor. Der rechte Bandwickel bleibt während des Betriebs einfach stehen, was zum Abschalten des Gerätes führt (zur Vermeidung von Bandsalat). Bei meinem BX300 lag das Problem an einem defekten Idler (Nakamichi typisch). Beobachte mal an deinem Gerät während des Spielbetriebes ob der rechte Bandwickel stehen bleibt.
Mfg
Dreizack
Nakamichi CR-4e Band stoppt
Jens_69 am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2020  –  9 Beiträge
Marantz SD6000/6020R Wiedergabe - stoppt ohne Grund - warum?
tzaep am 15.07.2003  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  17 Beiträge
Nakamichi Dragon Wartung
tom-ab am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2018  –  8 Beiträge
Nakamichi Ersatzteile?
bbu1 am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  2 Beiträge
Welches Nakamichi???
Tonkyhonk am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  30 Beiträge
Nakamichi CR4E
the_boxer am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  4 Beiträge
Nakamichi Dragon.
fencki am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  9 Beiträge
anderer Spitzenpegel bei Nakamichi?
DOSORDIE am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Fehlersuche: Kassettenrecorder stoppt bei Wiedergabe
MarkusJo am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2019  –  8 Beiträge
Tapedeck von Nakamichi
koltu am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.036
