| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tape: Band stoppt nach ein paar Sekunden | |
Tape: Band stoppt nach ein paar Sekunden+A -A |
Tosch1414
erstellt: 03. Jan 2013, 18:31
Hallo, ich überhole gerade ein Pioneer CT-777 Kassettendeck. Riemen und Idler sind erneuert, alles wurde geputzt und gewienert. Vor- und Rücklauf sind ok, Umspulen C60 lt. technischer Daten im soll, das elektronische Bandzählwerk läuft. Im "play" Modus stoppt das Band nach ein paar Sekunden. Es gibt KEINEN Bandsalat, selbst wenn man ständig "play" drückt. Um so voller die Aufwickelspule, um so weniger zeigt der Zähler an, bis das Band stoppt. Evtl. läuft immer die selbe Länge Band durch bis zum Stoppen. Der Fehler tritt auch bei anderen Cassetten auf. Der Sensor für den Zähler sitzt am Wickler, ein Sensor für das Band ist nicht zu entdecken. Weiß jemand Rat? Danke schon mal. Torsten |
mathi
erstellt: 03. Jan 2013, 18:39
Hatte das gleiche Problem mal mit einem Yamaha Tapedeck. Dort lag es am Zählwerk. Habe die Sensoren und die Gegenstücke (Scheibe mit Markierungen) mit etwas Isopropanol gesäubert. Danach lief das Gerät wieder ohne Probleme. MfG |
Tosch1414
erstellt: 06. Jan 2013, 15:40
Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Das Problem wurde gelöst. Es lag an der Mechanik zum Öffnen des Kassettenfaches. Äußerlich funktionierte alles, nur im Innern konnte die Mechanik ihren Weg nicht zu ende bringen und der Motor schaltete nicht ab. Anscheinend wird dies beim Starten des Bandlaufwerks geprüft, so daß das Gerät nach 3-4 Sekunden eben wieder abschaltete. Viele Grüße Torsten |
Nakamichi CR-4e Band stoppt Jens_69 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 9 Beiträge |
Tape-Reparatur: nach wenigen Sekunden dumpfer Klang Stirnwand am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 10 Beiträge |
Sony TC-K700ES Tape stoppt nach 1 Sekunde. Doomboss am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 3 Beiträge |
Tape Deck macht nach ein paar Sekunden schlechten Klang bronks am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
Nakamichi - DR3 stoppt ohne erkennbaren Grund! Vincent84 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Thorens TD 160 MKII stoppt einfach eddie_dean am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 13 Beiträge |
Direkttriebler stoppt und läuft allein wieder an Horcher2 am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Thorens TD 147 Problem - Motor stoppt plötzlich Baash am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 35 Beiträge |
Tape Deck Problem J.Bond am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 5 Beiträge |
Fehlersuche: Kassettenrecorder stoppt bei Wiedergabe MarkusJo am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 8 Beiträge |
2013
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKirk_255
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
