| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hama Phonopreamp, ein "Hamma" von hinten... | |
Hama Phonopreamp, ein "Hamma" von hinten angfangt+A -A |
Nobody0699
erstellt: 26. Nov 2012, 15:46
Hallo High-end Gemeinde! Ich hoffe das ich mit meinem Theme in der richtigen Spalte bin! Erst kürzlich habe ich mir zu meinen Pro-ject Plattenspieler den Hama phonopreamp mitgenommen um den Plattenspieler gleich mal probezuhören! Das wahr ein Fehler! Nachdem ich alles angeschlossen hatte, konnte man vom Plattenspieler nur ein sehr leises spielen vernehmen > die Signale die der Plattenspieler über die LS übertrug wahr kaum zu vernehmen; sehr leise < was könnte der Grund sein? Heute hab ich den Hama-preamp zurückgebracht u. probiere nun den Phono preamp > Pro-ject Phono Box II - MC/MM < nun hoffe ich, das ein richtiger High-end Klang zustande kommt! Hat jmd. ähnliche Erfahrungen gemacht? bitte teilt es mir mit!! Ich möchte noch hinzufügen, dass ich an der Vincent SA-31 alle Kanäle durchprobiert habe! überall kam das gleiche Ergebnis zustande! LG [Beitrag von Nobody0699 am 26. Nov 2012, 22:42 bearbeitet] |
akem
erstellt: 26. Nov 2012, 19:36
Was für ein Tonabnehmer ist denn am Project verbaut? Project bietet nämlich auch Komplettpakete mit MC-Tonabnehmern an. Und MC-Tonabnehmer haben weniger Ausgangsspannung als MM Tonabnehmer - Dein Hama kann aber nur MM, wenn es keine Umschaltmöglichkeit gibt. Dann fehlen Dir etwa 20dB Pegel und das empfindet man natürlich als viel zu leise. Oder der Hama war defekt, kann natürlich auch sein. Aber das Problem hat sich ja nun erledigt... Und: Erwarte von dem Project-Preamp mal lieber keinen High-End-Klang... Gruß Andreas |
Nobody0699
erstellt: 26. Nov 2012, 22:40
Danke Andreas für Deinen Beitrag! Heute bestellte ich den Pro-ject preamp; nun warte ich bis Er eintrifft! Beim Plattenspieler handelt es sich um den Pro-ject 2 Xperience Acryl u. laut Technische Daten handelt es sich beim Tonabnehmer um einen 2M Red, also kein MC. Die Bedienungsanleitung ist bei den Tonabnehmern eher irreführend denn unter den Technischen Daten werden 5 verschiedene Tonabnehmersysteme angeführt! Wahrscheinlich handelt es sich um alle Tonabnehmertypen die die Fa. Pro-ject im Programm hat. Am sichersten ist wohl, dass ich direkt beim Tonabnehmer nachsehe!! Jedenfalls habe ich wieder etwas dazugelernt LG [Beitrag von Nobody0699 am 26. Nov 2012, 22:47 bearbeitet] |
z3opa
erstellt: 26. Nov 2012, 23:14
Hallo Ich hab die ProJect Phonobox mit USB und bin super zufrieden unten siehst du mein Kofiguration ist für mich Perfekt. MfG z3opa |
akem
erstellt: 27. Nov 2012, 08:05
Das 2M Red ist ein klassisches MM, das hätte am Hama aber schon funktionieren müssen. Bleiben entweder Exemplarfehler oder Verkabelungsfehler... Gruß Andreas |
Passat
erstellt: 27. Nov 2012, 17:08
Eingang mit Ausgang am Hama verwechselt? Grüße Roman |
Nobody0699
erstellt: 27. Nov 2012, 17:52
Hallo High-end Gemeinde Hallo Passat! Gutgemeinter Beitrag, wahr anfangs auf der selben Spur! Nur habe ich mindesten 2 x alles umgesteckt - selbst als ich den ersten HAMA preamp umtauschte! Außer das ich mehr "Benzinkosten" hatte, hat sich sonst nichts bewegt dennoch Dankeschön für den gutgemeinten Rat LG [Beitrag von Nobody0699 am 27. Nov 2012, 17:52 bearbeitet] |
Detektordeibel
erstellt: 28. Nov 2012, 15:42
Unter "hama" label gibts auch ein paar ganz üble Geräte deutlich unter dem Dynavox TC 750 - um welches Gerät handelt es sich denn genau?.
Was der Phonopre abliefert ist meist immer noch etwas leiser als bei Hochpegel-Geräten. Das muss man dann mittels Lautstärkeregler anpassen. Aber wenn man fast gar nix hört funktioniert der Phono-Pre nicht. Da bleiben nur 2 Möglichkeiten: Anschlussfehler (Welche Lautstärke? Strom an Phonopreamp angeschlossen?) oder das Gerät schlicht defekt. - Da du schon umgetauscht hast ist die Chance das beide Defekt sind nur noch sehr niedrig. Hast du den Plattenspieler auch mal ohne Vorverstärker angeschlossen? |
phonopreamp? pm7000 the_muhli am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 13 Beiträge |
Muß ein PhonoPreamp klingen ??? audiolog am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 5 Beiträge |
Phonopreamp selbermachen durch Ausschlachten beeble2 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Hormann SUPA PhonoPreamp FritzS am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 20 Beiträge |
Phonopreamp: Anpassung der Eingangs-Impedanz und -Kapazität deepwave am 21.10.2023 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 42 Beiträge |
Soundverbesserung und Empfehlung für einen Phonopreamp! Rexer am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 11 Beiträge |
Accuphase AD-09 kaputt.reparieren oder anderer Phonopreamp lagan am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 6 Beiträge |
Auf der Suche nach Phonopreamp und System für 500 Euro DelightedS am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 48 Beiträge |
Ist dieser Hama-Phono Vorverstärker empfehlenswert? Ingo_H. am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Plattenspieler anschließen an Hama/Kardon Onyx auch_neu_hier am 11.07.2016 – Letzte Antwort am 11.07.2016 – 3 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedbdLover2
- Gesamtzahl an Themen1.562.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.291
