Probleme mit Dual CS 2215
SaschaJ57
#1 erstellt: 19. Nov 2012, 23:31
Hallo Leute
Ich bin neu hier im Forum
Ich hoffe hier Lösungen für mein Problem mit meinem Plattenspielrer zu finden
Mein Schwiegervater hatte in seinem Arbeitszimmer eine Analge von Akai sowie einen Plattenspieler von Dual stehen.
Als mein Schwiegervater 2008 verstarb blieb die Anlage ungenutzt in diesem Raum stehen bis das wir voriges Jahr beschlossen Ihn als Arbeitszimmer zu nutzen.
Die Anlage staubte ich ab und baute sie in einer Ecke des Raumes neu auf.
Voll freudiger Erwartung nach Jahren ohne Plattenspieler endlich mal wieder Musik vonn Vinyl zu hören legte ich die erste Platte auf
doch nachdem zweiten Lied stellte sich ein brummen im Linken Lautsprecher ein
und seitedem versuche ich verzweifelt diesen Fehler zu beseitigen.
Habe das Erdungskabel am Verstärker angeschlossen.
Brummen tritt immer noch gegen Ende des 2. Liedes auf
Stecker des Plattenspielers gedreht gleicher Fehler
Habe die Boxenkabel getauscht ohne Erfolg
was kann das sein?
der Plattenspieler ist ein CS2215
Der Verstärker ein Akai Am 37
Achja eine bitte ich bin in Sachen Elektrik und Elektonik ziemlich unwissend also bitte nicht soviel Fachchinesich sondern einfache klare Beschreibungen
Danke schonmal im vorraus
Gruß Sascha
8erberg
#2 erstellt: 20. Nov 2012, 08:51
wackel mal an den Cinch-Kabeln, oft gibt es dort einen Bruck im Stecker.
Lösung: abschneiden und neue Stecker anlöten.
Peter
SaschaJ57
#3 erstellt: 20. Nov 2012, 09:34
habe ich versucht, brummen wird lauter und bleibt bestehen
mein Schwiegerrvater hatte den Verstärker zusätzlich geerdet. bringt sowas abhilfe oder ist das Humbuck?
8erberg
#4 erstellt: 20. Nov 2012, 10:13
also neue Stecker hast Du bereits dran?
Dann kontrollier mal ob der Brumm abnimmt wenn Du das Massekabel entfernst. Guck Dir auch mal genau die Strippen an, die das System mit der Headshell verbinden, vielleicht ist einer locker oder dort was oxydiert?
Die Headshellverschraubung ist oK?
Peter
SaschaJ57
#5 erstellt: 20. Nov 2012, 12:05
neue Stecker sind nicht dran
aber wenn ich wackle wird das brummen lauter aber nicht leiser
Hatte bisher überall gelesen da bei einem Bruch im Stecker das brummen lauter und leiser wird
werde die Stecker austauschen dann sehen wir weiter
Was ist ein Headshell???
Gruß Sascha
[Beitrag von SaschaJ57 am 20. Nov 2012, 12:07 bearbeitet]
8erberg
#6 erstellt: 21. Nov 2012, 09:30
das ist dort wo das Tonabnehmersystem montiert ist. Vom Tonabnehmer gehen 4 feine Strippen ab. Die Steckerchen davon könnten evtl. oxydiert sein.
http://dual.pytalhost.eu/530s/
das Gerät ist fast baugleich.
Peter
SaschaJ57
#7 erstellt: 05. Nov 2013, 18:51
neue Stecker brachten den Erfolg. Danke für die Hilfe!!!!!!
DUAL CS 2215 - Klangprobleme
filthhound am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2008  –  17 Beiträge
Dual CS 2215
Nilsson am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  19 Beiträge
Dual Cs 2215 Plattenteller abnehmen
#sarah# am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  5 Beiträge
DUAL CS 2215 Startautomatik Bügel ausgehängt
Bewahrerderwerte am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  3 Beiträge
Dual CS 704 Probleme
Errich am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  5 Beiträge
Probleme mit Dual CS 1224
tepes am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  10 Beiträge
Probleme mit Dual CS 5000
Quadro-Action am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  5 Beiträge
Dual CS 435 - Mechanik Probleme
Lülly am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  4 Beiträge
Dual CS 628 macht Probleme
Tycoon16 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit DUAL CS 2235 Q
Dual2235q am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.073
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.858
