HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens 166MKII an Denon PMA 700V Problem | |
Thorens 166MKII an Denon PMA 700V Problem+A -A |
Atze1801
10:24
erstellt: 17. Nov 2012, |
Moin Habe meinen Thorens normal an meinem 3802 angeschlossen. Das Signal geht von da an den Denon PMA 700V und dann an die Fronts (Kappa 6.1). Da ich Vinyl eh nur Stereo höre hab ich den Thorens nun mal an den 700V gestöpselt...... der Klang gefällt mir besser..... "Satter" und ich muss die Regler nicht so weit aufdrehen um ne gute Lautstärke zu bekommen. SO FAR ...... SO god ....... nu zum Problem: Vom Thorens an den 700V an die LS ...... in der Konstelation geben die LS ein unglaubliches grundsummen von sich....... wenn ich den 3802 dazwischen setze ist das nicht der Fall! Was kann ich tun???? ![]() |
Atze1801
13:53
up ![]() |
Fhtagn!
15:49
Wo hast du das Massekabel angeschlossen? |
AndreasHelke
15:54
Ich hatte vor kurzem auch extreme lautes Brummen an einem Plattenspieler der vorher an meinem Verstaerker korrekt funktioniert hat. Ich habe da herausgefunden dass der Massekontakt der Cinch Stecker nicht in Ordnung war. Als Ich die Kabel fester aufgesteckt habe war das Brummen weg. Das Massekabel ist auch so eine Sache. Machmal brummt es mit manchamal ohne Massekabel weniger. |
-Fazer1-
16:12
Massekabel wurde ja schon erwähnt, zusätzlich kann aber auch eine schlechte Position des Netzteils für ein Brummen speziell unter Last, also bei drehendem Teller sorgen. |
Atze1801
08:20
erstellt: 18. Nov 2012, |
Werde mal nen anderen Dreher anschliessen und gucken ob das bei dem auch so ist.......... mich wundert es nur das das brummen weg ist wenn ich den 3802 nutze |
Holger
10:49
Der Phonoeingang des 700V ist doch umschaltbar - vielleicht steht er ja auf MC? Der 3802 (wir reden hier vom Denon AVR 3802, richtig?) hat einen MM-Eingang. Was mir jetzt nicht klar ist: wie schließt du den 3802 an den 700V, wenn der Thorens am 3802 hängt? |
Atze1801
10:55
Ja ........ ist der Denon AVR3802 ...... von dem pre out an den CD eingang vom 700V und der versorgt nur die beiden Fronts................. EDIT: Massekabel? Angeschlossen? Klärt mich bitte mal auf! [Beitrag von Atze1801 am 18. Nov 2012, 10:58 bearbeitet] |
-Fazer1-
11:08
Wenn dein Thorens RCA-Cinch-Stecker am Phonokabel hat ist auch ein zusätzliches einfaches Kabel vorhanden, es ist ein Massekabel und gehört an einen Schraubanschluß des Gerätes wo auch die Phonokabel angeschlossen sind ![]() |
Holger
11:10
Schau bitte mal auf die Frontseite des 700V - wie steht der Wahlschalter für den Phonoeingang (Phono Selector)? Zum Massekabel: aus dem Thorens sollten drei Strippen rauskommen, 2x Cinch und ein dünneres Massekabel, of mit einer Klemme dran. Dieses wird auf der Rückseite des zuständigen Verstärkers an die oft mit "GND" bezeichnete Schraube angeschlossen, diese ist meist in direkter Nähe zu den Phonoeingangsbuchsen. Das ist die Erde oder Masse oder auf Englisch Ground. |
Atze1801
11:14
Mhhhhh ...... dann werd ich ihn nachher mal aus dem Schrank zerren....... Hab das Teil nun schon nen paar Jahre aber das ist mir noch nie aufgefallen ![]() Phono Wahlschalter: MM / MC MM/MC subsonic sind die wahlmöglichkeiten ....... Hab grad meinen Technics angeschlossen (SL-B31) der läuft auf MC subsonic am besten! [Beitrag von Atze1801 am 18. Nov 2012, 11:20 bearbeitet] |
Atze1801
14:49
So Update! Hab am Thorens kein Massekabel. Was hinten noch dran ist, ist nen Kabel mit DIN Stecker. Das Summen kommt auch wenn der Thorens nicht an ist und ich den Lautstärke-Regler auf 1/4 drehe. Die LS rauschen wenn der 700V auf Phono steht. Stelle ich auf CD um wird das rauschen weniger und ist in 1m entfernung erst auf halber lautstärkr hörbar. Bei Phono schon bei 1/4 super laut und störend [Beitrag von Atze1801 am 18. Nov 2012, 15:08 bearbeitet] |
-Fazer1-
15:07
Moment reden wir hier jetzt über Rauschen oder über Brummen/Summen? Das sind zwei unterschiedlich Baustellen und ein gewisses Grundrauschern wird auch normal sein, ein Brummen ist es aber nicht! |
Atze1801
15:12
Brummen/Summen ..... also grundrauschen ist das nicht |
dialektik
15:25
Kann es sein, dass der Thorens nicht den originalen Tonarm hat? Denn ein Platendreher muss mit dem Verstärker "geerdet" werden. Dazu einen DIN-Cinch-Phono-Adapter besorgen, die haben eine eigene Masseleitung zum anschrauben. BTW: Die Einstellung MM oder MC ist nicht wahlfrei, sondern richtet sich nach dem verwendeten Tonabnehmer. |
Atze1801
15:32
![]() Gehe davon aus das der original ist. Ist von Anfang an in unserer Familie und mein Dad ist kein "Schrauber" Das Kabel ist gebrochen DIN stecker ist ab ..... im mom nur die dünne leitung dran! Das mit der Einstellung MM/MC ist klar .... aber mit subsonic klingt es nochmal anders [Beitrag von Atze1801 am 18. Nov 2012, 15:35 bearbeitet] |
dialektik
15:49
![]() Wie ist denn jetzt genau der Thorens angeschlossen? |
Atze1801
15:51
Also..... er hat die ganz normalen cinch-Kabel ..... über die ist er angeschlossen ...... dann hat er noch ein dünnes Kabel an dem der DIN-Stecker dran war ...... und da ist am ende der Stecker ab....... [Beitrag von Atze1801 am 18. Nov 2012, 15:52 bearbeitet] |
dialektik
16:21
Wenn das ein einpoliges Kabel meint, ist das die Masseverbindung, die an GND geschraubt gehört. (Der Begriff DIN Stecker irritiert hier) Da ist nämlich normalerweise kein Stecker, sondern höchsten ein Kabelschuh dran. ![]() BTW: Tonabnemer mögen -wie schon erwähnt- keinerlei Elektronik oder LS in direkter Nachbarschaft [Beitrag von dialektik am 18. Nov 2012, 16:24 bearbeitet] |
Atze1801
16:26
OK Dann probier ich das mal aus! Am Ende war der DIN-Stecker dran mit dem ich den Thorens an meinen Braun Regie510 anschliessen könnte |
Fhtagn!
18:49
Für mich hört sich das nach unkünnigem Gebastel beim Kabel an. Da sollte nur EIN NF Kabel sein, nicht noch eins mit DIN Stecker. ![]() |
Atze1801
19:13
![]() Aus welchem grund auch immer der Stecker da dran war....... ![]() Stecker ab ....... an den 700er erdung ran ........und alles ist gut.......merkwürdig! Muss meinen alten herren mal fragen wer da gebastelt hat!!! Dank Euch für die Hilfe!!!! ![]() ![]() [Beitrag von Atze1801 am 18. Nov 2012, 19:17 bearbeitet] |
dialektik
19:25
Na dann: Viel Spass! |
Atze1801
19:29
Danke! Erstmal werde ich ihn saubermachen ...... sieht auf den Fotos ja schlimm aus ![]() und dann mal gucken wo ich ihn hinstelle..... |
-Fazer1-
20:02
#25
Na dann wünsche ich dir auch viel Spass mit dem guten Stück! Und wo das Stichwort schon gefallen ist werde ich meinen Teller auch nochmal ein wenig mit NEVR-DULL aufhübschen ![]() |
Atze1801
17:35
#26
erstellt: 19. Nov 2012, |
Nun mal für mich ......wissensgeil wie ich bin ..... ![]() Steht das in der BDA? ........dann hab ich es noch nicht gefunden! Hab das mit MM u MC schon gegurgelt ....... nur was der dreher nu hat noch nicht gefunden! ![]() |
Holger
17:41
#27
Da musst du nur dein eigenes Bild anschauen - das ist ein Elac MM. |
Denon PMA 700V sucht Plattenspieler b0ol am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 8 Beiträge |
Tonarm/Tonabnehmer für 166MKII avuser2 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
Thorens Plattenspieler für Denon PMA-2000AE kutank am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 04.11.2012 – 5 Beiträge |
145 MKII oder 166MKII für Yamaha MC9? jensjdeck am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 32 Beiträge |
Ersatz für Denon PMA 50 mchoffmann am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 08.09.2018 – 8 Beiträge |
Phono-Preamp Denon PMA-320 deepwave am 18.04.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 3 Beiträge |
Dumpfer Sound bei Phono (Denon PMA-510AE) dr_roxo am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 5 Beiträge |
Denon PMA 495R + Dual 704 Kaleu96 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 12 Beiträge |
Phono-Eingangskapazität Denon PMA-700AE johnny78 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 5 Beiträge |
Denon pma 920 MC Vorstufe Wood0rGer am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 6 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.864
