| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Hitachi HT-463, Einstellungen | |
Hitachi HT-463, Einstellungen+A -A |
DouglasQuaid__
erstellt: 03. Nov 2012, 18:10
Hallo, kann mir jemand erklären ob und wenn wie man bei diesem Dreher, Hitachi HT-463 (Automatik) die Startposition des Tonarmes ändern kann? vielen Dank schonmal (bei Vinylengine hab ich nichts brauchbares gefunden) |
luckyx02
erstellt: 04. Nov 2012, 09:53
Schau mal hinter den Arm. Ich meine das da ein Gummiproppen sitzt. Unter diesen findet sich eine Stellschraube , wenn du den Arm von Hand nach innen schwenkst kommt sie zum Vorschein. Der Dreher ist ein "Endzeit" OEM von Micro-Seiki und hat den Arm mit den Plastiklagerbock vom MB12. Ist auch auch baugleich mit dem CS10 von Telefunken. Eventuell findest du da eine Anleitung für im Netz. |
directdrive
erstellt: 04. Nov 2012, 10:15
Das trifft meines Wissens nicht zu. Micro hatte überhaupt nicht die Fertigungskapazitäten, um als Zulieferer für alle diese Marken zu agieren. Vielmehr ist es so, daß Micro von den gleichen Herstellern wie z.B. Telefunken seine kleineren Modellreihen bezogen hat. Der Hitachi ist übrigens nicht baugleich mit dem Telefunken. Antrieb, Tonarm, Aufbau unterscheiden sich sehr deutlich. Ich empfehle, die Geräte 'mal in natura zu betrachten. Unter dem Gummistopfen sitzt in jedem Fall die Einstellschraube für die Tonarmrückführung. Ob hier auch der Aufsetzpunkt justiert wird, weiß ich nicht. Grüße, Brent |
DouglasQuaid__
erstellt: 04. Nov 2012, 10:55
Mit dieser Schraube habe ich die Endabschaltung eingestellt, an der Startposition hat sich da aber nichts geändert. |
luckyx02
erstellt: 04. Nov 2012, 14:07
Um als reiner Plattenspielerbauer überleben zu können, braucht es schon mehr als nur ein paar Luxusmodelle.
Ich kenne beide in natura. Das Design bestimmte der OEM. [Beitrag von luckyx02 am 04. Nov 2012, 14:08 bearbeitet] |
directdrive
erstellt: 04. Nov 2012, 17:19
Lt. Wikipedia-Eintag lagen die Produktionszahlen zur erfolgreichsten Zeit Micros bei rund 13.000 Einheiten pro Monat. Das dürfte nicht nur etwas zu wenig sein, um den gesamten Ausstoss der von Dir so bezeichneten Micro-OEMs abzudecken.
Das tust Du offenbar nicht, die Geräte sind vollkommen unterschiedlich - vom Aufbau der Zarge bis zum Motor. Sowas nennt man nicht baugleich. [Beitrag von directdrive am 04. Nov 2012, 17:19 bearbeitet] |
luckyx02
erstellt: 04. Nov 2012, 19:40
...ach du lieber brent, wenn du wüsstest was Thorens alles so verbaut hat ohne zu fragen..... Frag mal Joel..... |
Detektordeibel
erstellt: 04. Nov 2012, 21:41
Hitachi war vieles, aber bestimmt kein reiner Plattenspielerbauer (ohne Kapazitäten und hat auch bis heute überlebt. ![]() Hinter den Hitachi Drehern steckte afaik ursprünglich die Firma "Lo-D", welche um 1960 gegründet und dann von Hitachi gekauft wurde, Lo-D wurde dann auch als Marke für die High-End Sachen weitergeführt - die Hitachi Dreher 75 rum gibts teils auch ganz ohne Hitachi aufdrucke etc. , gab auch mit eigene Audiokassettenlinien etc. |
DouglasQuaid__
erstellt: 05. Nov 2012, 18:05
Das ist ja alles ganz toll, nur hilft Mir das auch nicht weiter. Falls sich doch jemand findet der da Bescheid weis gleich noch eine Frage, reicht es die Geschwindigkeit per Stroboskop einzustellen oder muß da noch was mittels Voltmeter gemessen werden? Danke |
Detektordeibel
erstellt: 05. Nov 2012, 21:43
Sorry. Noch ein Tip der nur soviel Wert ist wie dafür bezahlt hast. Die originale Serviceanleitung vom HT 463 geistert nur als Printversion auf Ebay rum, würd sich aber wohl lohnen. Ansonsten. Hast die von den 3XX und 5XX Drehern bei Vinylengine schon angeschaut? ich Vermute mal das Einstellen des Lead In wird sich nicht großartig unterscheiden. |
DouglasQuaid__
erstellt: 05. Nov 2012, 22:00
Zur Zeit gibts bei Ebay leider keine. Dennoch Danke. [Beitrag von DouglasQuaid__ am 05. Nov 2012, 22:00 bearbeitet] |
was für ein system ist im hitachi ht 463 verbaut ? Fettestulle am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 7 Beiträge |
Hitachi HT-354 Karsten_M. am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
Hitachi Ht 356 Peyotl85 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 11 Beiträge |
Hitachi HT 66S tjs2710 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 3 Beiträge |
HITACHI HT-660 sandmann319 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 3 Beiträge |
Hitachi Plattenspieler HT 350 Artman74 am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 3 Beiträge |
Hitachi HT 500 MK2 ___INGO___ am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 3 Beiträge |
Hitachi HT 860 Probleme Honkerdirk am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 12 Beiträge |
Hitachi HT 350, Fragen zu Einstellungen. Blader123 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
HITACHI HT 840 Tonarmkabel Curve_Brackel am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 13 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.054
