Problem Tonarmrückführung DUAL 604
mc_vinyl
#1 erstellt: 18. Sep 2012, 10:07
Hallo liebes Forum.
In letzter Zeit bereitet mir mein DUAL 604 häufiger das folgende Problem:
Am Ende einer Schallplatte (und bislang ist es ausschließlich bei solchen Platten der Fall, die am Ende nur eine kurze "Auslauf-Rille" haben) schwenkt der Tonarm zurück, ohne dass er sich schon ausreichend von der Platte angehoben hätte, mit dem unschönen Ergebnis, dass die Nadel bei der Rückführung satt über die Platte kratzt.
Gibt es da Erfahrungen bzgl. möglicher Ursachen?
Danke schon mal!,
der Marc
8erberg
#2 erstellt: 18. Sep 2012, 10:31
die Höhe des angehobenen Tonarms kann mit der Stellhülse (Nr. 202) links neben dem Tonarm eingestellt werden.
Weiteres siehe weiteres Wartungsanleitung http://dual.pytalhost.eu/604s/
Peter
akem
#3 erstellt: 18. Sep 2012, 10:57
Das mit der Höhe ist eine Möglichkeit. So wie Du das schreibst könnte es auch sein, daß der Arm nicht schnell genug angehoben wird. Vielleicht auch eine Kombination aus beidem.
Andreas
mc_vinyl
#4 erstellt: 18. Sep 2012, 11:04
Hallo & Danke für die Hinweise.
An der grundsätzlichen Einstellung Höhe der Anhebung liegt es wohl eher nicht, da sind gut und gerne 7 mm eingestellt. Und grundsätzlich funzt es ja auch. Nur bei einigen/bestimmten Platten tritt das Problem auf, das dann eindeutig darin besteht, dass der Tonarm nicht _schnell genug_ angehoben wird.
Da scheint die Ursache nicht so eindeutig zu sein...
8erberg
#5 erstellt: 18. Sep 2012, 11:12
guck mal an der Stellhülse, ob evtl. Silikonöl ausgelaufen ist (Dämpfung für den Lift).
Peter
mc_vinyl
#6 erstellt: 18. Sep 2012, 11:55
Also, ein biss'l "ölig", und wohl auch staubig, sieht's da schon aus.
Was sagst Du dazu?:
dual
mc_vinyl
#7 erstellt: 18. Sep 2012, 11:57
Hier noch mal etwas größer:
http://up.picr.de/11875706ep.jpg
8erberg
#8 erstellt: 19. Sep 2012, 14:35
es KÖNNTE einer Silikonöl "nachgefüllt und geplempert" haben....
Der Lift geht sauber hoch, auch wenn er manuell mit dem Hebel bewegt wird?
Evtl. mal die Kinematik reinigen, die für die Tonarmrückholung ist unterm Plattenteller (einfach abheben).
Peter
mc_vinyl
#9 erstellt: 19. Sep 2012, 15:34
Ja, Lift geht sauber hoch. Aber ich werde da mal ein wenig herum reinigen...
Nachdem ich das ganze noch einmal genauer beobachtet habe, kann ich das Problem noch einmal genauer beschreiben:
Normalerweise verhält sich der Tonarm wie folgt:
Arm läuft bis zum Ende der Auslaufrille --> hebt sich an --> schwenkt zurück
Nur bei diesen bestimmten 2-3 Platten(-seiten) läuft es wie folgt:
Arm läuft bis zum Ende der Auslaufrille --> hebt sich an und schwenkt gleichzeitig zurück
Kann das irgendwie mit einer unsauber eingestellten Rückschwenk-Position zutun haben (wenn es sowas überhaupt gibt .-) )
8erberg
#10 erstellt: 19. Sep 2012, 16:05
wie gesagt, die Kinematik liegt genau unterm Plattenteller, mal nachgucken.
Siehe hierzu http://dual.pytalhost.eu/604s/09.jpg unten auf der Seite
Bei meinem 607 hat reinigen und neu schmieren geholfen...
Peter
Problem mit Dual 604
schlunz1 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  3 Beiträge
Dual 604 Tonarm Problem
Barry_Allen am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  14 Beiträge
Dual 604
LP12 am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  10 Beiträge
Dual 721 - Schleifgeräusch bei Tonarmrückführung?
Mr.Digital am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 22.07.2018  –  3 Beiträge
Dual 604 dreht nicht
dual-Markus am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  6 Beiträge
Dual 601 vs. Dual 604
Honigbaum am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  20 Beiträge
Bedienungsanleitung Dual 604
gilbinger am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  10 Beiträge
Dual 604 Nadel + Bedienungsanleitung
stupormundifl am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  2 Beiträge
dual 604 + AT95
Schnagdus am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  3 Beiträge
Dual 604 + AT95
Schnagdus am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.269
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
