Plattenspieler wird immer langsamer
blauescabrio
#1 erstellt: 13. Jun 2012, 19:58
Objekt des Ärgers ist ein Unitra HGS Altus P-100. Beim Kaltstart steht der Pitch-Regler noch auf 12 Uhr, nach einer halben Stunde Spielzeit schon auf 3 Uhr und irgendwann reicht der Regelbereich nicht mehr aus. Wieso, weshalb, warum und was dagegen tun?
Stefan
PS: Das Schaltbild
Schaltbild Unitra hgs Altus P-100
[Beitrag von blauescabrio am 13. Jun 2012, 20:02 bearbeitet]
Fhtagn!
#2 erstellt: 14. Jun 2012, 06:32
Ich kann das Schaltbild nicht lesen, zu klein&unscharf.
Mein Vorgehen bei solchen Problemen:
Erstmal den Riemen tauschen und die Potis reinigen.
Hilft das nicht: Alle Dioden austauschen. Die alten Dinger sind oft schwierig, bei höheren Temperaturen verändert sich die Kennlinie. Dafür würde sprechen, dass das Problem erst nach einiger Zeit im Betrieb auftritt.
Die Kosten halten sich ja sehr in Genzen, ich würde das machen.
8erberg
#3 erstellt: 14. Jun 2012, 08:16
meist könnten die Lager auch ein paar Tropfen Öl vertragen. Wird der Motor warm?
Peter
blauescabrio
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 16:13
Bitte einmal aufs Bild klicken und dann auf "Bild herunterladen". Dann wird es riesengroß und scharf. Wie die Boardsoftware die Bilder in der Vorschau behandelt liegt leider außerhalb meiner Einflussmöglichkeiten.
Längst geschehen.
Könnte ich nochmal probieren. Lässt sich aus dem Schaltbild nicht erkennen, welche für die Geschwindigkeitsregelung zuständig sind? Dann müsste ich nicht blind alles wechseln.
Stefan
blauescabrio
#5 erstellt: 14. Jun 2012, 16:14
8erberg schrieb:
Peter
Schon versucht, zumal der Motor im Lager nun doch ziemlich schnarrt. Ändert aber nichts am Regelverhalten.
Stefan
Bertl100
#6 erstellt: 16. Jun 2012, 21:29
Hallo zusammen,
leider ist - wenn ich den Schaltplan richtig deute - alles links von D6 (ca. in der Mitte) Regelung.
Rechts das dürfte ein Monoflop sein, dass bei Plattenende angesteuert wird, wohl um die Automatik zu starten.
Wie gesagt, links von D6 kann es praktisch jedes Bauteil sein!
Kann man denn in der Elektronik messen, solange der Dreher läuft?
Bernhard
audiophilanthrop
#7 erstellt: 18. Jun 2012, 22:31
Überprüfe mal T4, seine Lötstellen und R9/R10/R1/R34 (Lötstellen/Wert). Muß ja irgendein "Wärmefehler" sein.
blauescabrio
#8 erstellt: 28. Jun 2012, 21:05
Selbst wenn er nach einer halben Stunde seine Drehzahl hält, eiert diese. Beschleunigt, stoppt wieder usw. Mist. Optisch ist er noch so hübsch und der erste Dreher meines Lebens. Der Motor schnarrt mittlerweile auch, wenn er länger läuft. Hoffe nun auf den schwarzen innenteil eines Schlachtgeräts, weil viele Leute nur den Tonarm wollen.
Stefan
Plattenteller wird immer langsamer
Angryagony am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  24 Beiträge
Langsamer Bladdespieler
Wuselix am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  6 Beiträge
Plattenspieler Gleichlaufschwankungen - ständig neue Schmiermasse auf dem Teller verantwortlich?
Paschik am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 22.11.2016  –  9 Beiträge
Pro ject rpm 1.3 nach einiger zeit langsamer
Koba+ am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  14 Beiträge
plattenspieler brummt noch immer
lokihh am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  15 Beiträge
Plattenspieler
hart44 am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  34 Beiträge
Plattenspieler
GregorRobert am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  57 Beiträge
Technics SL-BD3 Plattenspieler - lohnt sich Reparatur?
mr-satchmo am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  7 Beiträge
immer wieder neue plattenspieler versuchungen.
mikhita am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  3 Beiträge
Plattenspieler fängt immer wieder an
eggerph am 20.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.459 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNewAudiophile
  • Gesamtzahl an Themen1.562.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.469
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
