HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler fängt immer wieder an | |
Plattenspieler fängt immer wieder an+A -A |
eggerph
15:00
erstellt: 20. Okt 2014, |
Hallo, Ich habe einen alten Technics SL-B31 Plattenspieler ereworben. Nun läuft dieser eigentlich ganz ok. Aber manchmal (immer öfter) hört er beim Plattenende nicht auf. Sondern der Tonarm schwenkt zurück und geht in die Ruhestellung aber die Platte dreht weiter und es klickt innendrin mehrfach, bis der Tonarm dann wieder am Anfang der Platte ansetzt. Jetzt spielt er aber die Platte meist nicht wieder ab, sondern geht nach 2 Sekunden wieder zurück und das wiederholt sich mehrmals bis ich interveniere oder er schliesslich doch wieder die gleiche Platte spielt. Weiss ausserdem jemand das optimale Auflagegewicht für das Modell? Oder gibts ne Modellübergreifende Faustregel? Und braucht man für das Einstellen vom Anti-Skating zwingend einen Plattenrohling? Weiss nicht wo ich sowas in der Schweiz her kriege... Um Hilfe bin ich sehr froh! |
Tauern
19:12
Hallo eggerph, eins vorne weg: ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber ich habe mal bei wegavision pytalhost unter Technics in der BDA für den SL-DD33 geschaut: ![]() Vielleicht helfen die Hinweise zur Einstellung oder geben eine erste Idee für eine Lösung des Problems. Ich vermute, dass das Gerät irgendwo - ggf. durch einen Transport - verstellt ist. Eigentlich gibt es hier genug Experten, die helfen können müssten. Aber irgendwie beißen die sich alle gerade hier fest ![]() ![]() Grüße Tauern |
eggerph
22:12
hmmm glaub das hilft nichts. Aber ich hab irgendwie das gefühl dass der start/stop knopf irgendwie verklemmt. Ich glaub jetzt auch gemerkt zu haben, dass das Problem nur auftritt wenn ich den Tonarm selbst auf die Platte lege und nicht den Knopf drücke. Irgendwiemerkwürdig. Werd da mal ein Auge drauf haben ob sich das wirklich so verhält. |
zastafari
22:22
In der Regel läuft etwas in der Mechanik zäh. Normalerweise keine große Sache. Gerne verharzen die Schieber und beiben in der Repeatfunktion. Einfach nur gängig machen... |
eggerph
22:41
Welche Schieber? Und muss ich dazu den Plattenspieler auf machen? Ich glaub nicht das mein Plattenspieler eine repeatfunktion besitzt?! Er hat zumindest mal keinen Schalter dafür... |
evilknievel
22:43
Hallo, beim B31 kannst Du Antiskating und Auflagekraft marginal variieren. Wenn du ein Technics System drauf hast (P28, P34 oder sowas in der Richtung), bleibt es mittig eingestellt. Das P34 hab ich mit 1,75 (Vollschub ![]() Selbst wenn Du in dem möglichen Bereich rumregelst, tut das weder dem TA noch der Schallplatte weh. Vielleicht hörst du einen Unterschied, wahrscheinlich aber nicht. Zur Automatik: Falls das Gerät transportiert wurde, einmal die Automatik bei verriegeltem Tonarm durchlaufen lassen. Ansonsten siehe Zastafari Als Bedienungsanleitung würde ich die vom B21 heranziehen. Ist die Nummer kleiner. ![]() Gruß Evil [Beitrag von evilknievel am 20. Okt 2014, 22:44 bearbeitet] |
eggerph
00:15
erstellt: 21. Okt 2014, |
evilknievel
11:32
Schöner Verstärker ![]() P24 ist das System. Auflagekraft und Antiskating sollten gleich eingestellt werden. Oh der Regelbereich ist zwischen 1.0 und 1,5. Ich hatte das anders in Erinnerung. 1,25 ist der Standard, wobei man da durchaus im Regelbereich experimentieren kann. Ich würde allerdings nicht unter 1,25 gehen, lieber höher. Gruß Evil |
eggerph
12:32
Ok, danke dazu. Habs jetzt so auf 1.4. Mr Slowhand kommt grad klar aus den Lautsprechern. Das hilft aber noch gar nicht bei der eigentlichen Problematik. Automatik durchlaufen lassen mit Verrieglung hat das Problem auch nicht gelöst. Jedoch stellt der Plattenspieler nach einigen vergeblichen Versuchen mit Verriegelung ab. Weiss aber nicht ob das gut ist wenn der immer wieder mit der Verriegelung a Kämpfen ist. Hab also auch das Gefühl das irgendetwas nicht mehr schön zurück geht. Sollte ich in dem Fall das Gerät mal öffnen. Gibt es irgendwelche Dinge die zu beachten sind beim öffnen? Oder irgend einen generellen Guide? Grüsse |
zastafari
17:40
Tja, hilft nur aufmachen. Nadel ab, Arm fixieren, Teller runter, dann mit der Haube auf eine weiche Unterlage und Bodendeckel entfernen. Fotos machen(scharfe), was passiert bei Starttaste und bei der Stoptaste...? |
volvo740tius
18:06
Hallo, bei vinylengine gibts das service manual zum doch recht ähnlichen B30 ![]() Gibts da nach Anmeldung zum Download. Gruß Thomas |
Plattenspieler - wo fängt man da an? - Entscheidungshilfe sh-hedge am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 55 Beiträge |
Plattenspieler brummt immer wieder mal Wolf1991 am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 39 Beiträge |
mal wieder: Plattenspieler brummen pheidrias am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 8 Beiträge |
immer wieder neue plattenspieler versuchungen. mikhita am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 3 Beiträge |
ONKYO Plattenspieler, fängt manchmal an zu drehen, manchmal nicht. Sandy_Pustekuchen am 15.09.2020 – Letzte Antwort am 16.09.2020 – 3 Beiträge |
Welcher Plattenspieler? - Mal wieder! yoyo2k am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
mal wieder. Kaufberatung Plattenspieler + Zubehör. dkarDaGobert am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 6 Beiträge |
Meine Nadel fängt den Staub - Abhilfe gesucht! km163 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 6 Beiträge |
Plattenspieler brummt Blaupunkt01 am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 7 Beiträge |
Rattern Sony Plattenspieler the_joker0815 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 13 Beiträge |
2014
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
