dual 704 mit Jico SAS Nadel
loritas
#1 erstellt: 19. Apr 2012, 08:29
ich besitze einen Dual 704 mit Jico SAS Nadel und überlege mir einen Automatic Plattenspieler zuzulegen, allerdings weiß ich nicht welchen. Die Soundqualität sollte sicher nicht verschlechtern, eher steigern. Aber wichtiger ist mir ein Dreher der komplett automatisch auch wieder von vorne anfängt zu spielen wenn das letzte Lied lief.
Habt ihr vielleicht vorschläge für mich?
Budget ca. 300€, betrieben wird er mit einem Marantz 2275 und Yamaha NS 690 LS.
Danke euch
Micha
schmiddi
#2 erstellt: 19. Apr 2012, 09:18
Ja habe ich, nimm den Dual CS 721
stbeer
#3 erstellt: 19. Apr 2012, 10:06
... da kannst Du dann sogar die TKs untereinander tauschen
Gruss Stefan
ad2006
#4 erstellt: 19. Apr 2012, 12:39
Behalte den 704 und gib das Geld sinnvoller aus oder nimm Dir ein Dual 1218 Reibradler dazu.. kannste das System auch tauschen und er klingt dynamischer als der 704er. Ein 1218 kostet um die 60 Euro....
Gruß A.
8erberg
#5 erstellt: 19. Apr 2012, 12:40
ja, der Systemtausch unter den verschiedenen Dual-Drehern bringt manchmal überraschende Ergebnisse.
So hatte ich mal spasseshalber ein Ortofon M20E an einem 1237 plaziert und war sehr überrascht, wie gut plötzlich der kleine Brot- und Butterspieler aufspielte...
Alle Dreher mit kardanischen Tonarm in der "mittleren Platine" sind (wahrscheinlich ungewollt) wirklich sehr gut, also 1218/1228, 1237/1239 und 461/491.
Und Automatik ist immer auch was fürs Auge, auch wenn man dann genau weiß was ein "Steuerpimpel" ist und wo er in dem Dreher sitzt
Peter
[Beitrag von 8erberg am 19. Apr 2012, 12:44 bearbeitet]
Detektordeibel
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 15:32
Also eine Repeat Funktion?
Dual 721 ist wohl am gescheitesten wenn den Tonabnehmer übernehmen willst.
8erberg
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 15:39
bei nem Wechsler kann man das auch erreichen: Stapelachse rein und Single-Puck druff, dann läuft der auch endlos....
Peter
Detektordeibel
#8 erstellt: 19. Apr 2012, 15:44
Weil die schon damals veralteten und messtechnisch deutlich schlechteren Wechsler besser klingen sollen, oder wieso?
8erberg
#9 erstellt: 19. Apr 2012, 16:32
ein alter Reibradreher hat natürlich nicht die Rumpelwerte die die Dreher der 80er Jahre theoretisch erzielen.
Aber wie ist die Realität? 90 % des Rumpelns kommt von der Platte....
Peter
germi1982
#10 erstellt: 19. Apr 2012, 18:25
Ja, das stimmt.
Aber ich bin davon überzeugt das die Werte die damals bei den alten Reibradlern angegeben wurden heute nur noch Theorie sind und kaum mehr erreichbar. Es sei denn der Gummi der Reibräder wäre absolut alterungsbeständig, was es aber nicht gibt, oder das Teil komplett neu hergestellt worden. Was aber sehr gut ins Geld geht. Im Laufe der Zeit verhärtet Gummi, und das erhöht in dem Fall nunmal das Rumpeln. Die Reibräder der ersten Generation des PE 2020 sollen aber trotzdem noch recht weich sein, die sind aus silikonartigem weichem Gummi, und das verhärtet nicht so stark wie der Gummi der üblicherweise dort eingesetzt wurde.
Davon abgesehen, solche alten Schätzchen sind was für Leute die sich nicht scheuen zu basteln. Denn die meisten dieser Dreher bedürfen erstmal Pflege bevor es mit dem Abspielen von Platten losgehen kann. Erst letztens wieder gehabt, ein 1218 mit festhängendem Motor. Ergo erstmal Motor zerlegen und Lager schmieren.
Das sollte man fairerweise auch erwähnen, denn es gibt auch Leute die handwerklich nicht so begabt sind. Oder einfach nicht basteln wollen, sondern ein Plug&Play-Gerät wollen. Und da ist man mit einem Direktantrieb besser bedient. Allerdings haben die Reibradler den Charme das bei ihnen noch aus dem Vollen geschöpft wurde. Die Dinger sind massiv gebaut, und nahezu unzerstörbar durch normalen Gebrauch.
Ich würde auch zum 721 tendieren, der hat einen Wahlhebel für Endlosspiel und ist ein Vollautomat.
[Beitrag von germi1982 am 19. Apr 2012, 18:28 bearbeitet]
loritas
#11 erstellt: 19. Apr 2012, 18:32
vielen dank für eure Hilfe, die Tendenz geht nun auch in Richtung 721.
Fhtagn!
#12 erstellt: 19. Apr 2012, 18:41
Da wäre noch der hervorragende Technics SL-Q3.
Weiterhin:
Technics SL-3300/3310
Technics SL-1900
Technics SL-5300/5310
Technics SL-1300/1310
[Beitrag von Fhtagn! am 19. Apr 2012, 18:42 bearbeitet]
Detektordeibel
#13 erstellt: 19. Apr 2012, 18:49
Japaner in der Richtung gibts natürlich reichlich.
In der Bucht steht auch grade ein schicker Sony PS-X65 drin.
Dual 704/Jico SAS Nadel leichtes zittern
triumph72 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  8 Beiträge
Jico SAS Nadel Garantiefall?
bansheerider8 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2014  –  52 Beiträge
Jico SAS Nadel
TomHo am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  5 Beiträge
JICO SAS Nadel enttäuscht
bas87 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2021  –  53 Beiträge
Dual 704, 301.1, neue Nadeln, Jico SAS, Knosti für Neue
tracejuno am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  7 Beiträge
Technics mit Jico SAS
S04-Hotspur am 27.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.07.2024  –  35 Beiträge
Noch eine Frage zur Jico-SAS-Nadel
Tornado am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  30 Beiträge
Shure V15VxMR mit Jico SAS-Nadel
cptfrank am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Empfohlene Auflagekraft für Jico SAS
akem am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  7 Beiträge
Shure m97ex und Jico neo SAS Nadel
paule7 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2019  –  61 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.283
