| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kurze schnelle Frage zur Plattenspielerverkabelung | |
Kurze schnelle Frage zur Plattenspielerverkabelung+A -A |
Horst0r
erstellt: 05. Apr 2012, 17:14
Hoihoi, ich habe hier zwei Plattendreher und noch kein Mischpult und lediglich einen Phonopre. Kann es zu irgendwelchen Komplikationen kommen, wenn ich beide Dreher gleichzeitig (Y-Kabel) an den Vorverstärker anschließe? Die Tonabnehmersysteme sind ja rein manuell. Aber vielleicht könnte ja der umgekehrte Effekt problematisch sein, wenn vom einen Spieler Saft auf die Nadel das anderen gegeben wird. Danke für Hilfe! ![]() Beste Grüße |
Albus
erstellt: 05. Apr 2012, 18:39
Tag, das wird nichts: die Spannung des jeweils betriebenen PL verliert sich in der gesamten Verkabelung, die gesamte Kapazität wird wirksam (irregulär), ferner baut sich zwischen den PL und jeweiligen Anschlüssen eine größere Masseschleife auf (Verlauf gemäß den mehr oder weniger zufälligen Widerstandsverhältnissen). Ich rate ab vom bloßen Versuch. Freundlich Albus |
Horst0r
erstellt: 05. Apr 2012, 21:14
Hm Mist - daran habe ich nicht gedacht. Wenn du vom Versuch abrätst, bist du der Auffassung, dass ich bei einem Versuch auch etwas beschädigen kann oder ist es einfach unwahrscheinlich, dass es klappt? |
Bepone
erstellt: 06. Apr 2012, 08:03
Das hast du richtig erkannt. Die Spannung des einen Tonabnehmers regt den anderen zum Schwingen an, deshalb "verliert" sich deine Energie. Auch das ist ein Punkt, weshalb ein Y-Kabel mehr schlecht als recht funktionieren wird. Kaputt machen wirst du nichts, aber der Versuch ist müßig. Gruß Benjamin |
Albus
erstellt: 06. Apr 2012, 09:05
Tag, na ja, uU baut sich zwischen den Tonabnehmern ein Schwingkreis auf, dazu die Masseschleife; ein Spaß wird das nicht. Freundlich Albus |
Horst0r
erstellt: 06. Apr 2012, 21:09
Vielen lieben Dank für die ganzen Antworten! Auch wenn es wahrscheinlich nicht klingen wird, kann also beim Versuchen nichts kaputt gehen? Das Umstecken ist nicht wirklich müßig - das sollte mit etwas Beeilung in 10sek zu schaffen sein. Die Y-Kabel lägen bereit. |
Albus
erstellt: 07. Apr 2012, 11:56
Tag, höchstwahrscheinlich geht bei einem Versuch nichts kaputt. Freundlich Albus |
Horst0r
erstellt: 07. Apr 2012, 12:23
Na dann wolln wir doch mal testen. :} Try and Error. |
Horst0r
erstellt: 07. Apr 2012, 12:38
Hey, es funktioniert! Es wird einen Tuck leiser aber prinzipiell klappt es, Wooooo! Dann regel ich ein bisschen am Receiver nach. Dienstag kommen die Elektroplatten an und ich habe noch keinen Mixer. |
Kurze Frage zur Tonabnehmerjustierung Tauern am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 23 Beiträge |
Kurze Thorens 165 - Frage... DrNice am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 6 Beiträge |
Kurze Frage an die Experten Bad_Santa am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
kurze amateurfrage... rothaus am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 3 Beiträge |
kurze frage, die mich lange beschäftigt FunkySam am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 8 Beiträge |
kurze Frage zu Pioneer Headshell (PL-12D) mk0212 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zum Technics SL-1210 prikkelpitt am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 25.10.2019 – 8 Beiträge |
Plattenbürste bitte schnelle Antwort! Ankor am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 11 Beiträge |
kurze Kaufberatung Cinchkabel GRaVe303 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 14 Beiträge |
Kurze Hilfe beim Kauf switch_on am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 9 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.907
