| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem Membranhub B&W, Technics | |
Problem Membranhub B&W, Technics+A -A |
typ141
erstellt: 26. Mrz 2012, 05:57
Hallo, ich habe unlängst zu meiner Anlage (B&W Matrix 800, Onkyo 5890, 3890) einen Technics SL1900 Plattenspieler dazugekauft. Da der MM Eingang am P3890 leider einen defekten Kanal hat habe ich zum SL einen Denon MC103 gekauft (ich weiss, ist nicht optimal, aber sollte doch funktionieren) nunmehr ist beim Abspielen von Platten ein sehr grosser Hub der Tieftöner zu sehen, auch bei relativ geringer Lautstärke; mit CD ist bei sehr grosser LS nicht viel zu sehen! ich vermute dass die Mémbranen mit ganz geringer Frequenz schwingen, ist praktisch nicht hörbar. was könnte hierfür die Ursache sein? für Tips bin ich wie immer dankbar! Gunther [Beitrag von typ141 am 26. Mrz 2012, 05:58 bearbeitet] |
max130
erstellt: 26. Mrz 2012, 06:20
Die Nadelnachgiebigkeit Deines Systems scheint nicht zu der effektiven Masse des Tonarms zu passen, was Du an der Membran siehst ist die Resonanzfrequenz des Arm-Abnehmer-Gespanns. VG Stefan |
typ141
erstellt: 26. Mrz 2012, 06:30
sowas habe ich befürchtet- ohne dass jetzt hier jemand "aufschreit": wenn ich das gewicht des Tonarms erhöhe (mittels eine Klemmgewichts am Arm), damit wird die Resonanzfrequenz verschoben ( omega gleich wurzel aus c/m ....) - kann das klappen? |
max130
erstellt: 26. Mrz 2012, 06:46
Wenn Du das Auflagegewicht erhöhst, änderst Du nichts an der Resonanzfrequenz. Wenn Du das Gewicht des Abnehmers erhöhst und das Auflagegewicht korrekt einstellst, dann wird die Resonanzfrequenz niedriger, geht also in die falsche Richtung. Du bräuchtest also ein System, das härter aufgehängt ist oder Du müsstest die effektive Masse des Arms oder das Gewicht des Systems reduzieren. Das wird aber kaum möglich sein.... Viele Grüsse Stefan |
chrisy
erstellt: 26. Mrz 2012, 06:53
Früher hatten nahezu alle vernünftigen Verstärker genau aus diesem Grunde zuschaltbare Subsonicfilter; sind aber - aus nicht nachvollziehbarem Grund - heute nicht mehr en vogue. |
max130
erstellt: 26. Mrz 2012, 06:59
Geht es um das Denon DL103 System? Das ist ja sehr hart aufgehängt, damit sollte bei einem leichten bis mittleren Arm die Resonanzfrequenz eigentlich zu hoch sein, nicht zu tief! Seltsame Sache ist das..... |
typ141
erstellt: 26. Mrz 2012, 07:18
danke für die raschen Auskünfte- ich habe eines noch nicht probiert: ich habe den originalen B&W Bass Alignment Filter , der kappt alles unter 24Hz- das könnte das problem vielelicht lösen....? |
max130
erstellt: 26. Mrz 2012, 07:20
Bestimmt! VG Stefan |
Fhtagn!
erstellt: 26. Mrz 2012, 08:37
Moin, der SL-1900 hat eine eff. Tonarmmasse von runden 19 Gramm und ist somit ein guter Partner für das DL-103. An der Resonanzfrequenz liegt es also sicher nicht. Ein Subsonicfilter dürfte das Problem lösen, du hast ja anscheinend noch einen. MfG Haakon |
typ141
erstellt: 26. Mrz 2012, 08:42
das DL ist auch für mittelschwere abnehmer geeignet- war auch überrascht! ich werde den filter mal ausprobieren, komischerweise klingen die platten an sich sehr gut, aber ich kann nicht über zimmerlautstärke drehen?! der b&w filter ist eigentlich kein subsonicfilter, er sorgt für "besseren" bass, ich verwende ihn nicht, da er m.m.n. die höhen und mitten etwas dumpfer macht (obwohl er da nicht wirkt...) ich probiers mal- gibt es einen separaten subsonicfilter zwischen plattenspieler und VV? |
Fhtagn!
erstellt: 26. Mrz 2012, 08:50
Dein Tonarm geht schon in Richtung schwer. |
akem
erstellt: 26. Mrz 2012, 10:20
Teste doch mal, wenn die Tieftöner den großen Hub machen, was da am Dreher passiert: - verwellte oder exzentrische Platte - resoniert die Stellfläche des Drehers - resoniert die Haube des Drehers - resoniert der Dreher selber - schleift irgendwas am oder im Dreher - ist irgendwas am Tonarm locker (Gegengewicht, Headshell, Tonabnehmer gut festgeschraubt (aber nicht zuuu fest - dann klingt nämlich das DL103 nicht mehr gut) - sitzt der Arm auf der Liftbank auf? Ansonsten: wenn der Arm 19g hat sollte das DL103 gut passen. Gruß Andreas |
typ141
erstellt: 26. Mrz 2012, 10:40
werd ich machen- v.a. ob der arm die bank berührt hab ich gar nicht dran gedacht, könnte natürlich sein! |
Extremer Membranhub beim Berühren des Plattenspielers Flo6844 am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
Problem Technics RS-B 965 Brainsmasher am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 5 Beiträge |
Bedien-Problem: Kasettendeck Technics RS-B 605 *Technics-Fan* am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 7 Beiträge |
Technics SL-B 2 P4R4D0X23 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL-B 303 Slipmat FiReSt0nE am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 11 Beiträge |
Technics RS B 505 Suchlauf Paschik am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 2 Beiträge |
Brummgeräusche TD 203 auf B&W A5 andreeBC am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 6 Beiträge |
Technics SL B 3 Abdeckung kaputt Kings.Singer am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Plattenspieler Technics SL1210MK2 Hydroginn am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 3 Beiträge |
Technics 1210 Tonarm Problem pjolex am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 13 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
