HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon 2m Red auf Thorens TP21 Anti-Skating 1,8g | |
Ortofon 2m Red auf Thorens TP21 Anti-Skating 1,8g+A -A |
Christian_Esocidae
01:39
erstellt: 06. Mrz 2012, |
Hallo Zusammen, ich habe an meinem kürzlich erstandenen Thorens TD 318 ein Ortofon 2m Red montieren lassen. Im Hifi-Geschäft konnten sie mir allerdings das Anti-Skating (Empfehlung Ortofon: 1,8g) nicht einstellen, da nur das kleine Gewicht von 0,4g vorhanden ist (max. Anti-Skating 1,5g). Ich habe bereits mit Angelgewichten und Büroklammern experimentiert aber noch kein brauchbare Anti-Skating Einstellung gefunden. Habt ihr eine Idee wie ich das Anti-Skating von 1,8g unter den oben beschiebenen Umständen einstellen kann? (Informationen zum Tonarm findet ihr hier: ![]() Vielen Dank. Christian |
Fhtagn!
09:07
Zuerst: 1,8g ist falsch . Das VM Red sollte mit 1,5g betreiben werden, was ein AS von 1,5 ergibt. Etwas weniger AS ist auch nicht weiter tragisch, die Gleichung Auflagekraft=AS ist oft genug falsch. MfG Haakon |
stbeer
10:32
Nein, ist richtig; das 2M Red benoetigt 18mN ![]() Die richtige AS-Einstellung am gegebenen Tonarm ist allerdings eine andere Frage ... aber - wie hast Du den Antistating bisher eingestellt? Stefan |
Fhtagn!
11:18
Stimmt, ich war beim VM Red...... [Beitrag von Fhtagn! am 06. Mrz 2012, 11:19 bearbeitet] |
Christian_Esocidae
00:00
erstellt: 07. Mrz 2012, |
Das 2m Red hab ich bisher noch gar nicht richtig eingestellt bekommen. Ich war mit einer Büroklammernkonstruktion schon soweit, dass ich die Platte im äußeren Bereich schon abspielen konnte. Wenn der Tonabnehmer weiter Richtung Mitte läuft verzerrt erst der Gesang, dann bleibt der Tonabnehmehmer in einer Spur stecken. Eine weitere Schwierigkeit besteht neben dem fehlenden Originalgewicht glaube ich darin, dass der Tonarm TP21 keine einstellung für ein 1,8g Anti-Skating bietet. Wie seht ihr das? Bisher war auf dem Tonarm ein Ortofon OMB 10 installiert. Leider war es beim Kauf des Spielers schon sehr stark abgenutzt und nicht mehr verwendbar. Ob das Anti-Skating zuvor funktioniert hat kann ich nicht sagen. Viele Grüße Christian |
juergen1
02:23
dann wäre das AS viel(!) zu stark. Das würde auch erklären, daß der Tonarm in den Außenrillen noch durchläuft. Hier ist nämlich die Skatingkraft am höchsten. Zu hohes AS wirkt sich hier also am wenigsten aus. Die Verzerrungen müßten auf dem linken Kanal auftreten. Ist das so? Es ist aber sehr ungewöhnlich, daß man AS so hoch einstellen kann, daß der Tonarm stehenbliebt. Sitzt der Tonarm vielleicht auf der Liftbank auf? Oder hast Du vielleicht ein viel zu geringes Auflagegewicht, weil der Tonarm nicht genullt wurde? Probier mal, ob der Tonarm (annähernd) schwebt, wenn Du Auflagekraft auf "Null" Stellst. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 07. Mrz 2012, 02:30 bearbeitet] |
Christian_Esocidae
02:13
erstellt: 08. Mrz 2012, |
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Antwort.
Der Tonarm lag tatsächlich ganz leicht auf der Liftbank auf. Das fiel mir bisher gar nicht auf. Ich hab die Gummierung der Liftbank einfach abgezogen, um den Abstand zwischen Tonarm und Liftbank herzustellen. Jetzt klappt die Feinjustierung des AS auch problemlos. Nochmals vielen Dank! Christian |
juergen1
04:00
Hallo Christian, bestimmt kann man die Lifttbankhöhe auch verstellen. Ein (griffiges) Gummi ist an sich schon sinnvoll, damit der Arm beim Aufsetzen nicht durch das AS nach außen gezogen wird. Aber schön, daß das eigentliche Problem erkannt ist. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 08. Mrz 2012, 04:06 bearbeitet] |
Christian_Esocidae
22:04
Hallo Jürgen, am Fuß der Liftbank ist eine kleine Torx-Schraube. Ich vermute mal, dass sich die Liftbankhöhe damit einstellen lässt. Wenn ich mir einen passenden Schraubendreher zugelegt habe werde ich mal schauen ob sich die Bank noch etwas senken lässt. Danke für diesen weiteren wertvollen Tip, Christian |
stbeer
23:58
Hallo Christian, bei meinem TD2001 ist es ein INBUS 1.5mm - kein TORX ... Und wenn es gar nicht anders geht bzw. als Kurzfristmassnahme: Entweder Du legst zwei oder ggf. drei Platten auf (und hoerst Dir die jene an, die ganz oben liegt) Oder Du legst ein oder ggf. zwei Unterlegscheiben zwischen Tonabnehmer und Headshell (das geht auch). Trotzdem: Sofern das Tonarm beim Abspielen waagrecht ist, sollte sich die Liftbank schon noch senken lassen ... Gruss Stefan |
Anti-Skating beim Technics 1210 The_Painkiller am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 2 Beiträge |
anti skating DrFloyd am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 8 Beiträge |
Thorens TD 320 und Ortofon 2M Red chris.grant.ward am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 8 Beiträge |
Ortofon 2M Red für Thorens TD 145 old_firehand am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 35 Beiträge |
ORTOFON 2M RED lothar.m. am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2017 – 34 Beiträge |
Tonabnehmer Ortofon 2M red lugliubo am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 23.12.2011 – 25 Beiträge |
Ortofon 2m Red Frage. Frank_Eschweiler am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 23 Beiträge |
Ortofon 2m Red aufrüsten ? PacoGHK am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 47 Beiträge |
Ortofon 2m Red Zusammenbau jackson_0815 am 04.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 25 Beiträge |
TD321 + SME3009R+ortofon 2M Red jaroslawkonopka am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 20 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.428
