Strobo beim Technics SL-QD 33 nicht still
lagu1
#1 erstellt: 08. Feb 2012, 20:23
ich hab heute meinen Technics SL-QD 33 bekommen. Plattenteller war natürlich nicht abgenommen. Jetzt hab ich das Problem das die Stroboskopanzeige nicht stillsteht. Sie tanzt minimal von links nach rechts nach links etc.
Ich hab mal ein Video gemacht : Video
Beim hören hab ich keinerlei Gleichlaufschwankungen in Form von Leiern feststellen können. Auch nicht bei Klassik mit langen Streichern.
Ist das normal und nur Optisch oder hat der Dreher beim Transport ne Macke bekommen ?
Greetz
LaGu1
dobro
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 06:44
das ist nicht ungewöhnlich. Könnte aber sein, dass das Lager des Plattentellers durchaus der Pflege bedarf.
Peter
lagu1
#3 erstellt: 09. Feb 2012, 07:09
Was könnte man denn da machen ? Öl zugeben ?
directdrive
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 07:29
Moin LaGu,
ich habe den Eindruck, es handelt sich hier nur um eine leichte Unregelmäßigkeit/Exzentrität des Tellers. Mit anderen Worten, lediglich der Stroboskoprand des Tellers ist nicht 100%ig sauber gefertigt oder hat einen leichten Schlag, der Gleichlauf ist o.k..
Ich habe regelmäßig QD-33s hier, leichte Schwankungen beim Stroboskopbild sind normal und unbedenklich. Ansonsten ist das ein einfach konstruierter, aber zuverlässiger und gut klingender Plattenspieler, macht nur selten Probleme.
Öl dürfte nichts mit dem Problem zu tun haben, schadet bei der Lagerkonstuktion des Technics aber nichts, ist vielmehr sogar gelegentlich notwendig. Art umd Umfang der Wartung ist in der Anleitung beschrieben. Anstelle des empfohlenen Technicsöls funktioniert auch herkömmliches Motorenöl oder vergleichbares.
Wenn Du die Anleitung nicht hast, kann ich Dir gern eine Kopie per Mail zukommen lassen, PN mit Mailadresse genügt. Alternativ gibt's nach kurzer Registrierung hier das englische Manual: Vinyl Engine
Viele Grüße, Brent
lagu1
#5 erstellt: 09. Feb 2012, 09:05
directdrive schrieb:
Moin LaGu,
Danke,
die Original Anleitung war dabei, bin aber auch schon bei Vinylengine angemeldet (ist ja nicht mein erster Technics).
Wieviel öl sollte man denn da reinmachen ? Nur einen mini Tropfen, oder ruhig mehr ?
directdrive
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 09:31
Ich nehme je nach Bedarf 2 - max. 3 Tropfen. Direkt an die Achse am Rand der Buchse, übergelaufenes Öl mit Papiertaschentuch oder Q-Tip einfach aufsaugen. Zuviel Öl im Lager läuft einfach unten in die Bodenwanne.
Grüße, Brent
[Beitrag von directdrive am 09. Feb 2012, 09:32 bearbeitet]
lagu1
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 12:22
So, Öl hab ich zugegeben. Mal schauen ob das was bringt. Ich denke das muß ja erstmal ins Lager laufen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit das Geräusch des Tonarms beim Senken und Rüberfahren zu mindern ? Muß da auch mal was geölt werden ?
Detektordeibel
#8 erstellt: 09. Feb 2012, 14:12
Ne. Das Geräusch war schon so als die neu waren.
Das mit dem Strobo halt ich auch für unbedenklich solang das alles rundläuft.
lagu1
#9 erstellt: 09. Feb 2012, 15:13
Ja, also wie schon gesagt, Gleichlaufschwankungen kann ich zumindest nicht hörbar wahrnehmen. Dann werde ich das Stroboskop einfach nicht mehr beachten.
Danke an alle.
Technics Plattenspieler SL-QD 33
Macianernicole am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
Tonabnehmer Technics SL-QD 33
pattex am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 06.01.2021  –  15 Beiträge
Technics Sl-QD 33 - Plattenteller eiert
dancecore92 am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  10 Beiträge
Tonabnehmer für Technics SL-QD 33
Richard3108 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  24 Beiträge
Plattentellerauflage für Technics SL-QD 33?
dancecore92 am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  28 Beiträge
Upgrade Tonabnehmer ? Technics SL-QD 33
swissdude am 18.04.2022  –  Letzte Antwort am 18.04.2022  –  2 Beiträge
Technics SL QD 33 diverse Probleme
DOSORDIE am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.12.2019  –  2 Beiträge
Nadel für Technics SL QD 33
kaisual am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  2 Beiträge
Unruhig, PReAMp Technics SL-QD 33
razorRamon33 am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  16 Beiträge
Problem mit Technics sl qd-33
hess-one am 13.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
