| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips 777 direct control | |
Philips 777 direct control+A -A |
kagsell
erstellt: 20. Jan 2012, 17:16
Hallo! Ich habe den oben genannten Plattenspieler von Freunden bekommen (inkl. neuer Nadel!), doch das Problem ist, dass die Nadel "durchrutscht". Ich weiß nicht genau, wie ich das Problem erklären soll. Hab auch schon alle möglichen Einstellungen mit dem Arm (Gewicht, Feder, ...) durchprobiert, aber es ändert sich nichts am Grundproblem. Hat jemand eine Idee, bzw. kann es vielleicht doch an der Nadel liegen? Mit freundlichen Grüßen Kathi |
shabbel
erstellt: 21. Jan 2012, 07:32
Das kann verschiedene Ursachen haben. Plattenspieler steht schief Anti-Skating falsch eingestellt Auflagekraft falsch eingestellt Nadel defekt Tonarmlager defekt Tonarmbremse löst nicht. Die Tonarmbremse blockiert die Tonarmbewegung und löst sich korrekt beim Aufsetzen auf die Platte. |
kagsell
erstellt: 21. Jan 2012, 09:54
Vielen Dank für die rasche Antwort!! |
8erberg
erstellt: 21. Jan 2012, 12:30
Hallo, pendele erst einmal den Tonarm aus, also mit dem Gegengewicht einstellen, dass er bei abgesenktem Lift in der Waage steht. Wenn er dann in der Waage steht wird die Auflagekraft und Antiskating auf den für den Tonabnehmer passenden Wert eingestellt. Dann sollte er funzen. Peter |
WeisserRabe
erstellt: 21. Jan 2012, 15:49
es ist der Drehpunkt des Arms |
kagsell
erstellt: 22. Jan 2012, 09:08
Vielen Dank für die Antworten... 8erberg - Peter - wenn du kommst und mir das einstellst funzt der Plattenspieler vielleicht. Ich befürchte, dass ich das nicht hinkriege. Wann steht der Tonarm "in Waage" und wo finde ich den "für den Tonabnehmer passenden Wert"? Mühsam ist das mit mir Liebe Grüße Kathi |
shabbel
erstellt: 22. Jan 2012, 13:49
Waage: das Tonarmgewicht wird so eingestellt, daß der Tonarmwaagerecht schwebt. Dabei Skating auf 0. Anschliessend den Tonarm auf 1,2 einstellen und Antiskating auch auf 1,2. |
dobro
erstellt: 23. Jan 2012, 07:18
Hallo, wenn das Original Philips GP-400-System montiert ist, ist die empfohlen Auflagekraft 2g, der Antiskatingwert sollte gleich sein. Zudem würde ich die Nadel zunächst einer gründlichen Reinigung unterziehen. Dazu kann man einen handelsüblichen Schmutzradierer verwenden, leicht anfeuchten und langsam und vorsichtig!!! von hinten nach vorne über die Nadel streichen. Gruß Peter |
8erberg
erstellt: 23. Jan 2012, 09:47
Hallo, weil ich nicht weiß, welches System sich in den letzten 33 Jahren unter dem Dreher hingemogelt haben könnte hab ich diesen Punkt freigelassen... Wenn man wüsste wo der Dreher steht könnte ich ja sagen "ok" oder die Reise wäre doch zu weit Peter |
Philips AF 777 Direct Control Plattenspieler. Taugt der was? bart1979de am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 5 Beiträge |
Tonarm warten am Philips AF 777 ? PRW am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Neue Nadel für Philips 677 direct control Ghettoblaster/Phono am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2024 – 10 Beiträge |
philips af-777 schrottman am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Plattenspieler Philips Model 777 "Steve007" am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 5 Beiträge |
Philips 777 Tonarm austauschen classic_biker am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 2 Beiträge |
philips automatic 977 quarz control electricxxxx am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
Tonabnehmer/Nadel Philips AF 777 elchupacabre am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
Welcher MM-Tonabnehmer für Philips AF 777 PRW am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 10 Beiträge |
Grundig PS 3000 / Philips AF 777 jacobhh am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 15 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.537
