| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welcher MM-Tonabnehmer für Philips AF 777 | |
Welcher MM-Tonabnehmer für Philips AF 777+A -A |
PRW
erstellt: 14. Jun 2010, 21:16
Hallo alle zusammen, mein Philips Plattenspieler AF 777 braucht einen neuen MM-Tonabnehmer, nur welcher ???????? ![]() ![]() Leider kann ich den Vorhub nach vorn oder hinten nicht Ausgleiche. Gern würde ich Ortofon Super OM, Ortofon OM nehmen oder welchen MM-Tonabnehmer würdet Ihr mir empfehlen. Gruß Peter |
lini
erstellt: 14. Jun 2010, 22:40
Peter: Ist das originale GP400II denn hin oder so gar nicht Dein Geschmack? Falls beides nicht zuträfe, könntest Du das Ding nämlich auch einfach mit einer besseren Nadel aufrüsten. Die besseren Originale aus der GP4xxII/GP50xII-Reihe sind allerdings inzwischen reichlich schwer aufzutreiben - aber die aus der GP4xxIII-Reihe passen ebenfalls (wenn auch nicht ganz so hübsch anzusehen), und davon gäb's bei Williamthakker von den besseren Varianten immerhin noch die Nadeln fürs GP406III und GP412III für knapp 40 bzw. 50 Euro. Die haben jeweils mittelscharf elliptisch geschliffene und recht anständig polierte Diamanten mit Titan- bzw. Saphir-Bonding. Achja, und falls Du tatsächlich ein System mit anderem Horizontalabstand zwischen Nadelspitze und Befestigungsaussparung einsetzen möchtest: Die optionale Langloch-Headshell gibt's immer noch beim ein oder anderen Händler, eventuell auch geführt unter der Nummer vom Ersatzlieferanten Tonar, nämlich 3092. Beim Phono-Zubehör-Vertrieb (tonnadel.de) etwa könnt's noch welche geben. Ist aber leider kein ganz billiger Spaß... Grüße aus München! Manfred / lini |
Ludger
erstellt: 15. Jun 2010, 06:58
Hallo Manfred, passt der Nadeleinschub aus der III-er Reihe tatsächlich auch für die II-er Reihe? Ich habe da nämlich noch ein GP412 II herumliegen. Gruß Ludger |
lini
erstellt: 15. Jun 2010, 10:36
Ludger: Ja, das passt. Sieht halt eben nur nicht so ganz passend aus wie am IIIer-Body... Grüße aus München! Manfred / lini |
PRW
erstellt: 15. Jun 2010, 11:55
Hallo Manfred, danke für deine Antwort, werde mich da mal umschauen.
Hat noch einer eine Idee? Gruß Peter |
Ludger
erstellt: 15. Jun 2010, 13:42
Hallo Peter, wenn die 412er Nadel passt, dürfte das besser sein als die von dir genannten Ortofonsysteme. Gruß Ludger |
lini
erstellt: 15. Jun 2010, 15:50
Ludger: "Besser" trifft's vielleicht nicht so ganz (zumal's ja auch drauf ankäm, welches OM bzw. SuperOM) - aber die 946D72 (= GP412III-Nadel) wär auf jeden Fall von der Preis-Leistung her 'ne attraktive Möglichkeit. Peter: Bei solchen Fragen wär's nicht ungeschickt, den Preisrahmen anzugeben, der Dir vorschwebt... Grüße aus München! Manfred / lini |
PRW
erstellt: 15. Jun 2010, 18:00
Hallo Manfred, danke für den freundlichen Hinweis, mache ich gern. Preis bis 150.- € Ich höre gern Klassik und Deutsche Schlager auf dem Player, ist vieleicht auch nicht ganz unwichtig. Danke nochmal für den hinweis, gruß Peter |
lini
erstellt: 15. Jun 2010, 23:04
Peter: Ok, Preisrahmen damit klar. Das reicht im Reich der OM(B)s und SuperOMs allerdings inzwischen nur noch für eines mit Nadel 20 - und das wär dann m.E. auch nicht wirklich besser als Dein altes GP400II mit 'ner 412II- oder 412III-Nadel, nur teurer... Aber mal sehen - wenn ich's die nächsten Tage schaffe, werd ich mal ein bisschen messen und kucken, was sich noch als problemlose und attraktive Alternative anbieten könnte. Die Philips-Systeme bauen nämlich auch relativ hoch (um die 19 mm, wenn ich's noch richtig im Kopf hab...) - also wär's schön, wenn die Alternative nicht nur den richtigen Abstand zwischen Nadel und Befestigungslöchern mitbringen würde, sondern auch ebenfalls recht hochgewachsen wäre, damit Du nicht noch mit zusätzlichen Distanzplättchen hantieren musst. Hmmm, vielleicht ginge dann etwa das Nagaoka/Tonar (JT-)555, mal kucken... Grüße aus München! Manfred / lini |
PRW
erstellt: 16. Jun 2010, 09:26
Hallo Manfred, ich werde morgen mal mit dem CM-Maß in die HiFi-Läden gehen und mal auch nachschauen. Um die 19 mm ist richtig, gruß Peter |
Tonabnehmer/Nadel Philips AF 777 elchupacabre am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 5 Beiträge |
philips af-777 schrottman am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Tonarm warten am Philips AF 777 ? PRW am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Grundig PS 3000 / Philips AF 777 jacobhh am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 15 Beiträge |
Philips AF 777 bleibt bei jeder Platte hängen f_gstoehl am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 12 Beiträge |
Philips AF 777 Direct Control Plattenspieler. Taugt der was? bart1979de am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer Siemens RW 777 Wackskoal am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 10 Beiträge |
Philips AF 877 Kanal defekt? Alex_Sachse am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 6 Beiträge |
Bodenwanne Philips AF 887 rinderwurst am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 15.04.2017 – 2 Beiträge |
Philips AF 684 Plattenspieler Dualbieter am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliediskar
- Gesamtzahl an Themen1.563.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.087
