| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TD 166Mk2 schaltet nicht sauber auf 45 um | |
TD 166Mk2 schaltet nicht sauber auf 45 um+A -A |
Soundtrailer
erstellt: 13. Jan 2012, 19:42
trotz neuem Antriebsriemen? Der Riemen bleibt in der schräge vom Antrieb hängen. Ich musste beim Tausch des Innentellers von Plastik auf Metall, die Federn nach spannen da der Plattenteller aufgesessen hat. Kann dies die Ursache sein? Evtl. zu viel angezogen? Bin über jeden Tipp Dankbar.
juergen1
erstellt: 13. Jan 2012, 20:06
Hallo Peter, ich würde als erstes mal den Riemen und alle Kontaktflächen des Riemens reinigen/entfetten. Der Teller sollte bei korrekter Einstellung ca. 8mm Abstand haben. Aber selbst wenn Du ihn zu hoch gedreht haben solltest, dürfte das keine Probleme beim Umschalten verursachen. hauptsache, Du hast ihn nicht schräg gestellt. Ansonsten könnte ich mir nur noch vorstellen, daß der neue Riemen nicht die korrekte Länge hat. Scheint nicht selten zu sein. Miß doch mal die gefaltete Länge und recherchier dann nach dem Sollmaß. Und vergleichs mit dem alten. Wenn Du das Problem so nicht beheben kannst, würd ich Joel/Violette fragen. Auf keinen Fall den Bügel am Antriebspulley verbiegen. Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 13. Jan 2012, 20:14 bearbeitet] |
raphael.t
erstellt: 14. Jan 2012, 10:10
Hallo Peter! Eine Sofortmaßnahme: Koche den Riemen für ca 10 min in Wasser. Nach dieser Prozedur ist er kürzer und straffer. Sollte auch nach dieser Behandlung die Umschaltung nicht korrekt verlaufen, liegt es wohl nicht am überdehnten Riemen. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Soundtrailer
erstellt: 14. Jan 2012, 11:42
Danke für die Antworten. Der Riemen ist ein Original Thorens für den 166 MKII und neu. Ich werde mit Isoprop dem Teller und Riemen zu Leibe rücken und dann schauen. |
juergen1
erstellt: 14. Jan 2012, 13:18
...und dem Antriebspulley, mit einem Wattestäbchen evtl. Und bevor Du den Riemen durch Kochen schrumpfst, erstmal schauen ob er wirklich zu lang ist. Zu stramm ist nämlich auch nicht gut. Gruß Jürgen |
raphael.t
erstellt: 14. Jan 2012, 15:48
Hallo! Sanfte Methode: Teller umdrehen und verkehrt auf den Subteller aufsetzen, einschalten, umschalten, beobachten, was der Riemen macht. Zum Subchassis: Schwingt es kolbenförmig, wenn du es händisch anregst (mit dem Finger von oben die Tellermitte niederdrücken und dann auslassen)? Wie oft schwingt es nach? Es sollte öfter weich nachfedern und nicht, wie bei einem Autostoßdämpfer, sofort zum Stillstand kommen. Das Subchassis solltest du schon genau justieren! Wichtig: Die Kennung aller drei Kegelfedern --- sprich: der Anfang des Federstahls an der breiteren Seite --- sollte stets Richtung Tellermitte zeigen, sonst justiert man sich beim Einstellen den Wolf und erreicht doch nicht die besten Ergebnisse. Grüße Raphael [Beitrag von raphael.t am 14. Jan 2012, 15:57 bearbeitet] |
Thorens TD 166 mk1 vs. Thorens TD 166mk2 Sit085 am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 28.06.2019 – 22 Beiträge |
TD 160 mk2 schaltet nicht auf 45rpm max_samhain am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 9 Beiträge |
Thorens TD 145 kein 45 betazoid420 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 16 Beiträge |
Audio Lenear TD-4001 Riemenumsetzer 33/45 geht nicht 33/45 geht nicht 47wolle am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 3 Beiträge |
Thorens TD 166 j amwvdb am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2016 – 21 Beiträge |
Thorens TD 145 Elektronikproblem contadino am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
Thorens TD166 schaltet nicht die Umdrehung um deifl am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 10 Beiträge |
Thorens TD 145 MkII schaltet ab hein_troedel am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
45 Speed geht nicht mehr mit Thorens TD 146 Klassikliebhaber am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 6 Beiträge |
Kassetten wickeln nicht sauber auf FreshJo am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 27.04.2020 – 4 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.740
