| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips N4418 spielt verruckt! | |
Philips N4418 spielt verruckt!+A -A |
span0506
erstellt: 27. Nov 2011, 09:28
Hallo allen Tonbandmaschinenfreunde! Ich habe eine N4418, die schon beim Andrucken der Netzteil-Taste beginnt, die Spulen rechts und links in entgegengesetzten Richtungen zu drehen. Wenn ich dann den einen Bandfuhler manuell hebe, dann stoppt die linke Spule zu drehen. Anscheinend gibt es ein Problem bei der Steuerung der Bandfuhler. Ich habe noch eine solche Maschine im Verkauf gesehen, die denselben Fehler aufwies. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein bekanntes Problem der N4418-N4419 Philips Bandmaschinen ist. Kann mir jemand helfen oder mir ist nicht mehr zu helfen?
grendia
erstellt: 27. Nov 2011, 18:14
Wenn Du kein Band eingelegt hast ist dieses verhalten eigentlich Normal. Es muss eine Gewisse Bandspannung bei Betrieb erzeugt werden. Die machen die 4418/19 elektronisch über die Motoren mit "Gegenstrom". Der Bandfühler ist dann noch zur Kontrolle, damit die Spannung nicht zu hoch wird. Dies sollte erst nach betätigen z.B. der Start Taste geschehen. [Beitrag von grendia am 27. Nov 2011, 18:15 bearbeitet] |
span0506
erstellt: 27. Nov 2011, 21:44
Vielen Dank! Das ist erstmals ein Schritt vorwarts. Aber wenn ich ein Tonband einspanne und Wiedergabe drucke, beginnt er zwar normal abzuspielen, man hort sogar Musik (d.h. Tonkanal ist ok), aber nach sehr kurzer Zeit, etwa 1-2 Sekunden stoppt die rechte Spule und das Band verwickelt sich am Capstan. |
Wolfgang_K.
erstellt: 28. Nov 2011, 10:12
Ich vermute mal dass die Andruckrolle keinen Grip mehr hat, dass Band stoppt und wird dann in den Capstan hingewickelt. Du kannst noch einmal prüfen ob sich die Andruckrolle dreht oder schon sehr schwergängig ist, könnten auch die Lager sein... Gruß Wolfgang |
Philips AG 2030 stu am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 7 Beiträge |
Alter Plattenspieler spielt keine neuen Platten ab Fr.Süß am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 12 Beiträge |
Philips FP 146 Thomas3130 am 01.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 3 Beiträge |
Plattenspieler spielt nach Laune jumper am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Plattenspieler spielt nur Bruchstückartig *DarkBlack* am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 29.02.2012 – 5 Beiträge |
Plattenspieler spielt zu leise :-( Sachse! am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 11 Beiträge |
Wheel: Scheibe spielt Schallplatte SivasLPH am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 4 Beiträge |
Plattenspieler spielt mit Störgeräuschen Karl_73 am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 75 Beiträge |
philips automatic 977 quarz control electricxxxx am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 16 Beiträge |
Philips Tonband 4308 - defekt ! *heul* aflockofseagulls24 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.417
