| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler spielt nur Bruchstückartig | |
Plattenspieler spielt nur Bruchstückartig+A -A |
*DarkBlack*
erstellt: 28. Feb 2012, 21:42
Hallo, bin ein absoluter Neuling auf dem Gebiet der Plattenspieler bzw. kenne mich mit Musikanlagen etc. allgemein nicht wirklich gut aus. Habe mir den Plattenspieler gekauft: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649Den habe ich an meinen BluRay-Player mit Heimkinoanlage angeschlossen, da kam erst einmal nur ganz leise Musik. Daraufhin habe ich den Vorverstärker davor geklemmt:http://www.phonophono.de/YD46001_64.php3 Nun habe ich das Problem das die Musik zwar laut, aber ungefähr so Bruchstückhaft abgespielt wird, als wenn man mit einer ISDN Leitung ein HD-Musikvideo bei Youtube abspielt... Kann mir jemand sagen wo da der Fehler liegt?Evtl. die Nadel? Vielen Dank schon einmal im Voraus! ps. falls ich im falschen Bereich bin bitte verschieben |
MadMax911
erstellt: 28. Feb 2012, 23:01
Hallo, Willkommen im Forum War denn der Ton auch ohne den Vorverstärker (wenn auch zu leise) schon verzerrt/abgehackt? Kannst Du an dem VV den Ausgangspegel regeln? Evtl. Ist dieser zu hoch eingestellt so dass der Eingang Deines Receivers übersteuert. Verschlissene Nadeln "klingen" anders da gibt es ein zischeln, das zur Plattenmitte hin stärker wird. Viel Erfolg, der Max |
stallion007
erstellt: 28. Feb 2012, 23:50
Wenn der Ton auch ohne den Vorverstärker schon verzerrt/abgehackt war: Hast du den Sitz der Kabel überprüft, den Tonarm richtig ausbalanciert und auch das Auflagewicht richtig eingestellt? Ansonsten könnte es auch am Phonovorverstärker liegen: Ausgangspegel zu hoch oder ein Defekt |
8erberg
erstellt: 29. Feb 2012, 09:43
Hallo, wichtig ist immer die korrekte Einstellung des Plattenspielers. Also erst einmal Anleitung lesen, der Dreher ist baugleich mit dem Dual 435 http://dual.pytalhost.eu/435/Prüfe, ob die Nadel richtig sitzt und ob sie sauber ist, eine neue Nadel für das System ist nicht besonders teuer, wäre auch noch eine Lösung. Starte mal manuell, ob es dann besser ist, wackel auch mal an den Steckern, die könnten auch defekt sein. Peter |
thom53281
erstellt: 29. Feb 2012, 20:35
Kontrolliere einmal bitte auch noch, ob der Tonarm tief genug herunter geht. Wenn der Tonarmlift zu hoch eingestellt ist, berührt der Arm nur Teile der Schallplatte, so dass die Musik nur teilweise wiedergegeben wird (Höhenschlag). Der Tonarm muss auf jeden Fall niedrig genug kommen, dass er deutlich unter Schallplattenniveau erst bei der Tonarmbasis aufliegt. Grüße Thomas |
Plattenspieler spielt nach Laune jumper am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 2 Beiträge |
Plattenspieler spielt zu leise :-( Sachse! am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 11 Beiträge |
Plattenspieler spielt mit Störgeräuschen Karl_73 am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 75 Beiträge |
Plattenspieler spielt PLÖTZLICH leise. Hilfe maga85 am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 16 Beiträge |
Plattenspieler spielt nicht in Stereo Alegro am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 17 Beiträge |
Plattenspieler spielt verrückt durch Smartphone r7t2u1o am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 34 Beiträge |
Plattenspieler nur mono?! subnet am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 28 Beiträge |
Mein Plattenspieler spielt nur leise auf meine neuen Boxen ab amathehammer am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 4 Beiträge |
Alter Plattenspieler von Bruns spielt nur alte Platten zuverlässig ab d_bolle am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 8 Beiträge |
Plattenspieler spielt vollen Sound nur mit einem Cinch! Sirowen am 01.07.2023 – Letzte Antwort am 03.07.2023 – 5 Beiträge |
2012
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.920
