| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen Dual Plattenspieler in SABA HiFi Studio 87... | |
Brummen Dual Plattenspieler in SABA HiFi Studio 8760+A -A |
DaveDiTi
erstellt: 15. Nov 2011, 14:39
Hallo Forum, ich habe bereits die zahlreichen Beiträge zum Thema Brummen bei alten Dual-Plattenspielern mit DIN-Anschluss gelesen, ohne jedoch eine Lösung zu finden. Also, ich habe auf dem Flohmarkt ein perfekt gepflegtes SABA HiFi Studio 8760K mit integriertem Dual 1216 erworben. Auf der Geräterückseite kommt ein kurzes DIN-Kabel heraus, welches normalerweise in den Phonoeingang des SABA gesteckt wird. Da ich den Dual an meinem Yamaha RX-V3800 betreiben möchte, habe ich ihn an diesen per DIN-Chinch Adapter an den Phonoeingang incl. Masseleitung angeschlossen. Und nun brummt es! Nach einigem Probieren habe ich nun festgestellt, dass es auch brummt, wenn nur der Adapter am Yamaha steckt (ohne Verbindung zum Dual). Bewege ich die Kabel des Adapters näher zum SABA nimmt das Brummen zu. Dies ist auch der Fall, wenn beim SABA der Netzstecker gezogen ist...nur etwas leiser. Schliesst man das Kabel des Dual an, wird das Brummen insgesamt lauter. Wer hat Ahnung? Hier scheint das Brummen nicht durch den Dual verursacht zu werden. Ist evtl. der Trafo des SABA (Magnetfeld) Schuld? Was kann ich machen? Ein andere Kabelführung bekomme ich nicht hin. Habe überlegt den Dual aus der SABA auszubauen und in ein Originalgehäuse einzusetzen (habe ich bereits bei Ebay ergattert). Andererseits fände ich es schade, den SABA zu zerpflücken. Viele Grüße David [Beitrag von DaveDiTi am 15. Nov 2011, 17:38 bearbeitet] |
8erberg
erstellt: 16. Nov 2011, 08:30
Hallo, es bietet sich der Umbau auf Chinch-Kabel an (siehe Anleitung hierzu http://www.dual-boar...ght=massebr%C3%BCckeAch ja, die Serviceanleitung ist http://dual.pytalhost.eu/1216s/ Bei Kompaktanlagen wurden häufiger Motoren für 150 Volt eingebaut, daher genau prüfen, wenn Du den Dreher in ein eigenes Häuschen bauen willst. Peter |
DaveDiTi
erstellt: 22. Nov 2011, 15:11
So, danke für eure Antworten! Das Problem ist gelöst. Ich habe den Dual 1216 in ein Originalgehäuse umgesetzt. Mit dem DIN-Chinch Adapter brummte es aber noch immer . Also nochmal genau geschaut. Im SABA führte ein Kabel vom metallischen Teil der Dreherbasis zu einer Leiterbahn des Verstärkers. Das muss wohl die separate Masse sein...dachte ich mir. Also habe ich dieses Kabel zum Masseanschluss meines Yamaha geführt und zack...Brummen weg! Kann mir einer sagen, ob ich jetzt die Masseleitung des DIN-Chinch Adapter auch anschliessen muss? Ob dran oder nicht macht keinen hörbaren Unterschied. |
hackmac_No_1
erstellt: 23. Nov 2011, 15:33
Moin, wenn es keinen Unterschied macht, kannst die externe masse ruhig weglassen. Mich wundert nur deine andere Schilderung, normal ist bei DIN die Masse direkt über den Schirm des Steckers geführt, so das eine separate Leitung eig. keinen Sinn macht. Vlt. aber eine herstellerspezifische Lösung um noch besseren Klang zu erreichen?! Kein Plan, wenn`s funzt is es jut. Gruß Mac |
Burkie
erstellt: 25. Nov 2011, 11:08
Hallo, bei der Verstärkerei muss irgendwie alles metallische in der Nähe der Signale geerdet sein, etwa auch Potentiometer-Gehäuse usw. Oder eben auch nicht, wenn es dann brummt. Wahrscheinlich ist die Verbindung von Metall-Basis des Plattenspielers nach Masse des Verstärkers eine Art ad-hoc-Lösung des Herstellers, um ein Brummproblem zu beheben... MfG |
hackmac_No_1
erstellt: 25. Nov 2011, 12:01
Hallo Burkie, hier gibt es eine interessante Schilderung zu dem Problem. Link: http://www.hifi-foru...8655&back=&sort=&z=3Gruß Mac |
Dual 491 Plattenspieler Brummen Jokor am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 17 Beiträge |
Brummen mit Dual Plattenspieler troglo am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Wega studio 3213 hifi mit Dual 1218 MaxBackstein am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
Instandsetzung Dual 1226 Hawkeye_Pierce am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 11 Beiträge |
Grundig studio 2000 hifi stefan28882 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Saba Hifi 8080 - Unbeständige Lautstärke KDTRCH am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 9 Beiträge |
SABA-Plattenspieler smartysmart34 am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 2 Beiträge |
Saba Plattenspieler hucky50 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 27 Beiträge |
Saba Plattenspieler? MCDownlow am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 14 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.417
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.754
