| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Tieffliegende Duals. | |
Tieffliegende Duals.+A -A |
isimuc
erstellt: 19. Aug 2011, 17:07
Hallo allerseits, seit ich am CEC BD-6000 arbeite, sind mir am Wertstoffhof noch 2 Dual-"Wracks" über den Weg gelaufen, und ich frage mich... - ein 505-3 "Audiophile Concept" ohne Haube, und wenn ich das richtig sehe, defektem (völlig lockerem) Tonarmlager, aber gutem Armrohr/Shell und gutem Antrieb, und ein - CS-650RC in eigentlich gutem Zustand - wenn nicht jemand das Tonarmrohr etwa in der Mitte mit einer Zange abgekniffen hätte... Der wollte wohl das System haben... (Bilder kommen noch)Das Armlager des 650 scheint aber ok, läßt sich leicht bewegen und es wackelt nix. Der Antrieb tut leider doch nicht , jetzt frage ich mich - und die Dualis hier - kann man da "aus zwei mach eins" spielen? Die Arme sehen soweit ziemlich identisch aus, wenn das Rohr des 505 ins Lager des 650 transplantiert werden kann, hätte ich einen 650RC und eine 505-3-Zarge, um meinen 505 aus dem Keller zu verpflanzen. Ist das machbar, oder spinn' ich hier nur 'rum? Merci, Gerhard Edith sagt - der 650 tut beim zweiten mal einschalten elektrisch nichts mehr, mal sehen. Kein Knall, einfach nichts... [Beitrag von isimuc am 19. Aug 2011, 17:16 bearbeitet] |
Fhtagn!
erstellt: 19. Aug 2011, 17:44
Moin, versuche erst einmal die Tonarmlager des 505 einzustellen. Die Kugellager gehen eigentlich nicht so leicht kaputt, meistens sind nur die Schrauben zu locker. |
rorenoren
erstellt: 19. Aug 2011, 17:46
Moin, wenn die Maße stimmen, kannst du das Armrohr umbauen. Evtl. ist die Befestigung anders, so dass du die Löcher verändern musst. Mit Muster solltest du das hinbekommen, wenn du "guter Bastler" bist. Das Hauptproblem ist, dass du die Armlager dazu zerlegen musst. (das Armrohr ist von unten verschraubt, zumindest bei einigen Dual) Vielleicht lassen sich ja die Lager vom 505-3 reparieren oder mit Teilen vom 650 richten. Ganz leicht wird das nicht, aber du kannst ja ohne Risiko den Arm des 650 zerlegen und schauen, ob das für dich machbar ist. (inwieweit die Lagerung identisch ist, weiss ich nicht) Vorsicht, es kann sein, dass dir Lagerkugeln herausfallen. Ausserdem ist auf der Seite mit der Auflagekrafteinstellung evtl. ein Linksgewinde. (wahrscheinlich nicht, aber sei vorsichtig, beim 1009 habe ich die Schraube mal abgerissen) Wenn Kontermuttern verwendet werden, kannst du das Gewinde sehen, bzw. die Kontermutter geht relativ leicht ab. (Blech mit passendem Schlitz versehen, oder besser, alten Schraubenzieher) Dann ist es wahrscheinlich ein normales Rechtsgewinde. Viel Erfolg! Gruss, Jens |
Fhtagn!
erstellt: 19. Aug 2011, 17:55
Problematisch ist aber auch, dass der 650 ein ULM Dreher ist. |
isimuc
erstellt: 19. Aug 2011, 18:13
Ist das der 505-3 nicht auch? An dessen Arm hängt ein ULM63E mit Halbzoll-Befestigung, so wie am CS-455 (da hängt hier auch noch einer 'rum). Mein alter 505 im Keller (war mein letzter Plattenspieler, als die LPs in den Keller wanderten, bis ich mit einem Micro DD-33 wieder anfing) hat ja die "alte" ULM-Halterung mit der Mini-Nase... |
Fhtagn!
erstellt: 19. Aug 2011, 18:23
Nee, der 505-3 ist kein ULM Dreher. Das war nur der Ur-505. |
isimuc
erstellt: 21. Aug 2011, 21:16
So, das TA-Lager am 505-3 tut wieder - aber ich hab' 10 Minuten gebraucht, bis ich die Kontermutter erkannt habe. Na ja, war ein langer Tag... Es ist jetzt stabil, aber leichtgängig, und scheint ok. Gibt's da Einstellvorschriften oder so? Oder schraubt man einfach bis "handfest"? |
rorenoren
erstellt: 21. Aug 2011, 21:20
Moin, einfach so einstellen, dass es gerade eben spielfrei ist. Es muss absolut leichtgängig sein. Im Zweifel lieber mininales Spiel lassen. Gruss, Jens |
lini
erstellt: 22. Aug 2011, 07:13
Doch, ist er schon. Nur sind der 505 und der 505-1 halt noch ULMs der zweiten Generation mit proprietärem ULM-Anschluss, während der 505-2, 505-3 und 505-4 zur dritten ULM-Generation mit Halbzoll-Headshell gehören (wobei der -3 eine etwas andere Variante trägt als der -2 und -4...). Grüße aus München! Manfred / lini |
Dual CS-505/4 ! - AUDIOPHILE CONCEPT Zidane am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 40 Beiträge |
CEC BD 6000 ohne Teller - restaurationswürdig? isimuc am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 5 Beiträge |
Dual 505-3 vs. 505-4 Bene1408 am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 17 Beiträge |
Vorstufe mit gutem PhonoPre burki111 am 28.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 7 Beiträge |
Dual CS 503-2 Audiophile Concept Stereoteufel am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 8 Beiträge |
DUAL CS 750 audiophile concept - Welches System? 10m²Liegewiese am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 4 Beiträge |
Wert Dual CS 505-3 ? vogstone am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 4 Beiträge |
DUAL CS 505-3 HILFE ! cygore am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Plattenspieler CEC BD-6000 "gefunden" -> welches System? clio.86 am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 24 Beiträge |
Allgemeine Fragen Dual CS 505-3 Thomas3103 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 3 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
