Welches Heimkino holen ? Canton, Samsung,Logitech
Puschie
Gesperrt
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 10:49
Hi ich wollte mir denächst mir eine Heimkinoanlage holen mit einen ordentlichen Supersound
AMGPOWER
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 18:03
bitte raumgröße, budget, nur heimkino oder auch musik?
Puschie
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Aug 2011, 09:23
Die Raumgröße beträgt 6 mal 6 Meter. Ich höre es für Heimkino und meistens Tecno-music .javascript:insert('%20:angel%20','')
[Beitrag von Puschie am 20. Aug 2011, 09:25 bearbeitet]
Lt.Dan
#4 erstellt: 20. Aug 2011, 09:37
Bei Techno kommt ja nur Tzzz...Tzzz... und Bumm...Bumm... da reicht ein Sateliten-Subwoofer-Set.
Musst aber schon noch dazu sagen wieviel Geld du bereit bist auszugeben.
AMGPOWER
#5 erstellt: 20. Aug 2011, 11:00
jep das budget ist wichtig
Puschie
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Aug 2011, 11:05
800 euro.
Puschie
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Aug 2011, 11:07
Ich höre aber auch nicht immer tecno meistens auch Pop
AMGPOWER
#8 erstellt: 20. Aug 2011, 11:09
hi da du viel techno hörst würde ich es so machen:
diese ls: jamo
plus
dieser sub das wichtigste eigentlich für dich: xtz
und dieser avr yami
Puschie
Gesperrt
#9 erstellt: 20. Aug 2011, 11:12
Ehh... noch ne Frage reicht der Canton AS 120 sc mit 200 - 350 Watt aus ich habe mal gelesen er schafft 130 Dezibeljavascript:insert('%20:?%20','')
AMGPOWER
#10 erstellt: 20. Aug 2011, 11:14
nein der canton ist murks gegenüber dem xtz sub. was sagst du zu der zusammenstellung, wäre es was für dich?
Puschie
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Aug 2011, 11:19
Wie tief geht den der sub
Puschie
Gesperrt
#12 erstellt: 20. Aug 2011, 11:23
Ich habe eigentlich an die Canton Gel 490.2 und an den Canton AS 120 sc , den Suroundlautsprechern , den Mitteltöner gedacht.javascript:insert('%20:D%20','')und den Denn Verstärker gedacht.
[Beitrag von Puschie am 20. Aug 2011, 11:24 bearbeitet]
AMGPOWER
#13 erstellt: 20. Aug 2011, 11:25
soweit ich weiß echte 35hz bei -3db
Lt.Dan
#14 erstellt: 20. Aug 2011, 11:25
Mit 800,- kommst du da aber nicht hin. Du brauchst nämlich auf jeden Fall nen AV-Receiver.
Puschie
Gesperrt
#15 erstellt: 20. Aug 2011, 11:26
Eh es gibt nen neuen Subwoofer von Canton den Sub 12javascript:insert('%20:P%20','')
AMGPOWER
#16 erstellt: 20. Aug 2011, 11:27
ich hab das gefühl du willst nicht das beste von deinem budget holen, sondern nur das was du hören möchtest.
dann hole den canton sub und gut ist
Puschie
Gesperrt
#17 erstellt: 20. Aug 2011, 11:28
Wie ich weiß gehen die Canton Standlautsprecher 20 Herz tief der Sub auch !!!!!!javascript:insert('%20:*%20','')
AMGPOWER
#18 erstellt: 20. Aug 2011, 11:30
lese dich mal bißchen rum, der schafft wahrscheinlich 20hz bei -40db oder so. aber egal, canton sub holen und glücklich sein mit den möchtegern 20hz
Puschie
Gesperrt
#19 erstellt: 20. Aug 2011, 11:31
Der geht aber 15 Herz tiefer und woanders gibt es die günstiger.
Puschie
Gesperrt
#20 erstellt: 20. Aug 2011, 11:32
Ich muß Schluss machen
AMGPOWER
#21 erstellt: 20. Aug 2011, 11:33
du verstehst es nicht, viel spaß mit dem canton
Lt.Dan
#22 erstellt: 20. Aug 2011, 12:24
Der Canton Sub 12 ist kein schlechter. Aber ist halt nicht ganz so gut wie der XTZ und kostet ca. 150,- mehr...
trxhool
#23 erstellt: 20. Aug 2011, 12:36
Die Standlautsprecher von Canton, die in deinem Budget 20 hz (-3db) schaffen, möchte ich sehen.
...und einen AS 120 der 130 db drückt auch...
Gruss TRXHooL
Puschie
Gesperrt
#24 erstellt: 20. Aug 2011, 14:56
Puschie
Gesperrt
#25 erstellt: 20. Aug 2011, 15:06
Danke für den geilen woofer der auch 120 db erreicht und bis zu 12 herz tief runtergeht.
[Beitrag von Puschie am 20. Aug 2011, 15:12 bearbeitet]
AMGPOWER
#26 erstellt: 20. Aug 2011, 15:27
du willst es nicht verstehen, die canton seite schreibt nix bei welchem db wert der ls das schafft. unabhängige tests können dir das sagen. aber du möchtest ja nix hören was es heißt 20hz bei das wichtigste: -3db!!!!!
Puschie
Gesperrt
#27 erstellt: 20. Aug 2011, 15:39
Ich denke deine Auswahl ist doch das Beste , tut mir leid
Puschie
Gesperrt
#28 erstellt: 20. Aug 2011, 15:42
Aber ist der AV Receiver nicht besserhttp://denon.d...rs&ProductId=AVR1312
Puschie
Gesperrt
#29 erstellt: 20. Aug 2011, 15:45
AMGPOWER
#30 erstellt: 20. Aug 2011, 15:46
ich dachte du wolltest nur 800€ ausgeben? der avr kostet nochmal 100€ mehr. zumal dann könntest du auch den onkyo 509 holen, da haste auch netzwerk funktionen.
AMGPOWER
#31 erstellt: 20. Aug 2011, 15:50
und bei dem test sehe ich keine 20hz bei -3db
Puschie
Gesperrt
#32 erstellt: 20. Aug 2011, 15:53
OK wenn ich 1500 Euro ausgebe was dann
AMGPOWER
#33 erstellt: 20. Aug 2011, 16:03
hi wenn du echte 20hz haben willst brauchste sowas: xtz oder nubert
trxhool
#34 erstellt: 20. Aug 2011, 16:05
oder:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6710.html
Gruss TRXHooL
AMGPOWER
#35 erstellt: 20. Aug 2011, 16:10
allerdings hat der bei -3db keine 20hz
20hz hat er bei -13db so wie ich es sehe.
Puschie
Gesperrt
#36 erstellt: 20. Aug 2011, 16:22
Kann man bei dein ausgesuchten Receiver auch Internetradio hören.
Puschie
Gesperrt
#37 erstellt: 20. Aug 2011, 16:23
Gibt es auch Subwoofer die ein Downstairtreiber haben
AMGPOWER
#38 erstellt: 20. Aug 2011, 16:24
bei dem onkyo 509 ja, der rest nicht.
Puschie
Gesperrt
#39 erstellt: 20. Aug 2011, 16:27
Ein Freund sagte auch mir das man Lautsprecher selber bauen kann.
Puschie
Gesperrt
#40 erstellt: 20. Aug 2011, 16:28
Ähh ich meinte passivtreiber
javascript:insert('%20:Y%20','')
AMGPOWER
#41 erstellt: 20. Aug 2011, 16:28
kannst du ja machen
Haiopai
#42 erstellt: 20. Aug 2011, 16:35
Dafür bekommst du unter Hifi Gesichtspunkten ganz nette Sachen , aber schmink dir mal zwei Sachen ab .
1) Pegel von wegen 130 dB , 105 dB maximaler Dauerpegel und das auch nicht gleichmäßig über den ganzen Frequenzbereich ,
das ist so eine Grenze die mit Hifi Sachen bezüglich Dauerpegel realistisch sind und das ist schon gut, vor allem für das was du dir preislich vorstellst .
2) Vergiss die 20 HZ ,du hörst sie kaum sondern spürst sie mehr und diese Frequenz mit vernünftigem Pegel wiederzugeben kostet wenn du nicht selbst baust richtig Geld .
Wenn ich deine Ausführungen so mitbekomme , denke ich das du im PA Bereich wohl auch eher was findest .
Es scheint dir in aller erster Linie um Pegel und Druck zu gehen und das über längere Zeiträume , da ist Hifi nicht für gedacht , schon gar nicht mit dem Budget .
Frag mal lieber im PA Bereich des Forums nach , für 1500 € sollte sich da schon was machen lassen .
Ne Canton GLE 490 sieht übrigens nach solchen Aktionen , wie du sie da beschreibst richtig witzig aus , sämtliche Bassteller im Eimer und verformt , hab ich schon live gesehen so etwas, bei einem Bekannten der genauso wie du an die Sache heranging .
Mit dem Ergebnis nach 3 Tagen für knapp 1000 € Elektroschrott produziert zu haben , Receiver durch und
Lautsprecher platt und zwar so platt , das ich den 3 Mal gefragt hab , ob da nicht doch einer im Suff mit der Faust in die Bässe gehauen hat , weil ich es nicht glauben wollte , das man das nur mit Musik hinbekommt .
War nur ärgerlich , das ich keine Kamera dabei hatte , das wäre was fürs Forum gewesen , als Warnung wie man es nicht machen sollte .
Gruß Haiopai
Lt.Dan
#43 erstellt: 20. Aug 2011, 18:30
TIPPS ZUR VERMEIDUNG VON REPARATURFÄLLEN
Alle Heco-Lautsprecher sind auf bestmöglichen Klang abgestimmt, wenn sich die
Klangregler in Mittelstellung befinden, d.h. bei linearer Wiedergabe des Verstärkers.
Bei stark aufgedrehten Klangreglern wird dem Tieftöner und/oder Hochtöner
vermehrt Energie zugeführt, was bei hohen Lautstärken zu deren Zerstörung führen
kann.
Sollten Sie einen Verstärker besitzen, der eine wesentlich höhere Ausgangsleistung
besitzt, als bei den Boxen an Belastbarkeit angegeben ist, können brachiale
Lautstärken zur Zerstörung der Lautsprecher führen - was aber recht selten
vorkommt.
Verstärker mit schwacher Ausgangsleistung jedoch können schon bei mittleren
Lautstärken den Boxen gefährlich werden, weil sie viel schneller übersteuert werden
können als kräftige Verstärker. Diese Übersteuerung verursacht deutlich messbare
und hörbare Verzerrungen, die äußerst gefährlich für Ihre Lautsprecher sind.
Bitte achten Sie deshalb bei der Lautstärkeeinstellung auf Verzerrungen - und
drehen Sie dann sofort leiser. Wer gerne laut hört, sollte darauf achten, dass der
Verstärker zumindest die Ausgangsleistung aufbringt, mit der die Boxen belastet
werden können.
...gilt übrigens generell - nicht nur für Heco
Puschie
Gesperrt
#44 erstellt: 20. Aug 2011, 18:40
Ich habe ne noch ältere Stereoanlage von Universum die Boxen haben 6-8 Ohm der Verstärker auch sie sind von der gleichen Firma . Aber eine Box klötert . Wiesojavascript:insert('%20:cut%20','')javascript:insert('%20:KR%20','')
[Beitrag von Puschie am 20. Aug 2011, 18:43 bearbeitet]
Puschie
Gesperrt
#45 erstellt: 20. Aug 2011, 18:42
Ist es besser wenn man ein Subwoofer mit Passivtreiber hat
Lt.Dan
#46 erstellt: 20. Aug 2011, 19:06
Eine Passiv-Membrane hat gegenüber dem Bassreflexrohr den Vorteil, dass keine Ströhmungsgeräusche entstehen können.
Im Biete-Bereich verkauft einer aktuell 2x XTZ W12.16
trxhool
#47 erstellt: 20. Aug 2011, 22:06
Ich hab den Nubert und auch sämtliche XTZ gehört, der Nemesis kann lauter und tiefer.
Schau mal hier:
http://www.beisammen...ighlight=nemesis+br2
Gruss TRXHooL
AMGPOWER
#48 erstellt: 20. Aug 2011, 22:57
der nemesis mag gut sein, zumindest subjektiv, aber laut datenblatt sehe ich trotzdem keine -3db bei 20hz
trxhool
#49 erstellt: 20. Aug 2011, 23:05
OK, laut "Sim" hast du recht.
Gruss TRXHooL
Welches Canton Heimkino System?
Wentero am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
Heimkino System, aber welches?
SCS-Freak am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  25 Beiträge
canton Heimkino.
RS-2010 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  9 Beiträge
Welches Heimkino-System
nogomet87 am 09.02.2021  –  Letzte Antwort am 10.02.2021  –  14 Beiträge
PC 5.1 System Teufel/Logitech/Samsung? Welches nehmen?
SirMai am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  5 Beiträge
Welches Heimkino kaufen?
Adriana1 am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  14 Beiträge
Welches Heimkino?
$uxXx am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  8 Beiträge
Heimkino .welches?
melli15 am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  4 Beiträge
Welches Heimkino?
Andrucha am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  30 Beiträge
Welches Heimkino?
fossilmax am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedP0320055an
  • Gesamtzahl an Themen1.562.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.336
