| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Probleme mit neuen Plattenspieler | |
Probleme mit neuen Plattenspieler+A -A |
BacardyPur
erstellt: 14. Aug 2011, 20:19
Hallo, Ich bin absoluter Laie was Plattenspieler angeht.Versuche mein Problem aber so gut wie möglich zu beschreiben. Ich habe mir von einem ebayhändler folgendes Modell gekauft: Technics SL-220 Das Problem ist das der Riemen immer von der "Schraube" geht womit der Plattenspieler sich dreht.Ich weiß leider nicht wie diese Schraube genau heißt Es ist eine kleine goldene.Hatte den Verkäufer auch schon gefragt er meinte ich sollte den Riemen vorsichtig auf die Schraube machen und dann eine kurze Zeit den Teller mit der Hand drehen..Aber sobald sich der Plattenspieler ein bisschen schneller dreht,geht der Riemen nach oben und ist ab Der Riemen sieht auch noch recht gut aus und laut Verkäufer muss der nicht gewechselt werden.Hat jemand eine Idee für mich bevor ich das Gerät doch wieder zurückschicke ![]() Der Verkäufer meinte,bei ihm lief das Gerät einwandfrei.Der Plattenspieler war beim Transport auch gut verpackt. Gruss Jan |
Albus
erstellt: 15. Aug 2011, 09:43
Tag, das ist der sogenannte Pulley, die Motorachse, die den Antriebsriemen aufnimmt und den Riemenantrieb bewirkt. Deine Beobachtung deutet darauf hin, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der mitgelieferte Riemen zu klein ist, heißt: im Umfang zu kurz. Weil zu kurz, wird der vom Pulley ausgehende Zug dahin gelöst, dass der Riemen nach oben weg gezogen wird. Möglich, dass der Verkäufer einen neuen Riemen mitlieferte, er selbst abedr noch mit dem alten probiert hatte. Man kann versuchen, erstens, den Riemen etwas zu dehnen, Erfolg fraglich; man kann versuchen, einen passenden Riemen als Ersatzteil zu finden. Vielleicht geht es - zugleich dehnend - dann, wenn man den Riemen auf der Lauffläche des Plattentellers (unter dem Plattenteller) mit der Hand (und einem Hölzchen oder ähnlich) so weit wie möglich nach unten schiebt - und es dann mit dem Zug des Pulley positionieren lässt. Mit einem zu kurzen Riemen, und wenn auch nur um 5-10 mm zu kurz, muss man nicht lange herumprobieren - es wird nichts Gutes. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 15. Aug 2011, 09:45 bearbeitet] |
BacardyPur
erstellt: 15. Aug 2011, 17:04
Danke für deine Antwort Albus.Ich werde mal einen neuen Riemen kaufen. Gruss Jan |
rorenoren
erstellt: 15. Aug 2011, 21:43
Moin Jan, der Pulley hat eine "elliptische" Form mit zwei Scheiben ober- und unterhalb. Der Riemen muss zwischen diesen Scheiben auf der "Ellipse" liegen. (ballige Form) Die Spannung des Riemens muss etwa so sein, wie ein recht straff gespanntes Gummiband. Zu straffe Riemen bremsen eher den Motor, als dass sie ablaufen, es sei denn, Motor oder Teller wären sehr weich aufgehängt. (z.B. beim Braun PCS5 passiert das leicht) Ein neuer Riemen schadet natürlich nicht und kostet nicht die Welt. Nur muss auch der richtig aufgelegt werden. Gruss, Jens |
BacardyPur
erstellt: 17. Aug 2011, 11:37
Hallo, so Riemen ist da.Läuft alles wunderbar jetzt. Ist auch ein ganz schönes Stück schmaler der neue Riemen als den vom Verkäufer mitgeschickt. danke für die Hilfe Gruss Jan |
Albus
erstellt: 17. Aug 2011, 13:35
Tag, sehr gut, dass der Plattenspieler nun rund läuft; viel Freude noch damit. Freundlich Albus |
unterberg
erstellt: 17. Aug 2011, 13:54
Hallo Jan, was mich noch interessiert: Wie bist Du innerhalb von 18 Stunden an einen neuen Riemen gekommen? Gruß Frank |
brumbär01
erstellt: 17. Aug 2011, 13:58
dank breitband-internet? |
Stefanvde
erstellt: 17. Aug 2011, 14:14
Naja,es gibt schon noch kleinere Fernsehläden die manchmal solche Teile haben,z.B. auch Nadeln.Gerade für mal weit verbreitete Technics Geräte,waren mal sehr gängig. |
BacardyPur
erstellt: 17. Aug 2011, 14:57
Hallo Ebay ist das Zauberwort. Montag gekauft mit paypal sofort bezahlt und war heute mittag im Briefkasten ![]() Wie kommst du ausserdem auf 18 Stunden? [Beitrag von BacardyPur am 17. Aug 2011, 14:59 bearbeitet] |
Stefanvde
erstellt: 17. Aug 2011, 15:02
Na Hauptsache der Dreher läuft jetzt anständig. Viel Spaß bei Plattenhören,meiner dreht auch schon seit 9 Uhr heute Morgen. |
BacardyPur
erstellt: 17. Aug 2011, 15:05
Danke! Ja,fange jetzt an mit Platten sammeln.Gerade im Punk bereich was ich auschließlich höre gibt es so viele LP's. Ich denke es wird ein teures Hobby.Und in 10 Jahren hätte man auch von dem Geld ein Auto kaufen können. Aber egal |
unterberg
erstellt: 17. Aug 2011, 15:09
Habe mich um einen Tag verrechnet... Viel Spaß mit dem Dreher und beim Punk! Gruß Frank |
Stefanvde
erstellt: 17. Aug 2011, 15:11
Na und? Musik und Hifi war noch nie das billigste Hobby ;-) Da muss man halt durch,aber solang es dabei Spaß macht ist es mir zumindest völlig egal das die LP heute meist teurer ist wie die CD,kaufe trotzdem zu 90% LP's. |
Probleme mit Plattenspieler MarryOtter am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 12 Beiträge |
probleme mit Plattenspieler bigTom123 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
probleme mit neuem plattenspieler... dieterparker am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 30 Beiträge |
Probleme mit Onkyo Plattenspieler loocaz am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Plattenspieler m.86 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 6 Beiträge |
Probleme Plattenspieler beogram 6500 tom_hh31 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 11 Beiträge |
Neue Plattenspieler - Probleme Kontrapunkt2006 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 22 Beiträge |
Hilfe Probleme mit meinem Plattenspieler titan66 am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 6 Beiträge |
Probleme mit kabel von Plattenspieler Wonko843 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 16 Beiträge |
Probleme mit Plattenspieler und Anlage pwp am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 14 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMark2396
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.685
