| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721 - Tonarm wandert nicht zur Platte | |
Dual 721 - Tonarm wandert nicht zur Platte+A -A |
E30Liebhaber
erstellt: 04. Aug 2011, 23:33
Hallo Zusammen Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Dual 721 hier stehen bei dem ich den Steuerpimpel durch ein org. Ersatzteil getauscht habe. Nun sowit so gut, der Tonarm hebt sich, und senkt sich sofort wieder. Er wandert nicht zur Platte. worran kann es noch liegen ? Für Vorschläge und Ideen bin ich euch sehr dankbar. Gute N8 E30Liebhaber |
dobro
erstellt: 05. Aug 2011, 05:10
Hallo, ich bin auch nicht der Bastler. Hin und wieder verstellt sich jedoch die Automatik bei den Dual-Spielern, vor allem nach einem Transport oder auch Eingriff - wie bei dir. Man kann den Tonarm an der Tonarmstütze verriegeln und START betätigen. Das ist bei den Dual-Spielern gängiges Vorgehen und könnte dein Problem lösen. Gruß Peter |
rorenoren
erstellt: 05. Aug 2011, 06:36
Moin, es ist möglich, dass der Steuerpimpel nicht passt. Der ist nämlich das einzige Teil, das die Verbindung zwischen Tonarm und dem darunterliegenden Hebel bildet. Versuche mal, ein Stück Kabelisolierung anstelle des Steuerpimpels einzusetzen. Mit der Länge muss man etwas experimentieren. Wenn der Tonarm ansonsten leichtgängig ist und sich der untere Hebel bewegt, gibt es m.E. keine andere Fehlermöglichkeit. Das Durchlaufenlassen der Automatik mit arretiertem Tonarm ist nach einer Reparatur aber auch sinnvoll. Gruss, Jens |
-MCS-
erstellt: 05. Aug 2011, 06:41
Schon versucht, den Tonarm neu einzustellen? Bei meinem 1225, der auch plötzlich das gleiche Problem hatte, hat es funktioniert. Einfach mal ein wenig mit der Auflagekraft und dem Gegengewicht probieren ![]() Das könnte hilfreich sein. |
8erberg
erstellt: 05. Aug 2011, 07:35
Hallo, AUF KEINEN FALL bei einem Dual-Plattenspieler mit dem Gegengewicht "rumstellen"!!!! Das Gegengewicht ist nur zum Ausgleich des Tonarm/Abnahmergewichts da, die Auflagekraft wird durch eine Federkraft erzeugt!!!! Der Tonarm muss korrekt ausbalanciert werden bei Auflagekraft und Antiskating "0", sonst wird das alles nichts. Peter [Beitrag von 8erberg am 05. Aug 2011, 07:37 bearbeitet] |
luckyx02
erstellt: 05. Aug 2011, 08:42
Hallo Peter, hast du beim Austausch des pimpels die Reibplatte entfettet und gereinigt ? Gegebenenfalls muss man sie auch etwas anrauhen damit Grip da ist. |
-MCS-
erstellt: 05. Aug 2011, 10:45
8erberg: Du hast mich da missverstanden |
8erberg
erstellt: 05. Aug 2011, 11:02
Hallo Martin, Schon vor 30 Jahren hab ich bei fast allen Dual-Drehern feststellen müssen, dass diese nicht korrekt eingestellt waren. Selbst von angeblichen "Fachleuten" aufgebauten und eingestellten Plattenspielern passte vielfach nix. Ein Plattenspieler ist ein feinmechanisches Gerät, da muss man schon pingelig sein, sonst schadet es nicht nur dem Klangbild sondern auch den Schallplatten. Peter |
-MCS-
erstellt: 05. Aug 2011, 11:07
Klar, klar. Deshalb immer schön selbst einstellen. Die kleine Anleitung oben könnte dem TE helfen, zu verstehen, wie das geht. |
8erberg
erstellt: 05. Aug 2011, 11:21
Hallo, ausgerechnet die nicht... Denn wie ich schon schrieb wird bei Dual wie auch bei einigen anderen Drehern ja nicht mit Gewicht die Auflagekraft eingestellt sondern durch Federkraft, diese ist daher immer gleich (das Moment wird ja genau im Drehpunkt erzeugt), egal ob der Dreher schief steht oder sonstwas. Dual hatte dazu auf dem Messestand einen Plattenspieler, der auf dem Kopf stand und die (festgeklebte) Schallplatte weiter abspielte. http://www.deutsches...xpo_gro%C3%9F_03.jpgPeter [Beitrag von 8erberg am 05. Aug 2011, 11:23 bearbeitet] |
Tonarm Dual 721 Mr.Sinc am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 03.09.2018 – 21 Beiträge |
Dual 721 - Startautomatik Problem Mr.Zuk am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 10 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 721 JST123 am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 20 Beiträge |
DUAL 721 - Tonarm klemmt und hakt eklundh123 am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 4 Beiträge |
Problem mit Dual 721 malte300se am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Plattenspieler brummt - DUAL 721 Hutzunf_15 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 9 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Gleichlaufprobleme Dual 721 harold71 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 116 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedVolker119
- Gesamtzahl an Themen1.563.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.676
